Колко ми харчи климатикът - Real Time
dodo_pv
Трик е за тези, с големи машини в малки помещения. Другите се топлим с енергията на електрическа крушка "от старите".
Много правилно. Вчера пуснах 7-цата на 23гр., при температура в стаята около 22гр. и външна 9-10гр., за което дълбоко съжалих. След около 10 мин. преустанових консумацията и на 0W и така цяля нощ. Много икономична и тиха е в този режим, на сутринта беше около 21-22гр. :))
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
За разлика от България, тук захладня от няколко дни . Външна 4 градуса (усеща се като -1).Carrier-a от подписа ми се е заковал на около 300 вата в 18м2 спалня с 2 външни стени, които са и с прозорци.
Поддържа много точно 22 градуса с Folow me (датчика на ДУ). Изключително безшумен. При ауто вентилатор вдига клапата при офф и върти много незабележимо, но в тих режим спира турбината и не мести клапата, ако мине в офф.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28996&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28997&stc=1
Преди седмица се сдобих с тази машина Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W DIAMOND, 12000 BTU.
Досега никога не съм се отоплявал с климатик и моля за малко съвети как да го настроя на отопление за среден разход на електроенергия.
Мисля, като паднат малко температурите да го включа и да го изключа чак напролет.
Климатика ще отоплява хол с антре изолирани с вата ( стени и тавани ) и външна изолация 10 см. От антрето се влиза в две спални ( също изолирани ) в които ще работят конвектори. Мисля вратите да са постоянно отворени заради децата.
Благодаря предварително.
donko
Има тема за съответната марка.
Все пак ще Ви отговоря тук, въпреки че не е много редно. Вижте на какви градуси Ви е най-комфортно и настройте Fan "Auto". На този режим поддържа заданието много точно и турбината е много чувствителна откъм промени. Реагира доста бързо, за разлика от предходния модел ZMX. Също така е добре хоризонталните клапи да са в крайно долно положение. Вертикалните да са насочени така, че да разпределя максимално добре потока в цялото помещение. Експериментирайте с машината, има доста добър контрол над въздушния поток.
rosswen
Благодаря.
Ако правилно съм разбрал, нагласям примерно на 24 г. и силата на вентилатора и натискам Fan "Auto" и машината си знае работата?
donko
Благодаря.
Да, ако е правилно оразмерена, ще си я поддържа и при -15, без проблеми. На Fan Auto, машината си знае работата и ще си поддържа зададеното. На мен също ми е най-комфортно на температура 23-25гр. Ако при определени условия Ви се стори по-ветровито и шумно, може да пробвате с ръчните степени.
Външна около 13 градуса и мъгла,едното хитачи на 24 градуса и ауто фен.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a0aa122b0e.jpg
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
rosswen
Благодаря.
А само не разбрах кое да е правилно оразмерена?
Мощността на машината(капацитета и) - да ти покрива топлинните загуби на помещението и при -15 С.
ccankov73
Това твърдение е невярно.
Това е най-просто казано,
като за потребител, който не знае какво е оразмеряване:).
Ако имаш желание и време можеш да го обясниш както трябва.
Аз не съм инженер, особенно по топлотехника.
ccankov73
Ама той и Додо не е инженер. Лауреат е! :punk:
ccankov73
...Аз не съм инженер, особенно по топлотехника.
Не ти и трябва! :)
Kasap
Така де, инженерите по топлотехника са си тежкари и едва ли ще се хабят да ни ги обясняват тия работи точно тук :p
P.s: Нахлузи ли вече Зимните гуми?
Genadi80
Пробвал ли си хитака до какъв минимум слиза и дали и около минимума духа топло?
Там с разните еко ,тих режим какво се случва ?
