Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Фуджаците съм ги признал.
И съм имал един, и на работа има 3 поставени, в зверски условия и си вършат работата като герои. Имам впечатления от още 4 други. Общо 8 модела. LLCC, LCC, LGC, LDC, LECA, LTC, LUCA,LMCBN - всичките 12-ки.
Не споделям общото мнение, че били шумни и духови.
LMCB най-слабо го познавам от всичките и не мога да споделя впечатление.
Не се впечатлявам от дизайна, но LMC малко странно ми седи.
zxc0
и аз съм много доволен от фуджаците . Сега се замислих колко имам и са 5 бройки .
Една 18 ка конвенционалка ЛЛЦЦ и две нокрии .
Аз пък съм направо втрещен ЛЛЦЦ колко топли и за парите си направо прави чудеса
Едно LLCC има в стаята на малкия и е Он-ОФФ и много трудно разбирам дали работи, а съм на 2м. от него.
Ходя до него, че да видя.
А, не е да съм глух.
На някой може да им е смешно ама на Национала чувам комуникацията между телата!!!
Кога му казва да тръгне, кога да спре нарастването на консумацията и кога да установи минимум.
При отваряне на панела влиза в грешка и чувам натоварването на импулсното захранване в такт с мигането на светодиода!
И не ми пречат шумовете изобщо!
Забравих най-важното:
Може да не им чистиш филтрите изобщо целият отоплителен сезон. Просто задаваш по-висока скорост на вентилатора. Примерно 3-та или 4-та. Проверено при LUCА, LCC, ,LMCBN.
Този месец е пролет. Хитака за 20 дена е излапал само 126kw.
splendor
Да пролет е.Моите два хитака почиват по няколко часа през деня.Излапали са по 122kw/h и 116kw/h.
Сметката за тока за последния месец в апартамента ми с постоянно работещ климатик Панасоник 12qke:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30710&stc=1
На вилата Generala, който сложи Велев за една седмица и настроен на 16 градуса е изразходил 30 киловата, като съм оставил вратите отворени - т.е. топли около 40 квадрата, разход, който Ферито правеше за ден и половина само в едната стая и то без да е стоплило кой знае колко.
Додо2000, а с Ферито какво стана, в olx ли замина, или вносителят върна нещо? За един прЕател с Амбър питам, че пролет-зима над 550kW месечно си взима.. [emoji16]
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
dodo2000
Този панасоник да не го държиш изключен че толкова малка сметка имаш?
Само Бойрела в едно жилище харчи около 30 лв на месец!
Тоя панасоник на колко градуса е настроен? На мен 30-35лв на месец ми харчи фурната + плота за готвене.
Добър разход, старите Етереи са супер ефективни машинки.
Rado Smilkov
Аз това което чух от него че сиг са взели ферито и върнали 570лв. Днес в магазина дойде единствения ни клиент с фери да избира климатик за друга стая но не желае грии шумно било и голям хистерезис имало.
biro
Панасоника стои на 20-22 градуса, бойлер нямам, готварска печка също не пускам тъй като не готвя вкъщи. Консумацията е само от компютъра на който работя постоянно, 5-6 лед крушки, по 2 перални на седмица и хладилник. Според ватметъра Панасоника през по-голяма част от времето стои на минимума - 185 вата или направо изключва тъй като апартамента ми е доста топъл.
Oх,не знам вече кво да мисля ...Имам Gree от серията Change е обаче,12,и нито е шумно нито хистерезиса му е болка за умиране.Не знам до бройка ли е, до стая ли....За недостатъците съм му писал още преди 2 години мисля ,не помня точно,тук във форума.Една клапа има само и ако е над легло забравете.Винаги ще подухва надолу независимо накъде е насочена и на каква скорост е турбината. високия минимум (350 лятото) е другия недостатък.Помня обаче че за парите си нямаше аналог,към седемстотин и нещо лева беше.
Jack Krauser
И новите, и новите :D
Стига да не са се из*кали с монтажа...
dodo2000, какви са условията в този апартамент, ако е удобно да питам? Площ и изложение са ми напълно достатъчни за да направя сравнение с моя.
Написал си някои неща докато и аз пиша, които дават представа.
Rado Smilkov
Ферито замина при вносителя. Вярно, че изгорях с малко над 500лв но пък щеше да ме човърка, ако не го бях махнал. Сега обмислям при първа възможност да сложа още едно такова LMCA и в другата стая на вилата.
ogi28b
Апартамента ми 64кв. тухлен в блок с парно, южно изложение, среден етаж, среден апартамент, топлят ме от всички страни, външна изолация, сменена дограма. Парно не съм пускал от има-няма 10 години. Като стаи е хол, спалня, кухня, усвоена тераса, дълъг коридор. Паната е монтирана в хола, с жената спим в спалнята, която се намира в другия край на апартамента като там не пускам нищо за топлене - температурата в най-студените дни е 20 градуса. Имам монтиран един конвенционален климатик LG в спалнята, но въобще не го пускам. От панасоника съм много доволен като работа - на макс като го настроя не минава повече от 1400 вата консумация. Както написах през голяма част то времето стои на минимума. Единствено недостатък е, че шуми фреона и като падне външната температура под нулата има чести контролни дефрости.
