Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
В Русе било -10 (-14) с 87% обаче аз скреж освен на 20zs-s-то не виждам. даже преди 5 минути докато се чудех дали да пиша му чух фреона да дефроства .. :D
към момента 20.11
ftxs35 - 9.5 kw - 22 градуса (ДУ)
daiseikai 6 - 6.4 kw - 22 градуса (ДУ)
20zs-s - 9.5 kw - 23 градуса (ДУ)
въпреки впечатляващата консумация на zs-s .. той продължава да работи в стандартния си on/off режим през деня
Да не казвам голяма дума обаче след дефроста доста задържа и даже след спадът до 420 вата дигна докато пиша на 460 и е възможно най-накрая да поработи без офф докато трае големия студ :D
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29502&stc=1
Като мине zs-s 10,5...11kWh за денонощие ще заработи без да изключва.
Drekinov
Браво за сравненията.
От тях може да се направи извод до някъде за работата на машините.
Аз от взичките ти постове разбрах това
Дайкина е най-добре ( само не си казал има ли дефрости по часовник и дали са шумни)
Дайсекая го бива
Хевито си е конвенционалка и въпреки ,че е 7 ца харчи колкото дайкина 12 ка в по- голяма стая
Поправи ме ако съм разбрал нещо грешно ?
milanov
Мицубишитата са конвенционалки под прикритие.
Единствената променлива при ftxs35-цата е сензора за присъствие който използвам като енергоспестяващ feature и мисля че си върши работата добре без да нарушава комфорта. Тоест когато няма присъствие сваля 2 градуса и когато има присъствие минимум 20 минути след последното движение държи заданието.
Най си ми харесва лично daiseikai-а :) заради активното пречистване тоест ако имах толкова голямо наблюдение върху zs-то най-вероятно щеше да избера daiseikai 8 за детската и 6-цата да е в спалнята. държат заданието много точно при 22 градуса на около 3-4 метра от климатика срещу нещо на около 1.2 метра имаме бебефон и температурата се движи между 21-22-23. или mhi zsx.
фактически ftxs е в най-големия обем + коридори и успява да работи нормално :) До сега съм улавял два дефроста на ftxs-то и то защото по някаква случайност съм се завъртал под вътрешното тяло точно в тоя момент и чувам фреона, но не съм го следил на колко време го прави и по какъв алгоритъм. Бях притеснен за това че дайкина е с една дупка за изтичане на водите, но zs-то като е с 3+ дупки .. от него висят висулки, а от дайкина не .. та добре че не надупчих с дрелката ламарината както замислях :D
Твърде рано се израдвах .. пишейки zs-s-то направи офф 3 минути и пак развъртя без да дефроства.
Мисля че заскрежаването между zs-s и доста чистите пити на другите два се дължи на факта че другите два са с двоен топлообменник и температурата му не спада толкова много. във входа има един японски и един noname климатици които са в холове и са буци лед .
имаме billa в сградата и VRF телата толкова много бучат че фуражомелките в П образното пространство между 4-те входа не се чуват. Трябва управителя на била да му подарим няколко нощувки в хотелчето на първия етаж .. да си чуе VRF-ите какви селскостопански машини са - горките гости на хотелчето :D
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29504&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29505&stc=1
За Дайсекай 8 не се съжалявай.Аз го имам и плазмата при него не работи.
Има и други недостатъци ,но може сам да прочетеш в темата. Аз ще се оттърва рано или късно от него.
Благодаря за обективното сравнение.
п.п.
Вчера за малко се зарадвах ,че ще го разкарам ,но пак кърък.
ЛДЦ то нещо умря и светеше все едно е умрял компресора .
След рестар няколко пъти взе ,че тръгна
А така... Според "обективното" мнение на drekinov, daiseikai 8 е най-добрата машина, а според също "обективното" мнение на Рафата, daiseikai е много зле. Стана много сложно. Сега кое е "обективно" и кое не? :)
Преди малко се напъна и изкара това :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29506&stc=1
при такава косумация :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29507&stc=1
След 5 мин. се кротна.-11С външна.
В спалнята вече не се диша от жега, сори, намалям го, че след малко си лягам.
По принцип парното държи към 23С в стаята.Като минеш покрай него точно си грее.
Това е само на преден панел, но вентилатора върти и през вътрешния топлообменник съвсем леко,
така че има и принудителна конвекция освен естествената.
Предполагам че ако го пусна с вентилатор като нормален климатик
ще му вдигна СОРа и ще падне още консумацията,
но мисля да прежаля 5 лева на месец(то са и тестове само).
