Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Ето един цитат от анализа на ТЕЦ Плевен.
Обяснява по-високите сметки.
"През м. декември 2018 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите 42 729 MW топлинна енергия,
което е с 24% повече в сравнение с м. декември 2017 г., когато е доставила 34 553 MW.
Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за отчетен период,
която за м. декември 2018г. е в размер на 0,76 0С, докато през предходния м. декември 2017 г. същата е била 5,05 0С. "
И аз имам 214 лв. което спрямо миналата година си е 20-30% повече, колеги които се отопляват на климатици също се оплакват от високи сметки. Явно е навсякъде, истина е, че декември беше студен, но може януари да компенсира.
Lorda_^
И аз имам 214 лв. което спрямо миналата година си е 20-30% повече, колеги който се отопляват на климатици също се оплакват от високи сметки. Явно е навсякъде, истина е че декември беше студен но може януари да компенсира.
Цената на тока е друга спрямо миналата зима.
Honor Play с помощта на Tapatalk
Днес излезе и моята сметка 143лв за декември,като 3те климатика са ми изгорили около 60-65лв.
:offtopic:Искам учтиво да ви помоля, когато си "излагате" сметките за ток да спазвате Правилника на форума и да ги маркирате "извън темата". Сметките ви за консумирана ел.енергия не дават абсолютно никаква представа за "Колко ми харчи климатикът - Real Time".
За пореден път се уверявам, че това е една от най-тъпите и безполезни теми.
По темата. Все повече ме изненадва фуджака.
На някаква степен е май под първа и си крета . 24 на ДУ и толкова и вътре
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30260&stc=1
Aleksandars
То освен минимална и максимална консумация, на някоя машина, друго полезно не може да открие човек. Всичко е тооолкова субективно, че няма накъде...
Сега гледах ватметрите и на двете Хитачита. Горе долу са излапали по 148kw/h от 2-ри януари до сега,и като ги сметнах излиза че средно са консумирали по 411 вата на час.
148/15/24/=411.
Аз мойте машини не ги жаля, бачкат на задание между 23-26 градуса.Все пак кеф цена няма.В нас обичаме да ни е малко по топло.:Drinks:
SPSt
От сметката по реална консумация не виждам. Утре ще си купя ватмер и ще показвам колкото си искам ватове. Иначе ще си плащам ток колкото трябва. Прав е Сашо, че темата е пълен т... К.
Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
musster
Сметката е общ сбор на консумацията на всички ел. уреди.Във видеото което сподели всичко беше на 21 градуса,което при Вас може да е комфортно,но при други може да се чувства студено.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b62bcab299.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...228aa44b4d.jpg
То не е само това Генади. Всеки има различни топлозагуби, топлещи съседи или липсата им. Правилен/неправилен подбор на машината. Външни метеорологични условия, сиреч температурите. Защото примерно в София не като в Пловдив. 90% от случаите в Пловдив е по-топло и то поне с 3-4 градуса. В момента в Пловдив е 7 гр, но в Софето е 3 гр. Изложение на стаята и още сигурно поне 5-6 фактора. За това аз няма да кажа моята сметка, не защото не искам, а малко се губи смисъла за обективност.
ilieff
Аз топлещи съседи нямам, 4-ри етажа под мен няма никой.
Genadi80
Те тука е скрито кучето.Ясно......
musster
В момента климатикът ми консумира 60 W, бойлерът обаче..... Какво му е реалното на сметката за ток, по отношение на консумацията на климатика? Прочети пак заглавието на темата! Темата я правят пишещите потребители и ако тя е пълен та*шак, то такава я правят пишещите.
