Моя панасоник на отопление пада до около 200, на охлаждане до около 150 вата.
Засичайте колко харчат, че от юли копът на климатиците спада с още ~ 3%.
https://news.bg/economics/tokat-posk...a-ot-yuli.html
Правилна ти е забележката.:)
Всъщност моите и двата от месец и нещо са на идеалният минимум.
Прикачен файл 27208
Какви климатици в това време, гледам в момента в хола е 21.5 градуса, навън 21.8 отворих прозореца да се изравнят при нулева консумация :)
В северна България от 2 седмици е лято, през деня е 27-29 градуса имаше дни и с 31 градуса , вътре в стаите през деня е 26-27 градуса, така че при нас освен зимата че е много по студено от южна България и по морето и лятото е доста жега. Моите климатици и те от 1 месец стоят изключени и сметката за ток е 53лв. с доста готвене и всичко на ток.
Панасоника вече има по голям отвор за оттичане при дефрост с ф44мм, направен с боркорона за метал. Миналата зима се запуши 2-пъти , твърде малък му е отвора за по екстремни условия с много сняг и вятър, хем моя е на тераса и работи много разтоварен, добре че ми е на удобно , иначе панасоника топли и охлажда много добре.
Да, тук наистина температурите си стигат до едни 31-32гр., от известно време насам. Аз, обаче не съм ги пускал още, в стаите е 23-26гр., а през нощта е все още хладно и се проветрява целия апартамент.
mystikalrs, добро, според мен решение. На повечето клими, отворите са крайно недостатъчни на големина и брой, при големи и продължителни студове. Обработи ли метала, след интервенцията?
Там, в северна България, да не сте бежанци от Одрин? Когато навън е 31°С, в стаите у нас (Пловдив) е между 23°С и 24°С. Вечерно време, отворените прозорци темперират до 21°С, по системата "ivan74". Повече от 2 месеца не е работила нито една от машините ми. В края на юли, дайсейкай 8 работи във всекидневната с мощност над 1kW. Огледайте си прозорците и вземете мерки да си сваляте температурите сега без климатици. Мислете за природата!
Абе не ме мисли мен че и на -15 ми работят на 350 вата климатиците, че и на по малко прозорци са с 3-ни стъклопакети ка бяло 4 сезона. и т.н и аз не съм пускал ,държа ги на ножица отворени прозорците и денем и нощем, затова може би се стопли толкова. тук от 2-3 седмици е доста топло , затова и вътре в стаите се стопли и си задържа температурите които и лятото си се поддържат без климатизация.
Една извадка от НИМХ 21;00 в Пловдив 18 градуса в Русе 24
Климатиците са 2 хитачита и 1 панасоник среден клас нови купувани , Има 2 причини поради които работят така.
Като е -15 ги оставям на 20-21 градуса но навскякъде е темперирано на тези градуси и под стени всичко е топло и не се усеща студ. при по топло на 22-23 24 градуса ги държа, зависи и така не се зорят да догонват голяма разлика, хем като излезеш в студа е по добре от 21 вътрешна на -10 -15
Апартамена ми е топъл и с външна 10см изолация и вътрешна има
не сме бежанци, но явно сме свикнали на по ниски температури и не ни понасят тези резки затопляния, в моя апартамент имам 3 западни стаи с 5,25 кв/м прозорци всяка, през които пече през целия ден и в стаите става 26-28 градуса, така че не виждам нещо ненормално да се пускат климатиците на охлаждане , всеки сам си решава дали му е по комфортно на течение от отворени прозорци или на климатик .
Нормално е да ги пускаш и на отопление, разбира се. Вечерно време температурите падат под 16°С. Аз не мога да се похваля с такава добра изолация, нито пък дограми, но температурите в стаите си стоят между 22°С и 25°С, без нужда от активна климагизация. Знам, че метода "ivan74" е доста сложен, но си струва да се изучи и приложи (при мен работи, изложението ми е всякакво).
Да отбележа за протокола, че вчера на охлаждане видях xe12pke да държи 125 - 130 вата минимум при външна 18°. До сега не го бях виждал да пада толкова ниско, не че има особен смисъл да се пуска на охлаждане при 18 градуса. По-добре да си отвориш прозореца...
Минимумите силно зависят от околната температура.
