Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Аз, честно, не знам какво очаквате от машина, поставена в такива условия. Ще стане и по зле.
dodo2000
Обещах да направя клип с моментната консумация на Gree Fairy 12
https://www.youtube.com/watch?v=srOD...ature=youtu.be
При тези показания се замислям дали да не го сменя при първа възможност.
Тази вечер като го пуснах в стаята беше 3 градуса, като за два часа работа покачи на 16 и изгори 2,5 киловата ток.
Леле, това Грии е по-голяма резачка от Панасоника ми. И колко тихо работи. Кефи ме.
Като се постопли напролет времето ще те питам за минимума.
Ако направиш вътрешна изолация на стени и тавани, консумацията му може да падне тройно, да не кажа четворно...:)
2,5 киловата за 2 часа се пада по 1,25 киловата на час, примерно по коп 3 се получава някъде около 3,75 отдадена мощност, стаята ти може би има около 2 киловата топлинни загуби.:)
Ми в този случай се радвайте че машината се справя за сега. Но климатик не се ползва за отопление по този начин.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Jack Krauser
Стаята е 15 квадрата, сменена само дограма. Стените са си ледени. Иначе знам, че не се ползва така климатик, но явно е гаснел тока и климатика е изключил. Нямах избор и трябваше да го пусна въпреки студеното време навън.
dodo2000
Климатика наистина беше пуснат малко преди да запиша клипа. Външната температура също беше 3 градуса, изходящ въздух 46. Чудя се тази консумация на моменти дали не е заради външния нагревател/нагреватели? Някъде четох, че имало нагревател и на компресора. Та ако е така тези нагреватели дърпат и те някакъв ток. Утре след доста уговорки чакам да дойдат от фирмата да ми сменят предния панел на вътрешното тяло, че при монтажа са го пукнали. Ако трябва да предявя и някаква рекламация то какво трябва да кажа при условие, че климатика духа горещ въздух и видимо работи?
Накарайте ги да го замерят. На външното има стикер, където подозирам пише Rated Power Input-1500W. Ако е така и се "развърта" до 1900 W-има нещо сбъркано.
Оня ден бях във Варна и пуснах климатиците в нетемпериран
южен апартамент.Вън беше 9С.
Ами 09LCC “обърна” въздуха в 20кв за няма и половин час,
но такъв студ си лъхаше от стените... .
След 5-6 часа почна да става нормално усещането(да се темперира),
а като станах сутринта всичко си бе наред.
Така че в тези условия си е напълно нормално да работи така.
Ако можеш измисли му някакво управление по нета,
че така ни комфорт ще видиш, ни икономия.
Единствено ще ти е хладно лятото.
Господа, (и дами ако ни четат):)
Проблемът не е толкова в студеното помещение и на кой как му работят климатиците:)
Всеки уред има зададена максимална консумация, която може да достигне за кратки периоди, без да се повреди.
В случая не е нормално да работи на такава мощност. Просто им обърнете внимание-може и да има някакъв дефект.
dodo2000
Стаята има огромни топлозагуби, при такъв начин на ползване ти си за Фуджицу Нокрия или за някоя 18-ка.
Аз даже се учудвам как това Грии се справя при такива екстремни условия, явно е корава машина.:)
Колко вата му е подгрева ?
Jack на стероиди е все пак , всичко му е подгрято отвън :)
Това значи ли, че е бил оставен включен, и няма авторестарт?
Staiway, много вярвате на тези китайски ватметри...,
доста народ изпищя от тях.
ccankov73
Е точно за това аз ползвам чешки ватметри,щото китайските не струват.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
ccankov73
Точно така, бях го оставил на функцията за 8 градуса поддръжка и поради някаква причина при големия снеговалеж преди няколко дена не е имало доста часове ток и явно не е включил след това.
stainway
Откъде знаеш, че не е нормално?
Повечето инвертори имат защита по температура - над 55 градуса компресора си намалява оборотите.
След като е пуснат да работи в такъв фризер, очевидно, че не може да надхвърли 55 градуса на тръбите, защитата по температура отпада и инвертора продължава да развърта все повече компресора, докато си достигне лимита по ток. Затова е толкова висока консумацията.
Съвсем нормално си работи климатика... за такива екстремни условия, просто ти не си запознат с условията на софтуера.
Аз на ватметри изобщо не вярвам и слабо ме вълнуват, но в конкретния случай беше писано, че ватметъра е пробван и на друг уред.
Още веднъж-накарайте ги да замерят машината с техни инструменти, защото не е нормално да вдига над зададената максимална мощност.
П.П. Извинявам се за моята некомпетентност -просто се опитвам да помогна и да разсъждавам логично:)
Успех!
Точно щях да пиша че важен е тока :)
