Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Аз си мисля че без изолация какъвто и да сложиш крайният резултат изразен в kw ще е същият.
krasimirradev
А защо в съседната стая със същата квадратура Хитака дърпа по около 8-10 киловата на ден, като в този разход включвам и 20 минутните дефрости, които прави на всеки 40 мин работа?
Сложи един радиатор в стаята,включи му уредчето за консумация.Подържай същите градуси и виж колко киловата ще изхаби.Така ще придобиеш някаква представа за топлозагубите ти.
dodo2000
Здравейте. Мога да дам още отзиви за Ферито при по продължителна работа. Сега по празниците бяхме на вилата и климатика работеше нон-стоп 5-6 дена. При външни температури около нулата в стаята от 14 квадрата Ферито поддържаше зададените 19 градуса по следния начин - на моменти духаше с температура около 50 градуса и консумацията бе 1800-2000 вата, при достигане на зададената температура намаляваше изходящите градуси до около 32-33 с консумация 800-900вата, след което направо изключваше. Когато в стаята температурата паднеше под зададените 19 до 18 градуса то климатика се включваше отново на макс и бълваше горещ въздух със същата консумация 1800-2000вата. След това отново намаляваше до около 800 вата и off, като това се повтаряше през всичките дни докато беше включен. В съседната стая работеше 10-ка Хитак конвенционален и като цяло на етажа температурата си беше 18-19 градуса. Но с този начин на работа на Ферито като конвенционална 18-ка никак не съм доволен. И помен нямаше от това да поддържа зададените градуса с една минимална консумация. За тези няколко дена на работа Ферито изпапка едни 110 киловата, а конвенционалката в съседната стая пак 14кв. - 53 киловата. В крайна сметка семейния съвет взе единодушното решение на пролет да го оженим в olx това китайско недоразумение и да сложим някакъв по-читав.
http://store.picbg.net/thumb/DC/F1/9e83c5f7983cdcf1.jpghttp://store.picbg.net/thumb/6C/2B/8883f0ab2cbf6c2b.jpg
В момента е 950 кинта с безплатен монтаж и доставка,това което пишеш е мноого кофти.Купил си си най обикновен конвектор само че на цената на 10 такива.
Не трябва ли нормалната температура, която Ферито да успее да поддържа да е 22-24, ако работи няколко дни без прекъсване не би ли трябвало да е темперирало помещението и да си намали разхода. В кръга на шегата, да не липсва някой прозорец?
14кв.м. колиба с найлон с 18-ка при сегашните температури би трябвало да стане баня. Не знам, може и да греша, но така мисля.
Каква баня, Миланов при зададени 18-19гр.?
Ако се има впредвид оранжерия под колиба с найлон , през деня с малко помощ от слънцето може да мине и за сауна :))
Ама къща с дебели дувари е друго.
Додо2000 , възможно ли е ферито самоотвержено да помага и на хитака ? Изхождайки от написаното че целия етаж е бил 19 градуса излиза че можеби вратите на всички стаи са били отворени ?
Mig82
Принципно това бе идеята - единия да помага на другия при отворени врати на стаите. Но в случая и двата климатика май си работеха всеки за себе си. Хитака изключваше като стане 18 градуса и се включваше пак като падне до 17,5. Гриито като изключи веднъж и трябва да падне с градус-градус и половина за да се включи отново. Като цяло не ми е проблем това, че минава в off и му трябва повече време преди да включи отново а това, че дърпа доста. Живот и здраве като взема новия климатик ще стане ясно дали във Ферито е проблема или в къщата. Не ми се дават излишни пари да го местя Ферито в апартамента ми. Но по пътя на логиката даже и да е там като заработи първоначално на макс то едва ли ще дърпа по малко ток от това, което показва в момента. На скоро разбрах, че един познат миналата година си е взел Gree Change та ще ходя тези дни до тях за да мерна на макс до колко ще развърти.
Ако двамата с теб решим да вдигнем един камък , дали ще приложим еднакви сили ... видимо и двамата ще се пънем но единия ще по-работяга (особено ако другия спира да дефроства :)). Особено пък отнесено към машини. Сменяй го ферито щом не ти е нАсърце това е само една машина.
ПП: Но квадратите не са 14 ;)
dodo2000 , оня ден нахвърляхме 10см вата върху тавана на къщата на малкия.
Подобна на твоята - без изолация.
Верно се топли на въглища, но каза че преди 1 чувалче заминавало за ден, сега за два,
и от 21-22С станало 24-5С.Цялата работа за 2 часа и 330лв за 90кв Кнауф.
То че климатика ти не е наред, дали модела/бройката/ или марката,
но пак си помисли за “бърза” изолация.
Mig82
Ако двамата с теб решим да вдигнем един камък , дали ще приложим еднакви сили ... видимо и двамата ще се пънем но единия ще по-работяга. Особено пък отнесено към машини. Сменяй го ферито щом не ти е нАсърце това е само една машина.
Толкова са, това лято редих в тази стая ламинат, колко кубика е обаче не мога да кажа но като се има предвид, че е селска къща то таваните са по-ниско отколкото на апартамент.
ccankov73
и от 21-21С станало 24-5С.Цялата работа за 2 часа и 330лв за 90кв Кнауф.
Мисля и за това, да дойде лятото и ще почна една по една външните стени.
Първо тавана, от там бяга най-много, мисля и vizi ти го писа.
Mig82, нали и ти си в къща. Твоята 7-ца пак е в 14кв.м. и си отворил към коридор. Е 20kWh ли имаш на денонощие.
За мене нещо не е наред с тази 18-ка, освен ако няма някаква не спомената подробност.
ccankov73
То топлото бяга оттам, където му е най-лесно. При положение, че таванът му е само за камуфлаж - то е ясно, че ще е оттам. Възможно е и машината да не е в ред, но аз имам къща със стаи с каратаван и да си кажа при +8, 2 кW не могат да стоплят до повече от 16-18 градуса едно малко стайче. Като запалq печката на дърва е друго, но тя е 10-ина и повече kW.
