Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Jack Krauser
Проблемът е прост- това е невъзможно.
Че и без да духал...:-memnon Собствениците на японски климатици втора употреба съвсем са се зомбирали. Като секта са станали, вярват в небивалици.
Абе хора, японските ви машини наистина са хубави, но като почнете с разни измислици, фантазии и бомбастичини изказвания съвсем олеквате.
900 вата топлина при консумация 150 би трябвало да е коп 6, нали така?
Качвам ти снимка на калкулатора само да видиш как би изглеждал хипотетичен коп = 6 и защо ми става смешно като чуя такива бомбастични изказвания...
https://i.postimg.cc/1zQcnLjy/Untitled-cr.jpg
При входяща температура 22,5 градуса, трябва изходящата ти температура да е 50 градуса за да се получи коп 6 и това да стане при консумация не повече от 150 вата. Снимайте го на видеоклип в реално време да го видя и тогава ще повярвам.:lol:
Ако климатикът ти правеше 50 градуса още при 150 вата консумация, то при 500 вата трябваше да си пръсне тръбите от налягане и да експлодира вътрешното тяло. :lol:
дебитът на въздуха ще бъде 100 m3 / h. Extra Low FAN :ole
Mig82
Тоя уред скойто мериш го изхвърли в коша . Според него климатика ти е с фактор на мощността 0.75 . А според дадената от теб таблица производителя твъди че той е 0.9 . Еин от двама ви мери грешно . Или ти , или производителя . Аз няма да казвам кой от двамата е .
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...02e417a998.jpg
Според притежателите на европейски климатици, Румбата е снимал етикета на лаптоп за игри с външна видеокарта.[emoji41]
Битката Europa vs. Japan е обречена на катастрофална загуба за домакините.[emoji1787]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
GalinBelos
Силно се надявам, че нямаш нищо общо с електротехниката, а просто си творчески настроена личност и отвреме-навреме те напъва да напишеш нещо.
Galin. На снимката има два уреда за измерване на мощноста , разликата е 2-3w. защото приложението има инертност.cosф се вдига с покачване на потреблението. LMCE-то сваляше cosф до 0.6 :))
Преди да използвам коша , може ли снимка на вашия климатик при 170w. какъв cosф дава ?
Mig82
Само да те допълня, че и трафа оказва влияние на фактора на мощността. А защо някои си мислят, че е константна величина нямам идея.
Може ли да ми обясни някой собственик на Климатик..n..Употреба, как става този номер да се отопляват "...18кв.м. хол и още толкова трапезария с кухня през голям свод с плъзгаща врата. Кажи го 30 кв.м. Без изолация, стара фиреща дограма" с около 170 W консумирана мощност?! И нещо дребно в допълнение, какъв е животът и рисковете от умиране на един такъв климатик - Perpetuum mobile ?
Genadi80
Стига с това К2У бе хора,вярно все едно сте в детска градина.То вярно не се издържа.
Ами да ви кажа мойте две нови цепеници в момента си бачкат на 26 градуса и гълтат по 420 вата всеки.
Доволен съм и си пия :Drinks:ракията след тежък работен ден.
Генади, поддържам те напълно - и аз викам стига. Обърнал ли си внимание кой обикновено и с какви постове подхваща тези глупави спорове? Що не си гледат собствените цепеници ами се занимават с чуждите, идея си нямам. Малко е рано ама......:Drinks:
SPSt
Не е рано ,ама съм на работа следобяд..:Drinks:
ivan74
Офтопик
Пожелавам ти, когато Боко тиквата и калинките му бъдат свалени от власт и системата на управление в България бъде сменена с швейцарския модел за пряка демокрация чрез референдуми, всички българи да имат доходи, пенсии и стандарт, с които да си позволят чисто нови японски климатици последен модел, а не да се радват и да превъзнасят десет годишнии изхвърлени трошки...
papadodo
Не си ли малко нагъл? Не искаш ли да топлиш 30 кв.м. с 50W? Къде срещна, че някой отоплява със 170W подобно помещение? Или важното е лаф да става. Я кажи с какво, с колко и до каква температура го топлиш това помещение?
Нещо дребно-рисковете от умиране са същите или по-малки от тези на всички останали. Пращенето, пукането, претакането на фреона, дефростите по часовник и всички други екстри /вкл. имаше мнение за трещене като удари с чук :))/ на тия останалите няма да ги смятаме. По-добре, вместо да задаваш подобни въпроси, просто се "поразходи" из форума и прочети. Температурите започнаха да падат и вече е интересно. Само в темите за ония от "рисковата група" е пълна скука.:lol:
Я някой да каже трябва ли да си изхвърля ватметъра.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29318&stc=1
Та ето този хубавец ми показва 2200w на едно LG конвенционален, при положение, че по табела е 1850w на отопление. Тръгва на 1000 бавно но сигурно развърта до 2200, седи така няколко минути и след това започва да варира между 1500 и 2100. Като през по голямата част от времето е около 2100.
Реших да го тествам на конвектор 2000w по табела. Там пък ми показва 1600-1800. Напрежението е малко нисичко 210-218v не знам дали това оказва влияние върху работата на уреда.
Сравнявах го с амперклещи и показанията бяха почти еднакви, но там напрежението беше 225-230v. Имам две МЕ GE35VA но те не са в контакт и не мога да ги закача към уреда за да видя там какво ще покаже.
mimojef
Китайска работа.Хвърляй в коша.
Genadi80
Кое? Климатика, конвектора, или ватметъра? И трите са китайски:))
