https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28936&stc=1
Така не бих се наказал никога.
Извикай някой да ти оправи машината.
Какво му е?
С удоволствие, но какво точно биха могли да оправят - да ми сложат ново вътрешно тяло или да сменят пластмасата с такава, която не пука. При натиск с ръка върху самото вътрешно тяло без значение в коя част цялото пука и скърца. Явно съм улучил модел със скапаната малайзийска сглобка.
https://www.youtube.com/watch?v=y9ps...ature=youtu.be
във видеото не съм затегнал двете видии но и с тях е същата работа...
Стойката трябва да се изправи ,
и тялото да се нагласи по нея и тръбите.
Нищо не струва като материали, само малко играчка.
Освен ако стената ти не е ужасно крива.
Намери си читав “майстор” и 20-30-40лева.:thumbup
Иначе жалко за хубавата и тиха машина.
Егати "сглобката" . Това е по зле от паркета в казармата. Дано го оправят.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Малко смазка и пукането спира.
Това с тунинга ли е ?
Не.:) Така си работи. Като го пусна вечер на 23° стига до толкова. Power select е на 50%. Трябва да го стартирам примерно на задание 21° и след половин час да увелича на 23. Ама вече не ми се занимава с галеното пускане.
Ако има почасово програмиране е лесно.
В 19:00 да се включи на 21° и в 19:30 да мине на 23°....:) Няма.
Около 13 градуса навън със силен вятър. Сега съм задал 26° и при консумация 340 вата струята вече е доста топла. Ако направя сравнение - при 24° задание и консумация 340 струята е по-хладна, отколкото при зададени 26 и същата консумация. Значи като вдигам градусите eev-то се затваря повече и дори при еднаква консумация изходящата температура се променя.
Измерих и температурата на ламинирания паркет - 27-28 градуса е там, където духа климатика, приятно е да стъпваш бос по леко загрят под.
Ето как е при мен.Силен вятър отвън и дъжд.Външна около 11 градуса.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b6363e4c7a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7fa5f091de.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6302569968.jpg
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
