Колко ми харчи климатикът - Real Time
Да, на мен собственика на LMC-то ми се фишка, че рядко му размразявал. Аз го бъзикам, че той през 70% от времето не работи, нормално е. :) Докато направи 4часа работа на компресора, трябва да минат 2 дни. [emoji16] Смешното е, че зимата плаща по-високи сметки за ток или същите, а "топли" много по-малка квадратура с много по-малко загуби.
В спалнята са с един Хитак, нисък клас - 12-ка в 11м2, като и той е настроен на 18гр. (Когато изобщо го пускат). Печката им е на газ, нашата на ток. Имаме и сушилня, която често се пуска. Имат един конвектор в 7м2 кухня, ама като ги знам, надали работи дълго време...[emoji16]
Направо да се чуди човек от къде тая разлика.
По темата, сутринта тук беше около 0-та, 60-ката си папкаше по около 600W, задание 24, в помещението около 24,5. Квадратурата е 40м2+. Струята, около 40гр. Под 4 гр. минимума отива май на около 550W, но не съм съвсем сигурен. Той така или иначе не изключва, при това задание. Все пак машината си е 60-ка (21-ца) и си е предназначена, дори за по-големи помещения от моето.
Разликата в консумацията между low и med Fan, беше около 40-50W в полза на MED. Няма да ме вкара в голям преразход. :)
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
LMC , не размразява на 4ч. работа на компресора. Не съм чел какво пише в сервизното по въпроса защото не ми е било нужно , ни пуска дефрост винаги точно преди да се скрият "ивиците"от скреж.
Mig82
Значи само при Luca, Ltc и старата Нокрия е така. Интересно. При тях е сигурно, има го в сервизното. Както и да е, не това беше целта ми. Като цяло, машината му в 50% от времето си почива. Казва, че без да включва нищо, в северната стая под 17-18гр. не пада, при минусови температури. Аз го бъзикам, че за 1-2гр. разлика изобщо няма и да го пускам. В нашите мъгливи условия, ако го набримчи на 24, му гарантирам дефрости, колкото си иска. Този климатик, обаче, задание над 22 не е виждал. Като това е в топлите дни, като застудее, заданието отива на 19-21гр. :))
При мен на -14 работи доста под номинал - 350-500w. Може би в помещение без изолация или слаба такава ще е друго. Дефрости по часовник ще почне над номинал може би , но това са само мои предположения.
Mig82
Сигурно няма по часовник. Не оспорвам. Мисълта ми е, че тук почти ежедневно има идеални условия за дефрост, независимо от калибъра на машината. Влажността повечето дни е над 70-80%, дори и машините, доказали се с много редки дефрости, тук си го правят доста често.
Ако набива сняг и вятър ще прави и на 2ч. сигурно но в южна България е краткотрайна рядкост.
Тук може и на 30-45мин, понеже питата е побеляла още на 10-тата мин, когато има гъста мъгла и температури между -1 и -10. Често срещано явление е. В случая не усмивам машината, а собственика, да го кажа с по-прости думи.
Genadi80
То и моите комшии до мен ми разправят на 18 зимата и било добре,имат два бюджетни дайкина и били много доволни от разхода на ток зимата.:029:
Ми то на 18 градуса си е направо студ.:Drinks:
В момента отвън е към 7 градуса, вътре 24-25°, задал съм 25°, вентилатор на 2-ра степен ,панасоника топли ~ 40 квадрата с консумация 360 вата и съм бос по къс ръкав, и нещо взе да ми се додрямва. Настроил съм тарифите и гледам по ватметъра сметката за ток на климатика за ноември ще бъде около 30-32 лева.
А тия, които стоят на 18 градуса да си обличат дебелите дрехи.
При вас си е хубава зима така трябва да бъде. Примери за "икономии" , топлене на 20° (с парно) и пребиваване вкъщи с вълнени дрехи , елеци и гети имам много ... че и същевременно упреци за това че съм си гледал детето на климатици получавам от такива хора :)) Едно бързо споглеждане с жената ми е достатъчно да подмина с насмешка. :Drinks:
Джак, късметлия си ти. :) Аз при такова задание и сходна квадратура, съм x 2. Ето защо не се препоръчва климатик само базирайки се на площта. :)
Джак, искрено ме развесели! Отивам на опашката за Панасоници. [emoji41]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Аз държа двата климатика в нас на 20-21°С и денем и нощем. Напълно комфортно ми е. MHI 25zs-s държи 1° над заданието си и затова е настроен на 20 а в хола съм нагласил U-crowna на 21, като той поддържа около 21-22.
Направи ми впечатление като излизах тази вечер, че всичките ми приятели са се навлекси с дебели якета, вълнени блузи и ми разправят, че било адски студено ( външната беше около 6°С ), а аз съм с тънко яке ветроустойчиво и по къс ръкав, на всичкото отгоре якето е напълно разкопчано.
Малко конкуренция на Джак. Така се е кротнал за сега. Ако му задам 24-25, гаранция разходът ще се удвои. :)
Външната е около 6гр.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4e714fba7a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...00404054f7.jpg
rosswen
Задавам високи градуси, защото софта на моя е такъв, че при положителни температури, при зададени от 20 до 24 градуса, отначало духа за малко горещ въздух и след това винаги пада на минимум около 210 вата с хладна струя. При 25° зададени държи към 360 вата и ако му задам 26 и нагоре, чак тогава се сеща да се понапъне и да топли. Софта му е направен да цепи ватовете на две.:BigGrinДо 25 градуса работи с ниска консумация. Не знам при новите модели на панасоник дали са го усъвършенствали това.
Сега излязох за малко навън - при около 70% влажност външната пита е съвсем суха. Никакъв конденз.
Виж, че покачването на минимума не е толкова лошо нещо. :)
