Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Добре , нали Грее-то му се справя, без да "излети" от стойките. Някое друго съкровище може и да си "изхвърли" някоя пружинка на компресора:)
Все пак- не е ли по-добре при такива екстремни ситуации да затоплите помещението до 15-16 градуса и след това да мъчите цепеницата?
Не знам но за вила винаги съм си представял камина с дърва, романтика, свещи, хубави питиета:Drinks:
Да бе, няма да си пие ракията и да си глади жената, ами КОП ще мери.Додо да не ти пука разхода, нормален е за тормоза, а и не е 24 часов.Иначе, ако сменяш, работа ще върши японче, като моето.Хабер нямам колко харчи, обаче топли жестоко.
Ами да съберем пари за ватметри, анемометри, термометри, духалка,
някой лев “командировъчни” и да го пращаме Додо:)).
Даже и Джак и Миланов на гости ще пращаме за по ден-два да помагат (с командировъчни естествено!).
ccankov73
Аз не мога. Зиморничав съм и при 3 градуса вътрешна не ща да стоя. Пращайте друг в тоя фризер да мери копове и разход в реално време. Преди това да се запаси със сухари и с една бутилка ракия.
Вманиачавате се нещо, че и аз покрай вас:)
Каквото и да сложи при тези условия-няма как да бъде "икономично". Окей може да спести 5-10 лева на месец от сметките за зимата и ще му трябват 50 години да излезе на далавера от разликата при първоначалната покупка.
Повече пари се дават за по-голям комфорт, не за икономия. Поне аз така си мисля.:confused:
Давайте си минимумите и сметките за малките изолирани стаи, преди модераторите да затворят темата. (Случили сме на изключително търпеливи модератори:Drinks:).
ccankov73
Ами заповядайте, аз имам и камина в механата и доста мезета...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29401&stc=1
Иначе етажа от къщата съм го направил като апартамент и не искам да видя и чуя за печка да ми опуши стените и таваните. За това реших да заложа на климатици и в интерес на истината Ферито поне доста добре стои на интериора.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29402&stc=1
3 Прикачен файл(ове)
raptor1987
Ако е възможно да се споделя и изгодящата температура от вътрешното тяло.
При мен, 21м2 хол (лошото е, че е Г образен) + напълно отворена врата към спалня 10м2.
В момента е на икономичен режим + low noise за външното тяло = ~ 0.350Kwh. В хола е 22,5 при зададени 23.Изходяща Т е 37-8 градуса.
В дневната(90+м3) ВИП-а настроен на 23.5 градуса при външна +3 87% влажност на 3-та степен вентилатор 370м3/h работи на около 600 вата и изходящата струя е 44.6 градуса.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29403&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29404&stc=1
На ауто вентилатор или тих режим (290м3/h) отива на 750 вата (номинал) и изходящата струя над 53 градуса .
Накратко-няма опасност да получите плексит от хладна струя:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29405&stc=1
Слагай LMCA/Е но 12ска в другата стая или един К2У както ти писа edi1 и
някъкво Wi Fi управление за тях и бягай при камината.
Моето барбекю го “обзаведох” с едно японче за 1000+ лъвчета,
и както е външно камък/тухла за половин час обръща въздуха,
след 2-3 часа е поносимо топло, а след 7-8 е темперирал и пада на 300+ вата в 35кв.
Даже приятелите викат спри го това - не се диша (настроен на 25С).
Каминката остана за кеф и месца
а, и жените се нареждат около нея след полунощ....:lol:
Искам всички ватмери да са в изрядно състояние и готови за работа в тежки условия през следващите 5-6 дни.
Дори трябва да са по готови и от снегорините на общините !!!
Това не се брои.
Замерването започва от утре вечер.:)
Какво е това 80, температурата по фаренхайт ли е?
:Drinks:
milanov
:Drinks:
Нула е Миланов...
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
milanov
:Drinks:
Код за грешка!
Genadi80
Нула е Миланов...
Как нула, аз съм с 13kWh....:)
