Не знам,аз казвам каквото съм прочел,едно от които е по-долу,специалистите да кажат
Това е за Феята, на Амбър 9-ка е 2400 W!
ОК,кое за каквото е.
А струва ли ти се нормално, да стига този максимум, при +2 външна? При това често? И на моята машина (голямата) и дават да развърта до близо 3kW, но ако видя да ги стига, при +2, определено ще започне да ми мига червената лампичка.
За последно...Явно е ненормално...И тогава по закон ти сменят или връщат парите,не половината.
Помолих ясно само специалистите да коментират проблема с огромните (извън всеки стандарт)разходи.Сега да пълним темата с 10 стр. размишления...
p.s. И няма значение какво е станало,закона си е закон и трябва да се изпълни (до определен срок).Така,че колегата е в правата си да предяви претенциите си съгласно закона.Сега да не викаме и адвокатите на помощ.
1. Таблата в блоковете са заключени и евентуално пломбирани от ЕРП, така че не всеки може да бърника.
2. Байпасът ще се вижда с просто око и тогава собственика ще го почешат отзад.
3. Плаща се на "хакери" от състава на собственика на електромера /най-често/, а не на Сульо от Горно нанадолнище. Всъщност и в доста други предприятия има отдели по измерване на ел.енергията, чиито служители работят с електромери, имат хардуер, софтуер и умения да вършат тази работа.
4. "Хакерът" не отваря електромера, който също е пломбиран/-написах ти как става, прочети го пак.
Темата обаче беше не кой как краде ток, а дали ЕРП-та ни "курдисват" с отчетената консумация и оттам дали е реален харчът на климатиците /а и другите ел.уреди/.
Те производителите на електромери трева пасат, че да оставят опция за хакване.
И пак не разбрах, за какво им е на ерп-тата да курдисват на някого електромера, след като са монополисти и така или иначе дерат населението на едро както си искат.
Производителят не се интересува от друго освен от това да си продаде стоката. Производители много. Електромери се продават в магазините-купуваш, носиш в Метрологията, плащаш и си го слагай където искаш. Верно ли не разбираш, че 150 лв. са повече от 100-те лв. разрешени от КЕВР?
Jack, а прочети какво е написал SPSt и му повярвай. Продавам и електромери, софтуерът не е сложен, нито е държавна тайна, обяснено е в темата и как броят импулсите - реално те това правят, някъде в предишни постове бях снимал тези, които се монтират в ерп север... И наистина има служители на ерп-тата, които срещу определена сума влизат да го побърникат малко електромерчето, макар да ми се струва, че намаляват случайте, като цяло. Проблемът е във втората врата (щита) на таблото и пломбите повече, отколкото в чисто техническия аспект на това да се "курдисва" уредът. Откакто вдигнаха глобите с доста за кражба на ток, това с байпасването попремина като тенденция, макар че едва ли опитите за измами някога ще секнат...
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Това, че са монополисти не значи, че могат да дерат законно, както си искат, защото цената на тока е фиксирана. Дрането става чрез дране на много хора с по малко. Ето, вече втори месец правя прогнозна сметка и все не ми излиза, като дойде реалната.
15.11 - 15.12 го смятах, че ще е 175лв, а тя дойде 200лв.
16.12 - 16.01 го смятах 200, а тя дойде 229лв. На друго жилище за този период смятах 260лв, а тя дойде 298лв.
Според мен колкото по-големи сметки прави даден абонат, толкова повече и го товарят, защото не се забелязва толкова. Примерно, човек със сметка 60лв ще му надпишат 5лв максимум. Ама като сметнеш един милион абонати, натоварени с някакви такива суми.... За мен това е обяснението. Пък ние нека си смятаме тук някакви разходи на климатици.
Както и преди, "хакерите" са си служители от енегрото, които разполагат с пломби. Едно време имаха буквално неограничено количество пломби и масово по села и паланки бъзикаха старите електромери с/у % от реалната сметка. И сега го правят, но само на определени хора, защото вече им се следи "разхода" на пломби.
Едно време работих в метрологията и пломбирвах проверените електромери в лабораторията ни след като минеха проверката. Пломбите на енергото се слагаха на капак с клемите му. Но не и на електромера.
Да няма настройка на 2 тарифи в Sonoff. Задал съм цена 0.2лв и горе долу ми излиза сметката.
По отношения на "хакване" и други подобни...В момента съм на работата,а ЧЕЗ са си закачили един лаптоп към електромера и най-спокойно си цъкат.Какво правят един бог знае.Но явно има начин да се въздейства върху уреда.
