Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
babati
Изложението е южно и имаш 10 см изолация...
Източно последен етаж горе таван не обитаем но денем машината е на 19-20 като сме на работа. Изолзция има 5см вьншна но дограмата и стьклата са от строителя и не са добри.
rosswen
Аз мога да ви се похваля с нулев разход, от 11 сутринта до 7 вечерта и за 3-те машини. То е грехота да работят в тая жега. :) Слънцето "кърти мивки", възползвайте се от него. Наздраве!
От ония дни в магазина не пускаме климатика в сьбота на охлаждане дори го пуснах за кратко.
Утре ще видя MSG12HRI клас д колко средно е направил в магазина.
VeleV.Klima
При мен е почти същото. 2 стаи по 15 m2 + коридор 6 m2, който ги свързва. В едната стая е 12 LUC, в другата 20 ZMX-S. Като ме няма - 19 на ДУ, като съм там 21-22 на ДУ. Реално поддържаната температура е 22 градуса. Тухла, без изолация, южно изложение, прозорци с 3 стъкла (Б+Б+Б), последен етаж, почти не готвя. Сметката беше 95 лева единия месец, а другия 104 лева.
Явно имам по-големи топлозагуби от теб. Коридорът ми може би e причината.
babati
95 лв само за едната машина,или за един от месеците?
Увлякохте се,това не е рибарския форум....
панелка-MSS-12HR 35кв.м MSM3-12HRN2 17кв.м
Някой питаше за месечни сметки с японки, май Генади беше.
За февруари - 182лв. Къща 110м2. 4 машини нон-стоп 24/7 настроени на 24С и автоматичен вентилатор. БГВ-то е на газ - 30лв.
tony34al
Много добре за региона в който си,предполагам че ако си в друга част на страната с малко по студен климат през зимата разликата ще е минимална.При мен под 23 градуса не съм държал двата хитака през целия отоплителен сезон,диапазона на работа е от 23 до 26 градуса на отопление,като машината в спалнята съм я държал повече на 24 през деня,понеже там слънце не огрява.Нощно време обичаме да спим на топло и машините ми бачкат на 26 градуса на тих вентилатор и не се забелязват че работят.Ето какво съм плащал до 01.02.2019(сметката за февруари ще е около 135лв).
П.С.Всички врати на апартамента се държат отворени и така отоплявам коридора и кухнята в която температурата достига до 23 градуса през най студените дниhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=30836&stc=1
Специално тази зима региона не е определящ, даже хич. Имаше си и сняг/около60см/ и студ.
Rado Smilkov
за мой късмет и жена ми не е зиморничава, та в спалнята зимата рядко е над 22,
Мойта като стане 22 в спалнята, и почва да хвърля дрехи :BigGrin
splendor
Блазе ти, а моята спи с пижамата. [emoji23]
Genadi80
За двете машини. Не ги спирам. Само градусите настройвам. Пропуснах да кажа, че ползвам и бойлер.
Блокът е с ТЕЦ ;) Плащам само за общи части. Със сигурност помага на климите значително. Особено като беше -15... Тогава доста го "надуват" ТЕЦ-а и определено се усеща.
Иначе слънцето е Богът на отоплението! Ако ще -10 да е, като няма облаци, стъклата са топли на допир. Южното изложение много помага. От 11 часа до 17 часа си пече зимата.
П.П. Имам ТЕЦ, но ползвам бойлер, да. Бойкотирам ги. Не искам 1 лев повече да им дам на тези... Сметката ми за общи части за апартамент 50 m2 е 50 лева в студените месеци...
milanov
Дай му рестарт от контакта и батериите на ДУ. Може да се е шашнал нещо или изкуствения интелект да сканира стаята ако си променял положението на мебелите :p
Бях го изключил през деня, забравил е обема. :)
milanov
Падам от смях с теб. [emoji16] Да не би да вдига минимума?
Над 12°..15° го вдига минимума, отива на 260W някъде при авто вент. Ако е вента е на тихо ауто минава 340W. Вечерта като паднаха под 12° отиде на към 200W и преди да си легна го оставих на т.н. тихо ауто. До сутринта не мръдна от тези 200W. Така и трябва да бъде.
Това с форсирането на макс при първоначално пускане го прави още от малък. Независимо каква е външната температура. Трябва да го пусна на задание 2° под стайната и да вдигам с по един градус през 15..20мин. Т.е. вчера трябваше при стайна 22,5°..23° да го пусна на задание 20° или 21°. След 20мин да увелича на 22 и след още 15мин на 23°, А аз направо на 23°.
С такъв софт нищо чудно разни грита/купъри да вземат пазарен дял.
