Заради теоремата на “Трео” :))
ЦЪК
Пост #26
Дебита става в куб.м. за час. По често се среща в тази размерност по сервизните.
Накрая се получава мощност във W.
Ако нещо ти боде очите това число 0,336, ползвай калкулатора на Джак. Даже може да провериш дали съвпадат резултатите.
Пия си кафето на терасата и Ви чета. Терасата не е остъклена, оставил съм балконската врата леко открехната, да ми грее цепеницата и тераста, обаче чувам нещо как се развърта ... ейй взех да се оглеждам на съседите по климатиците, пък то ... излезе на съседката центруфугата на пералнята :D
Дам и при други четящи се забелязват такива отклонения. Аз си мислех, че спя леко, но въобще не ми беше направило впечатление, че вдига, сваля клапи, тръгва, спира, пука и т.н. За съжаление това душевно спокойствие свърши. :-)
Да, интересното е, че хора, които се топлят на парно и са спали вкъщи, изобщо не разбират, че има климатици. А уж те са свикнали на тишина... Форумът те прави много мнителен и чувствителен към звуци и други. [emoji23]
То централното парно не изключва отоплението на климатик. Винаги има по няколко седмици, в които се отопляваме на климатик. Ако се преместя един ден при газта няма да е така.
По принцип на парно се спи добре, а човек колкото повече спи добре, толкова по-малко му пречат странични звуци, но през лятото парното не помага. Вярно Грито при охлаждане е супер тихо и работи с много нисък минимум (слиза и под 100 W). На отопление си е истински храсторез.:BigGrin
Аз цял живот съм живял в къща, на парно. Първоначално беше на въглища, а през последните 6-7 години - на пелети. От няма и 3 години живеем в апартамент и се отопляваме само и единствено на климатици. Честно казано, парното не ми липсва. Има и своите плюсове, но за апартамент, винаги бих предпочел климатици. Между другото, парното суши въздуха повече от климатиците.
А бе да ти кажа за апартамент най-комфортно е централно парно и всички да топлят. Термовентилите поддържат температурата и не ти пука въобще от нищо. При нас е така, но като цяло е голяма рядкост.
Е то и тук е голяма рядкост, защото в бетонните гета половината не топлят, една четвърт крадат, а останалите плащат масрафа.
1/4 са малко за крадци.
Живял съм 1 зима в Люлин-3 в бл.321 (огромен ЕПК с емнайсе входа по 14 етажа). Викам асансьора, асансьора идва (3 асансьора на вход са от големите). И вътре задължително има човек с радиатор, който гледа лошо. :D И така всеки ден. И денонощно се чува чукане по тръбите - някой някъде прави нещо по инсталацията.
Просто идва един момент, в който всеки е длъжен и той да крадне/излъже, иначе ще е МНОГО прецакан.
Т.е. за да излезеш на нула трябва и ти да откраднеш.
И там беше така.
Подобно е положението и в политиката : всяка партия има по няколко партии сателити и партии, създадени с цел да крадат гласове от останалите. Ако не го направиш си аут. И се стига до там да има 68 партии на избори, но зад тях реално са 3.
ЕПК в Люлин 3, с поселение, колкото в не много малък град - това е твърде хард!!! :-) В Люлин в ЕПК-тата почти навсякъде са спряли парното.
PS: Между другото там и на ток съм чувал, че се случва някой да се закачи към чужд електромер. Не знам дали са градски легенди. Моят опит е с другото бетонно гето - Младост там като че ли беше само "еротика", без хард ( около 1/4 крадящи).
[QUOTE = Jack Krauser; 897225] Burada COP Calculator tablosu.
https://dox.abv.bg/download?id=d7b5df50af#
Ve hava yoğunluğu hesaplayıcısı
https://www.gribble.org/cycling/air_density.html [/ QUOTE]
И двамата отговаряме по същия начин. Няма малко разлика.Получих масата на въздуха като 1.2. Направихте чудесно изчисление. Благодаря ви за формулата Ви Exell.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29118&stc=1
Прибрах се в Разград и реших да направя подарък на milanov.
Врътнах кранчето на радиатора и пуснах Нексурата само на панел.
Първо се развъртя до около 500W (имаше да догонва 1.4С),
и после падна до 170W, при 3С външна и 24С нагласена вътре.
Това е при темперирана стая.
Най ми хареса, че милото въобще не разбра, че е на климатик.
Верно е изморена, а и съм изключил диодната индикация
на вътрешното тяло:).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29120&stc=1
Цанков, май и вие сте топлолюбюви като нас. :) Иначе, браво на машинката!
