Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Онзи ден коментирахме със съседа как е по икономично климатика да се гаси нощем в магазина или само да се намалява. Та сложих му уредче и тествахме на даикин FTXB35C в магазин за козметика и перилни. За едно денонощие без да го гаси нощем на 18гр. И един ден след като не е работил през ноща. При денонощна работа консумация 392вата при изключване нощем 510вата усредна консумация.
Само че има риск от пожар при включени уреди.
Jack Krauser
Особенно при тия дето много греат.
Онази вечер реших да видя при какви градуси колко е консумацията. Климатика е дженерал 12лука в дневна 26м2 и врста отворена към спалня 8.5м2. На 21гр. Консумацията е около 250вата при 22 скочи на 300 при 23 вече 700вата а на 24 отиде на 1100 като не чаках да видя дали ще върне надолу при 24градуса.
Почерпете и мен във Варна с някой ватметър за няколки дни да видя как гори :)
oska
Да бяхте от моя град да ви усужа но сте далеко.
VeleV.Klima
А добър ден това е нормална консумация за която говорех доста а разни хора с 200 вата правят по 25 градуса. При мен лт-то се държи по същия начин само че отварям вратите на целия апартамент който е хол спалня коридор и кухня и се справя но с разход който не пада под 1000 вата като в двете стаи е 24 щото са преходни а в кухнята е 17-18. Но това пак е добре според мен. А вечерта го спирам щото като го наглася на 20 почва он-оф а аз не мога да спя на топло.
Kasap
Термопомпа е, ама по някаква супер тайна технология на НАСА. Толкова е засекретена, че не само не я укрива щателно, ми човек и за бира не може да го намери, като се наложи... :Drinks:
Наса открадна технологията;):ole
https://youtu.be/urIzvzQ0zMk?list=PL...60-g7SHZj_WGxK
Зададени 24 вътре си е толкова . Вън около 1 градус
Само да вметна , че жената прави питка и затова е толкова иначе е около 400 вата
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30234&stc=1
Дойде сметката от 21.11. до 21.12.2018г. Ползвам три климатика, два грее чейндж (12 и 9), един панасоник CS-G123ke и един конвектор аирлек. Всичко е включено на 15.11.2018г. зададена стойност на t° 21°C. Вратите навсякъде отворени дистанционните не се пипат. Ватмери нямам намерение да слагам. Ако на някой му се занимава може да сметне колко вата харчат четирите уреда. Без тях сметката за ток е 80лв. Варна България.
https://youtu.be/PM3JOmOOu2Qhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...85cb880d1c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d8dde37ddc.jpg
Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
Този декември беше по студен от миналогодишния,разлика от около 30лв,и цената на тока е друга.Двете 35RPC са работили на 23-26 градуса,плюс една духалка (4kw) която е поработвала малко в кухнята.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30255&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30256&stc=1
Много бе човек !!! Бахти.....Сега чакам да излезе моята.
Моята ако е толкова банкет ще вдигна , но очаквам да е над 300 :))
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Комшията 4 етажа под мен има 150 и е с една конвенционална Осака.
П.С. Днес е средата на месеца и след малко ще ида да видя колко сме изгорили до сега.
Гена , да разбирам ли че 174лв. е сметката ти за декември която сега си платил ?
Mig82
Да това е за декември която платих днес.
П.С.За 15 дни от засичането около 90 лв досега.
