Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
dodo_pv
Иване, интересни и поучителни са постовете, показващи работата на една машина в едно помещение при еднакви външни и вътрешни условия (температури), но при различни настройки. Другите теми с картинки на ватмери са само за забавление и спам.
Е естествено неможе сичко да е идиално, но това е положението все пак повечето от вас са вряли и кипяли в поввчето ситуации а аз като новак и неразбиращ почти нищу ми е интересно в повечето коментари. За всеки има по нещу интересно от нпвите читатели, но трябва и доста да отсява...
Затова и спамя, за да ги ориентирам читателите по-лесно да разпознават глупостите и да ги подминават. В същото време се и забавлявам, разбира се.
Някой ще сподели ли за неговата машина когато работи около минимума на отопление променя ли се консумацията при различни скорости на вентилатора? Преди 3 седмици отидохме при родителите ми и понеже ми беше хладно пуснах климатика да постопли малко. Та от нямане какво да правя след като темперира и почна да поддържа си поиграх със скоростите на вентилатора. На автоматичен вентилатор или висока скорост консумираше около 165-170W. след като го сложих да работи на 2-ра от 5 консумацията в рамките на около 2 минути плавно отиде на 220W. Отново увеличих вентилатора пак плавно се върна на 170W. Не че 50W са голямата разлика, учудва ме това, че и при минимална консумация вентилатора влияе значително на консумацията с около 30%. Другата ми чуденка е дали и при двете онсумации 170 и 220W вкарваната топлина в помещението е била една и съща и тези 30% отразяват намаляване на копа при тези условия?
H09AP, вътрешна 22 външна около 17.
Темата би била много по полезна, ако се систематизира:
Марка и модел на климатика:
Помещение което се отоплява:
Външна температура:
Температура в помещението:
И съответно - консумацията за месец на отопление:
Така ще е по информативно при избор на климатик.
Например:
Hitachi Performance R32 RAK35RPD/RAC35WPD
Отоплява стая 16 кв. м.първи етаж от къща с дървена дограма без изолация.
м. Февруари 2019 г. максимална температура средна за месеца плюс 6 градуса минимална температура средна за месеца минус 2 градуса за гр. Пазарджик
Настроен на 24 градуса, турбината е на auto - поддържа от 21 до 24 градуса - има датчик за присъствие.
За м. Февруари - 204 kWh.
Освен това тука може да получавате сравнително точна информация за времето от метеорологични станции:
https://www.stringmeteo.com/stations/
@bobivg, на малката машина, съм забелязал подобно нещо. На минимален вентилатор, работи с 20-тина вата повече, отколното на следващата степен. На другия въпрос-та нали отдаваната топлинна мощност е произведение на дебит и температура на струята. Може да се компенсира до някаква степен намаляването на едното, с повишаване на другото.
П.п. @the inquirer, пак е много относително, според мен.
bobivg
Зависи и от дебита на компресора, но в общия случай, на отопление коп-а се увеличава при висока степен на вентилатора и намалява при ниска.
Общо взето копа е правопропорционален на дебита/степените на вентилатора
Джак, питат те дали електрическият минимум на климатизатора зависи от оборотите на вътрешния вентилатор, при еднакви други условия. Дебитът на компресора в този случай е константа! При тошиба има 10% разлика в разхода, в полза на по-силния вентилатор. При MHI от средния клас не можеш да увеличиш скоростта на вътрешния вентилатор над зададената на автоматичен режим. Както и при етерията на Панасоник.
Според мен оборотите на компресора не са се променяли, защото консумацията нараста много плавно. В обратна посока пада също плавно. Мисля си, че се вдига температурата на кондензацията. Компресора при същите обороти сгъстява до по-високо налягане затова нараства и консумацията (раздалечават се границите изпарение и кондензация). Познанията ми по хладилна техника са доста повърхностни, та дали наистина това се случва или нещо друго не съм сигурен.
Темата не е лоща, но @dodo_pv е прав, че е малко като на седянка.
Киматиците харчат толкова колкото са ни топлозагубите при определена "ΔТ външно"
Правилно е когато се показват снимки на ватмери, да се отбелзва:
-Външна температура -5 (примерно)
-Вътрешна температура 23 (примерно)
-Топлозагуби на помещението при (ΔТ външно=28) 900W (примерно)
-Топлообменник: чист (примерно)
ΔТ външно = разликата между вътрешната и външната температура
С други думи казано. При -5 ми трябват 900W за да направя 23 в стаята, а климатиками работи с 190W/h.
Супер! Е на това му се вика икономичен климатик! СОР- 4,74 при -5 външна и 23 вътрешна.
Има една програмка "калкулатор на топлинни загуби" с която всеки може да си изчисли топлозагубите при различно "ΔТ външно". Може да не е много точна, но ако всички изчисляват с нея грешката ще е еднаква за всеки. Тогава вече може да се види на кой му е по-голям. Оп... по-икономичен исках да кажа.
Инъче в този си вид темата може да се прекръсти на "До какъв минимум може да ми слезе климатика"
Добър ден на всички. 31 градуса външна в момента.Трите машини нагласени на 23 градуса. Двете 35Rpc кретат на около 300вата(снимка само на това което е монтирано в кухнята, че нямам трети ватметър), японката в хола на авто вентилатор крета на 230-240 вата. Обща консумация на трите машини около 850вата според уреда ЕВН, отвън в таблото. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f1258cf5c0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b516861481.jpg
Honor Play с помощта на Tapatalk
Кретат, когато са 60-70 вата, това 230-240 вата си е направо яко развъртане :) Шегувам се, супер са си машинките.На 23 градуса си е зима.
Към 18:00 в Пазарджик външна температура 33 градуса, в стаята е 24 градуса - при зададени 24 градуса и ауто турбина, в коридора и другите 2 стаи е 26 градуса - консумация 340 вата. Приятно е на целият етаж.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31469&stc=1
Забелязах, че има разминаване и в крайна сметка изключих всички консуматори и хвърлих поглед на EVN - моментната консумация по негови показания е 290 вата.
Най-накрая малко лято и при нас, та да видя корееца (DC09RQ.NSJ) как е на охлаждане. На този нямам ватметър и консумацията е само ориентировъчна, нещо по-малко от 150W щом го е закръглило 0,1kW. По сервизно мин. консумация би трябвало да 200W. На отопление не съм го хващал да показва под 200W.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31474&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31475&stc=1
Приятна изненада от мъника в спалнята (20ZMX-S). Външна - 25гр., зададена 25гр., fan auto.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4d4de73ef0.jpg
До rosswen: Хиперинвертор за 1800 лева, не виждам никаква изненада, особенно при външна 25 градуса.
the inquirer
Изненада е, защото е обявен минимум на охлаждане, от 190W. При по-високи температури, най-вероятно ще слиза на същата консумация, тъй като ограничение на минималните обороти на компресора, има чак над 41гр. външна температура. :)
П.п. Машината я взех за 1670лв., като в момента май я разпродават на още по-ниска цена, до изчерпване. Не е лошо да се позамислят бъдещи купувачи. Машината без проблем ще отнася над 20м2 помещение, с този хардуер на сериозна 12-ка. :) Същевременно е уникално тих. Стана реклама накрая... [emoji485][emoji16]