А, и най-важното - милото се беше понамръзнало, и като влезе в стаята се поусмихна -
питам я - е сега топло ли е - вика - да!
п.с. моля не ме карайте да ходя в двора да гледам дефрости(вътре не се разбират),
че съм със счупена фаланга на ходилото:scared:.
Rafailiev
п.п.
Рафа задухал те е
https://www.vbox7.com/play:a145ef47
Сменяй докато е време, да не изпревариш milanov.
rosswen
Ross ако ти харесва ще ти го продам на добра цена.
Колегата е казал ,че има 6 та серия и е мислел да вземе 8 ма.
Ccankov
Промяната е ясна .Даже ми изкочи една нокрия на далавера .
Нексурата много ме кефи .
Тошиба мирай 10 в малка спалня около 13 кв при външна темп. -10 тази вечер, настроен на 26 градуса в стаята, работи на 350-370вата и потдържа доста точно заданието , термометъра е на 1м от земята в другия край на стаята, дефрости хванах 2 докато бях в стаята през час и половина долу горе докато бях в стаята , не седя там постоянно. Дефростите бяха под 5мин като на 5 минута вече духаше топлопо скоро хладно, но с по ниска консумация и помислих че най-накрая съм видял как се успива и тогава реших да го понапъна на 30 градуса и Hi Power плавно се развинти до 1020вата и доста време ги задържа при което стана жега в стаята и го намалих пак на 26градуса, след което плавно свали консумацията на 360 вата и така до следващия дефрост. Като цяло съм доста доволен от машината, работи доста коректно и тихо все на първите 2 скорости долу горе. Бях чел във форума доста скептични неща за модела - че не ставал за отопление под 0гр., бил шумен при отрицателни температури , успивали се били и т.н , за щастие нямам нито един такъв проблем до сега и си мисля че замалки стаи до 14-15 кв не е лош вариант.
Етерията я хванах да прави “празен” дефрост
Спря замига лампичката и се развъртя до номинал 750 вата
Питата чиста и никаква вода не изтече .( добре че пуша на прозореца та да го хвана)
Цялата процедура отне цигара време 5-7 мин . Климатика не е натоварен работи около 300 вата и тих режим.
Външна -3 и влажност 90% .Толкова показва и хамата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29509&stc=1
Rafailiev
Ccankov
Ами давай, не е като да не можеш да си го позволиш.
Явно гледаш да избереш “най-доброто”:cool:.
Като гледа човек сервизното на дайсейкай - 10, 13 и 16 му се виждат еднакви. Външните са с еднакви килограми, вътрешните с еднакви килограми, компресора и той. 10-та е ограничена до 10000btu на охлаждане, 16-та е форсирана на отопление.
Според мене 13-та може би е удачен избор за хол/дневна. Въпреки някои издънки си има и предимства.
Jack Krauser
Сбърканото е че при промяна само на 0,5° горе при неговият си сензор и трябва да изключи. При развъртял се на почти номинал при тръгване температурата горе при неговият сензор много бързо подминава този половин градус и единственото което го спира е минималното време на работа на компресора от 10 мин.
От вчера работи и втория Аукс в хола. Двата са се кротнали от снощи на по 500W при -11°C отвън и 23 вътре, в 190 куб.м.
Хевито в детската, настроено цяла нощ на 25гр., в стая 13,5м2, поддържа си заданието точно. Температури от -9 до -12. Консумацията се върти около 340-350W. Все още дефрост няма! Трета вечер, откакто паднаха сериозните студове. За последните 3 дена да е изключил 1-2 пъти и то само след смъкване на градусите. Интересното е, че по сервизното дават сериозно покачване на минимума, под -10, което отпада, когато външните се вдигнат над -7. В момента е все още -9 -10, и въпреки това, като свалих от 25 на 24, консумацията си слезе до около 315-320W. Сигурно това е минимумът, при тези температури и новите по-високи минимални обороти на компресора. Машината не изключи, продължава да си бачка зверчето.
П.п. Рафа, друго целях със закачката си от предишния ми пост. Колкото и "обективно" да е мнението на някой, това не значи, че може да се правят генерални заключения, кое е много по-добро и кое не е. Трябва да се четат мненията на много потребители и тогава да пресява всеки какво му е необходимо, и какво повече му допада. До колкото знам, Миланов именно заради Дайсейкай 6 не може да спи спокойно вече втора година. Разбра накъде бия, нали? Нещата не са само черно и бяло, трябва да се мисли и чете повечко.
