5 Прикачен файл(ове)
 Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
  https://www.youtube.com/watch?v=C5XGmEi-8pY - Когато баща ми беше майка, сърцето ми е фен на Локо Пловдив. :016:     :offtopic:
Иначе последните дни в НовоРУСийск Хитака ми харчи средно по 5 kw/h нощна и 7 kw/h дневна тарифа, като не му давам зор и поддържа 23 гр. Широките отвори на тавата са бая заледени, след 1-2 дена като се позатопли през деня ще му ударя един горещ душ.
Доста заскрежен е, последен дефрост преди 1 час и нещо. Избърсах го с четката, с която чистя колата да не се мъчи хайванчето. :D Май изглеждаше по-зле и харчеше малко повече отколкото при -11 гр.
Btw станцията на sinoptik.bg за Русе се намира в Гюргево, Румъния...
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29596&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29597&stc=1
VeleV.Klima
   Представи си какво става при запушен олук и вкаран кондензен маркуч в него и малко слънце на покрива.
    Представям си, как ще заблика вода от вътрешните...Скачени съдове... За това утре започвам принудително размразяване от долу нагоре.
  Тази сутрин е минус 3 градуса невероятно гъста мъгла която дори и на клипа се вижда ясно климатика работи с консумация 2кв вътрешна температура 24 градуса през първия половин час. За вас лъжа за мен истина дефрост не направи.
Ето и клипа   https://www.youtube.com/watch?v=YIykzz_5QXo
Работи без дефрост и консумация 600 вата нещата изглеждат така:
 https://www.youtube.com/watch?v=7pGh...ature=youtu.be
Най интересното е че тоя целия шум който се чува е от свистенето на въздуха, който минава през топлообменика голям звяр се оказва за сега тоя климатик. Както се вижда има съвсем леко обледеняване което дори не е запушило топлообменика а мъглата е сериозна
  Машината отдавна се е доказала като звяр. Явно не са ти достатъчно кофти условията. Погледни този, втория, над мойто МХИ. А работи в 14м2 изолирана стая, топлена отгоре и отдолу.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...334217469a.jpg
Дефроства си машинката, но само при крайна нужда. Явно при теб такава не е имало.
П.п. На тази снимка положението е все още прилично. В момента висулките са по-дълги, като и на 2-та климатика са запушени всички отвори и течат лекинко отзад. :)
  Направи го точно преди да тръгна на работа някъде към 8:10 вдигна клапите и замига но нямах време да го дочакам до край щото беше явно то 15 минутните.
  На средния, като му се изпикае горния и става да си е.е мамата.:))
  Масово са така по кооперациите в квартала. В зависимост от "дебита" на по-горните, някои от долните в Плевенските условия в един момент заприличват на ледени буци по стените. Гледам в последно време доста от собствениците на  долните взеха да им слагат "покривчета".
  Не зная дали сте забелязали, на LTC-то от страничния отвор няма висулка. Съвсем дискретно, миналата зима, боднах една от моите тапи, която за мое щастие е същото ф20 [emoji16]. Ако беше някой разбран, грамотен човечец, щях да го обсъдя с него, но тази мадама, гаранция нямаше да ме разбере и да позволи такова нещо. Щяха да са големи драми. Уж съобразихме моето външно да не попада в обсега на горното, но се оказа, че тоя страничния ще си капе, съвсем на ръба, но ще капе. И да ви се похваля, че най-накрая пустата мъгла се вдигна, тази сутрин. -5 е, но си е вече човешко време. :)
  Биро, нормално при тези условия, важното е, че топлят..
  И при мен беше така сутринта -7°, 90% влажност и мъгла. Панасоникът беше зациклил с дефрости на всеки час и го спрях да не се мъчи, не може да се справи с мъглата, само хаби ток напразно. Тотален блокаж, питата още след дефроста побеляваше. Мъглата при минусови температури много ги мъчи тея климатици.
Иначе докато е леко заскрежен топли и работеше с около 800 вата консумация, но натрупа ли дебела шуба от скреж, спира да топли.
За ноември климатикът ми е навъртял около 32 лева сметка, но не е работил непрекъснато.
  Аа, виждате ли какво им е на нашите машинки всяка зима? На сух студ, много клими държат, ама на студ с мъгла, повечето окапват. На ти сега плазма и екстри! :) В такова време, всеки се моли да му е топло, а не дали диша въздух от покрай планинския ручей. После ме обвинявайте за краен и пристрастен, но такива условия, по някои краища на България, са доста често срещани. "Не питай старило, а питай патило." Неслучайно единият ми климатик изхвърча още след първата му зима.
     Re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
  Аз пък нямам такива проблеми пак за Русе става въпрос, панасоника се е размразявал към 4 часа после сутринта към 9 и нещо,външна -8 -9 и мъгла, но е сложен на 21 градуса и не се мъчи изобщо даже през половината време стои на 190 вата. Хитака съм го понапънал с 38кв на 23 градуса нагласен, в кухнята е 21 при него е 23. Консумация сутринта беше 600 вата сега е 450 , дефрости редки през доста часове него следя. Неговите отвори на тавата са големи и нямат запушване, на панасоника от тази година е с ф44мм и е много добре, точно за тези условия, минали години се запушва, при снеговалеж май повече заскрежаваха и виждаха зор.
  Доколкото съм запознат, ти беше "мод-нал" дефроста на твоя Панасоник? За съжаление, не всички марки подлежат на подобни интервенции.
     Re: Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
rosswen
    Да и хитака и той , той през 50мин. правеше дефрости под 0 градуса а сега контролни пуска през 9;30 часа, а когато има нужда и побелее и по често. Така си работят панасоника ще е 3-та зима хитака е на 7 години с мод е от 4 някъде
