Колко ми харчи климатикът - Real Time
При нас влагата е отвратителна. Реално, като погледнеш температурата, би трябвало да нямаш нужда от охлаждане, 25-26гр. е в помещението. Обаче влагата, все едно си в тропиците и е тегаво. Вчера го пусках пак за 1-2 часа. Работи си през цялото време на 120-130W, без да изключва. И клип щхракнах, ама ще го пусна в темата за модела, след някой ден, че хич нямам време.
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Ross, с 100W влага се не гони. 400 требва.
И с ракията е така... На един приятел жена му разправя, че в къщи слизал до 100гр., обаче явно това са много специфични условия, защото когато нея я няма, под 400 не слиза.
И аз вчера пуснах машините малко на охлаждане че беше понапекло малко повече.Японката я пуснах като се прибрах а RPC-то в спалнята малко по рано преди да се прибера от работа през телефона.RPC-то както си го знам се беше кротнало на около 320 w ,при задание 23 градуса,японката в хола на същите градуси бързо качи до 750w,и после се кротна на между 190-200w и работи така около 2 часа без да спира на автоматичен вентилатор.
П.С.
Другата седмица RPC-то което беше в хола преди ще бъде монтирано в кухнята.
Японската Тошибка в голямата спалня. Външна 30, зададена 22 градуса.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31423&stc=1
Румба, да викнеш хладилен техник да ти оправи машината, преди да са започнали жегите! :))
Да. :) Записал съм и молитва в църквата да откара и лятото. ;)
Ето и една смотана европейка .
вън 30 вътре 23 градуса ( само че в целия апартамент )
Само да вмъкна , че машината е супер тиха . Въпреки , че в сервизното и дават някакви високи нива на шум.
На мен лично ми харесва нисък минимум при охлаждане .
При отопление е пълна глупост да духа хладен въздух.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31424&stc=1
60 ZSX-S през последните 20-тина минутки. Външна 27гр., вътре - 24гр., в 115м3
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b6377a0463.jpg
20ZMX-S в момента, същите температури.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f236d86e1d.jpg
П.п. 20-тицата не бях я хващал на толкова.
При мен панасоника слиза на 185~175 вата. Все още не е толкова горещо, Пуснах го малко да издърпа влагата, че с тая висока влажност не е кеф. Супер-тиха и незабележима работа на вътрешното. На тих режим ако не застанеш до него, не може да разбереш, че работи.
Имах съмнения дали ще може да дърпа влагата при толкова ниска мощност, но от кондензната тръба капе леко...
Навън захладня и консумацията падна до ~155 вата.
Няма ли някой друг с Етереа, който да се похвали с ниски минимуми, или още не сте ги пуснали на охлаждане?
Все още не мога да го повярвам.Hitachi RAS-S40Y2, пуснах го да охлади малко хола преди лягане, на 22 градуса задание и ауто вентилатор.,мърка на 178w.[emoji848]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0929e73371.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2b7ef27dd0.jpg
Honor Play с помощта на Tapatalk
Genadi80
И за мен няма никакво обяснение... Как така се случва, че като си купите свястна машина, започвате да вярвате в Дядо Коледа и в ниските минимуми, пък преди това "Такова животно нема!".
Хайде по-сериозно де, под 200 вата са нормално достижими за повечето машини от високия клас за европейския пазар. Особено пък на охлаждане.
Този клип съм го качвал, но явно е забравен. Машината ми е от подписа, но някак не им изнася на хейтърите тука.
https://youtu.be/yyBRxdc64dg
60-ката от високия клас, на Хеви.
https://youtu.be/Ot2hXfDdO1E
На 20-35ZSX мимимумите би трябвало да са още по-ниски. Просто, явно никой не си е играл да ги мери.
Kasap
Аз съм на принципа ,ако не го видя не вярвам,но сега видях и се убедих.
:Drinks:
