Защото вместо 1,5к. максимал за модела се отчитат 2,2к. , и вместо около 400 Вт. минимал се отчитат 800-1000 Вт., просто най-вероятно монитора отчита завишена консумация .
Ами да слага един sonoff(или два и за Хитачито) и да видим:).
Тъкмо ще може да си ги пуска по отрано.
Добре би било за тези пари да има истинска консумация от 2200Вт. на максимал .
Скоро ще ви дам консумация на японче в същите условия:).
Имах такъв проблем с енергиен монитор на друга марка с климатик - Нокрия 14, на който максимал на отопление му дават 2,8кw консумация, а монитора ми отчете 4,5кw. консумация, като набузих климатика на максимум градуси и high power.
Отделно самия климатик нещо се е ебаваше от монитора, но когато махнах този монитор и сложих друг, вече повече от максималната консумация по книжка не ми е отчитало, колкото и да го напъвам.
Оказа се, че стария монитор има доста слаба батерия, а може и друг проблем да има, но не съм го разследвал, просто го махнах.
Според мен човекът не бива да бърза да си маха климатика!
Първо да си разкара монитора и да сложи друг, а след това - ИЗОЛАЦИЯ. Първо на таван, че е най-бързо и лесно, а лятото да запретва ръкави и да лепи стиропор отвън.
Защо вярвате на сервизните на грее. 12ка с 1025w.компресор да развърта само до 1500w. максимал ...
Според мен няма нищо необичайно.
За много години!
Как са сметките?
И аз мисля, че тук е разковничето... Гледам други марки клими са с компресори от по 600-700 вата и макс. консумация 1,4-1,5 киловата. Явно в климатиците на Грии за постигането на определени параметри съпоставими с други марки са слагат яки компресори, които да компенсират останалия скапан хардуер вътре. До колкото знам при климатика 90% от консумацията идва от компресора, та за такъв с мощност малко над киловат явно е нормално да дърпа по два киловата ток.
Хич не са 90% процента , на LMC го дават май 650w. компресор но вдига на макс до 1850w. пиково.
На 12lmc по сервизно, дори му дават да развърта до 2kW (1.98, ако трябва да сме точни). А компресорът е 610W. На 12ltc е 850W и развърта до 2.6kW. Масово 18-ки са с по 900W компресори и развъртат над 2kW. Моят на 60-ката е 1500W и при минусови температури, и задание 24, често си развърта до 2-2,2kW, след дефрост. А макса и го дават да е 2.9kW. Съгласен съм с @Mig82, че на сервизните на Грий не може да се има доверие, а 2kW консумация за 1000W компресор, ми се струва нещо съвсем реално достижимо.
Точно това и аз загледах за 12LMCA - в сервизното пише Maximum operating current * 9А /*The maximum current is the maximum value when operated within the operation range/, което умножено по 230 волта идва около 2-2,1kw. Същият максимум е даден и за моделите на ME. Явно нещата си идват както трябва, просто Ферито всеки път развърта до максимума си.
На моята 50-ка Хитачи, не знам колко вата му е компресора, но 2kw са като детска закуска за него. По сервизно го дават да развърти до 2.6kw на максимал.
Додо2000 , аз на твое място първо бих направил изолацията , после ако пак страдат комфорта и сметките бих пуснал ферито в олх и накрая бих си взел MHI 35 zs-s (а ако санираш къщата отвън може и 20Zs-s). :)
Така като те чета и ти като мен май не си човек за апартамент :))
При мен двете RPC-та ги дават 1700w на максимал,ама след дефрост или като ги напъна стигат до 1850w.Иначе си бачкат на 350-390w.
