Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Квадратите Не са 14. Като наредиш ватата на тавана ще видиш колко са :)
dodo2000 , защо не размениш мониторите на двата климатика . Много съмнително е че този климатик може да направи консумация от 2200 Вт. както се вижда на мониторчето , още повече че в първите отзиви климатика работеше абсолютно коректно като начин на работа и консумация . Може монитора да е претърпял някой токов удар които не са рядкост по селата . Преди около два месеца една Нокрия беше болна от същата болест и се оправи с поставянето на здрав монитор . Пробвай нищо не пречи.
ccankov73
Първо тавана, от там бяга най-много, мисля и vizi ти го писа.
Така е, споменаха ми го това в по-старите постове. Ще видя да сложа нещо отгоре от страната на тавана, в самата стая няма как да преправям каквото и да било тъй като миналия месец приключих ремонта там и нямам време кога пак да преправям каквото и да било.
gerhar
Мисля да взема от тези ватметри с wi-fi да видя и това чудо какво ще покаже.
Вземи този от Хитачито , щом показва коректни данни , за проба .
Точно отгоре имах впредвид,
5см руло в едната посока и 5см на кръст в другата.
При малкия е плоча, но без значение върху какво ефект ще има!
Побръкахте се с тези изолации.:)
Цанков, виж какво има ТУК
gerhar
Едно и също показват и двата. В апартамента ми Панасоника като го сложа на макс и не минава това, което е написано на етикета - 1,42к. Същото е и при Хитачито - 10-ка с макс. консумация 920 вата. Според мен уредите макар и noname китайски показват сравнително точно.
В интерес на истината Фертио има и някои положителни неща, които ми харесват. Основно е това, че не може да разбереш кога прави дефрост - нито се чува шум от фреона, пукане на пластмаси, даже не лъха и студен въздух от клапата. Пъхам си ръката навътре колкото мога и пластмасата е топла, а в този момент си се размразява. Не знам как е направено това нещо. Също така дефростите са рядкост по 1 на 2-3 часа работа за най-много 5 минути. Даже и при заскрежен топлообменник си дух топъл въздух.
milanov
ТУК
???:confused:
С тия ватметри, човек трябва да си има едно на ум. На един климатик или друг уред ватметърът може да показва вярно, но на друг да лъже. Зависи кой уред с какво захранване е, някои ватметри са лъжат именно от тях. Ако имате възможност сверявайте изразходваните киловати на ватметъра с показанията на електромера, той в почти всички случаи не се лъже така лесно както ватметъра би могъл.
А това, ако климатика наистина има проблем, да отиде в олх....кой ли невинен човечец ще го отнесе....не е много честно така...
darko_d
И за това сте прав, че е така. Но като се замисли човек колко от ползвателите на климатици имат ватметри и се интересуват колко им гори климатика. Всеки гледа да топли. За това съм решил да взема един нов ватметър с wi-fi та да видя той какво ще покаже.
ccankov73
???:confused:
Изолация, обява във форума. 40кинта кубик
Не се ли отваря. ЦЪК
Vizi
То топлото бяга оттам, където му е най-лесно. При положение, че таванът му е само за камуфлаж - то е ясно, че ще е оттам. Възможно е и машината да не е в ред, но аз имам къща със стаи с каратаван и да си кажа при +8, 2 кW не могат да стоплят до повече от 16-18 градуса едно малко стайче. Като запалq печката на дърва е друго, но тя е 10-ина и повече kW.
:016: готин форум, готини хора.
dodo2000
Здравейте. Мога да дам още отзиви за Ферито при по продължителна работа. Сега по празниците бяхме на вилата и климатика работеше нон-стоп 5-6 дена. При външни температури около нулата в стаята от 14 квадрата Ферито поддържаше зададените 19 градуса по следния начин - на моменти духаше с температура около 50 градуса и консумацията бе 1800-2000 вата, при достигане на зададената температура намаляваше изходящите градуси до около 32-33 с консумация 800-900вата, след което направо изключваше. Когато в стаята температурата паднеше под зададените 19 до 18 градуса то климатика се включваше отново на макс и бълваше горещ въздух със същата консумация 1800-2000вата. След това отново намаляваше до около 800 вата и off, като това се повтаряше през всичките дни докато беше включен. В съседната стая работеше 10-ка Хитак конвенционален и като цяло на етажа температурата си беше 18-19 градуса. Но с този начин на работа на Ферито като конвенционална 18-ка никак не съм доволен. И помен нямаше от това да поддържа зададените градуса с една минимална консумация. За тези няколко дена на работа Ферито изпапка едни 110 киловата, а конвенционалката в съседната стая пак 14кв. - 53 киловата. В крайна сметка семейния съвет взе единодушното решение на пролет да го оженим в olx това китайско недоразумение и да сложим някакъв по-читав.
http://store.picbg.net/thumb/DC/F1/9e83c5f7983cdcf1.jpghttp://store.picbg.net/thumb/6C/2B/8883f0ab2cbf6c2b.jpg
По описания начин на работа климатика работи нормално но с неточно отчитане на консумацията , 12ка инвертор с номинал близо 4к сложена в 14 кв. макар и студена стая ще работи като конвенционален настроен на 18 -19гр. , докато тръгне и трябва да спира . Настрой го на 22-23 гр. и го остави да работи като инвертор , тогава ще е и по-икономичен .
gerhar
Може и да си прав, Но защо конвеционалния в съседното помещение “харчи” над Два пъти по-малко?
И то с дефрости на 40мин.:confused:.Помещенията са с еднаква квадратура, и въпреки, че две еднакви помещения няма,
според мен чак такава разлика в консумацията си е фрапираща!
На Хитака максимума е над 2 пъти по малък :) Мен това фери ме радва , бори се геройски до последния ват и не се скатава с дефрости !
