Миланов е друга бира ( Без да искам да го засегна)
Дайсекай 5 и 6 имат истинска плазма за разлика от 8 цата със своето “гребенче “
Всички са на мнение ,че на Миланов машината по начало си има някакъв проблем .
На milanov дайсейкая почна да влиза в релси.:)
Сега сутринта го наблюдавах това покачване/смъкване на минимума. Точно при -4° / по моя термометър на метеостанцията, но там някъде да е било/ смъкна от 370W на 250W.
Вчера пак го изкемпих и като започна да пада вънината температура пак точно при -4° от 309W качи на 370W.
(Явно при тези 309W е бил в регулиране, някой път ще напиша моите наблюдения относно регулирането на температурата на съкровищата ми).
Мисля да не му променам резистора. На -4° 400W биват. Щом не ОФФ-и значи е добре.
Rafailiev, научих се да чистя касетата и плазмата е на пушка. Даже съска и чвърчи.
(А може и някаква друга да е причината.)
И 25zm-s е същият малоумник. След малко ще изключи, но няма да свали консумацията/оборотите само защото навън не е станало +2°.
Прикачен файл 29515
В хола ти бяха лачените Аукс 12, нали?
Аз съм останал с впечатление, че помещението е студеничко освен голямо и 1 kW сумарно при такива температури изглежда направо супер. Правил ли си сметка ориентировъчно колко са ти загубите при такива температури - предполагам около 4 kW?
Панасоник ye12qke спалня 16кв топла нагласен на 22 градуса дефрости 0 добре е че има малко Мод, иначе под -10 щеше да прави на 40 Мин. Без нужда както е Сега сух студ. На втората снимка температурите през ноща паднаха до -12 , (на първата са около около -6) и консумацията се вдигна крета на 180 после вдига на 370 и така се редува през 30мин. Някъде.
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...43653177l.jpeg
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...43653562a.jpeg
Хитачита в хола съм му отворил към коридор и кухня общо 38кв работи на около 500-570 вата нагласен на 23 в кухнята е 21 тази сутрин, дефрости контролни само пуска през 9 часа някъде,несъмнено го следил скоро, при снеговалеж предните дни, заскрежаваха доста и през около 2 часа се чистеха. Важното е че при сух студ си работят без ненужни дефрости. Кухнята е северна и има 15 см изолация, другите 2 стаи за южни те имат по 8см и хубава дограма.
Малко по-късно ще ви пусна няколко клипа, как "конвенционалката" на Хеви си работи на 280W при -7. Само че е малко по-друг модел. Ама после гледам писаници, от преди години, как нямало смисъл да се дадат 300-400лв. повече за zmx/zix модела. Кеф, с пари се гаси. Тая 7-ца, в 13,5м2 изолирана стая, откакто паднаха температурите под 0-та, не е изключвал изобщо. И на -9 си бачка на 300W.
П.п. Миланов, 35ZMX също не си вдига минимума. Ако беше боднал него, на мястото на Тошибата и един 20ZMX в другата стая, сега сигурно нямаше да пишеш тук. Отделно, че дори след излизане от дефрост, на вент. Ауто и външна -9, никога не се форсира турбината, както е при ZM-S. На пари, щеше да ти излезе горе-долу едно и също.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29519&stc=1
Ей толкова е намокрила Нексурата от 20:30ч вчера до сега.
Мисля че не е много.Кога и колко са дефростите идея си нямам.
Отвътре не се разбират.
За ноември Хитака навъртя 172kw като в последните десет дена работи предимно на 24-25 градуса нагласен. Температурата в хола 24-25, в спалнята 21-22. Ако запази така разликата в двете помещения за цялата зима, ще е повече от супер, ако ли не ще бодна един конвектор да поддържа температурата в спалнята до 22-23 градуса.
rosswen, нали за това бистриме начините на работа при различните модели. Когато ги купувах нямаше такива описания в детайли. Само се цитираха едни 90..100W от брошурите на шестицата, които се виждаха през крив макарон.:)
Минимална консумация на MHI 20ZMX-S, при +1 външна, задание 24гр.:
https://www.youtube.com/watch?v=iIxrhVhXq-w
Минимална консумация (предполагам), при -7/-8гр. външна, задание 24гр.:
https://www.youtube.com/watch?v=TY2TlffuKZI
Консумация, при -5 външна, задание 24гр.:
https://www.youtube.com/watch?v=CXqPlcXA5tA
Консумация, при -9 външна, задание 24гр.:
https://www.youtube.com/watch?v=NjlBqaeHNt0
Няма какво да се коментира, така трябва да работи инверторен климатик. Да поддържа вътрешната температура независимо от външната.
Какви са тия глупости ( където май са ги сътворили при повечето модели) като станело навън под +2° да се вдигат обороти на компресора. Е ако няма нужда и стаята е изолирана и с малки топлозагуби.
Току-що замерих и консумацията на 60ZSX-S. Задание 24, вент. на 2-ра степен (low). Външна -5/-6, в помещението 24-24,5гр. Отопляема площ 40+м2.
https://www.youtube.com/watch?v=cJaWk0zkV_g&t=5s
П.п. Не го гледайте тоя термометър на стената, яко фейк е :BigGrin:thumbdn:. Седи за ориентир. Реалната температура навън, по синоптик и тази, отчетена в автомобила, е -6гр.
Ами то е хол 39кв и коридор с вестибюл към хола още 20. Без врати. Като едно помещение от 'Седморката на Блейк'. На 3.15 височина. Загубите съм ги смятал и съм ги мерим с конвектори. Но не помня при какви условия и какви бяха числата. Иначе щях да знам и копа.
