Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Аматьори .. улука на 7-мия етаж е целия пълен в лед .... при което тавичката на ftxs35 е гладък лед до горе и фактически не го знам като дефроства къде отива тая вода и как отвора му не се е запушил още. иначе има скреж по топлообменника.
ZS-s -то 2 от 3 отвора са с ограничена проходимост а под него на терасата е буца лед с формата на сандъче за цветя :D.
изумен съм че улука е замръзнал не го очаквах фактически тавата ми е пълна с лед защото улука е запушил отичането. жената ме гледа на криво като й кажа да срежем улука да сложим малко нагреватели . сега се чудя как да размразя ваничката и евентуално да пусна тръата да се утича на терасата като zs-s-то .. все пак има едно метър и нещо под двата климатика дето може да си трупа лед преди да опре в zs-s :D
иначе консумациите последните дни се дигнаха .. по практичен начин се установи че като задържи студ .. климатиците развъртат за да вадят топлина от студа :)
date / ftxs35 / daiseikai 6 / 20zs-s
ДУ / 23гр (авто) / 22 гр (1степен) / 22 гр (3степен)
01.12 / 11 kw / 7 kw / 10 kw
02.12 / 13 kw / 7 kw / 9 kw
03.12 / 12+ kw / 8+ kw / 9+ kw
Сега заради тая ваничка и улук .. ми отиде сънят да ги мисля :D
Колега drekinov, Вие май бяхте от Русе? Положението не е много по-различно от Лом, Видин и Оряхово. :) Иначе и нашият улук се запуши, мамицата му и изби, в момента и на 3-те етажа стените са мокри. Утре ще играе горелката.
ccankov73
Това е в момента в град Лом [emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e77be38d9c.jpg
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
Да де, същото което казах. В Бермудския триъгълник сме. :)
В Пловдив бива - 0° усеща се като 3°!:p
Явно не живееш в "Тракия"! Докато се прибирах от работа, температурите се променяха от -1,5 гр. до 3,5 гр. / Тракия-Сточна гара/.
Тракия не е в Пловдив :-memnon
Там и булевардите са големи и студа е повече ,а да не забравяме и замърсяването .
На телефона гледам колко е. Иначе съм зад ст. Христо Ботев. Вече стана-1°.
rosswen
Представи си какво става при запушен олук и вкаран кондензен маркуч в него и малко слънце на покрива.
ruuni9
"Играеш" им в тила а , фен на Локо се подвизава зад стадиона на Ботев :))
Ако живееше до Локото, щеше да е от Ботев. Който и да видиш как играе, автоматично минаваш от другия. :BigGrin
Абе като живеех в общежитието на ТУ си бях фен на Локо ама Херо раздаваше топли шамари и мачкаха наред. Ако не се лъжа преди 14 години :)) То тогава "баш шамарите" други ги раздаваха.
При нас днес си беше супер :Drinks:
High Temperature
+9.9°C at 15:04 | |
SPSt
Да не забравяме как викаха на Тракия, преди да я застроят. :BigGrin
Двата стадиона са ми на еднакво разстояние! Но, така е по разбираемо къде живея! Иначе Само Локо Пловдив! Надявам се да победим в дербито утре!:ole:ole:ole
