Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
Климите в подписа ми са включени на 1 октомври 2010 година, досега са изхарчили 3200kwh за 4 месеца в къща с площ светла 86 кв. метра или 215 кубика което прави средно на час за периода 5,2 вата на кубик което е супер на фона на миналата година когато се топлих с електролизно котле и за сезона изгорях с 19500 киловата което прави около 20 вата на кубик разликата е 4 пъти демек средния КОП на трите машини ми се връзва 4 па макар и машините да не са супер класни
от 10 декември до 12 януари сметката ми е 174.16 лв като 3те клими от подписа ми бичат нон стоп като в 2те спални се поддържа 20° а в хола (ЛСС) от 17 до 23 часа е 23° през останалото време 19° .. лятото плащам по 50-60 лв ток ,разликата е консумацията на климите ( като тука трябва да се упомене завишената консумация и на бойлера ,който е с таймер и лятото се включва за по 1.5 часа през ноща а зимата за по 2.5 часа ,като се включва примерно в 3.30 през ноща и се изключва в 6.00 часа) .. климите са изхарчили около 110 лв общо 3те като отопляват 92 квадрата апартамент ново строителство ( всички врати разтворени и навсякъде топло ) ,имам съседи отгоре и отдолу ,но апартамента е север-запад с доста голямо остъкление и много външни стени .
Подробна консумация на климите съм давал миналата година ,имам такъв уред който да я мери но тая зима не ми се занимаваше .. по спомен Саньото е около 200-250 вата ,Фуджитсуто около 350-400 ,Панасоника около 300-350 като отопляват съответно 12 ,28 и 20 квадрата .
Хайде и аз да докладвам! :)
Не съм замервал консумацията на машините. Лятото без включени клими средно сметката ми за електроенергия през 2010 г. е 70 лв. За месец декември сметката ми е 150 лв. Приемам, че трите тошковци от подписа са хапнали общо 80 лв. :Drinks:. Ако така се представят и през януари - берекет вересим :god :bravo.
Без ползване на климатика (Daikin FTX50GV) сметката обичайно е около 50лв, например за септември 2010г е 51.17 лв, октомври 2010г - 55.55лв. На 27.01.2011 са минали да отчетат електромерите и сметката от 23.12.2010 до 27.01.2011 е 152.89 лв. Логично е климатика да е лапнал около 90лв. - бачкал е нонстоп. Поддържана температура от 17-08 ч - 20-21 градуса, 8-17ч. - 19гр. Вентилатора на 3.
Събота вечерта сложих уред от един приятел за измерване консумацията. Външна температура 1 до 4 градуса. Зададена и поддържана 21. За 10:39 ч консумацията беше 7.3квт, като мисля, че през цялото това време не му е спирал компресора и е нямало дефрост.
Свалям шапка на хората като Board_Man и останалите за труда и постоянството да дадат толкова подробна информация.
Аз съм лаик по темата и за мен най-важното е в края на цитата:
Първоначално публикувано от bekata
Тази сметка е груба и малко завишена от реалната, но нямам време и нерви за замерване с уред и т.н.т. По-важно е, че крайната цифра за мен е повече от задоволителна. :yahoo:
Нали за това си купуваме машините - да ни е топло или прохладно и като дойдат сметките да сме удовлетворени. Ако са изпълнени тези условия и работят машините работят безаварийно... Чувството на удовлетвореност е най-хубаво. Като понатрупам сметки и аз сигурно ще се включа с малко данни от ЕоН.
Ух аз днес получих честитка от еон за 238лв, 2та климатика и 1 адакс. Имам изолации всякакви ама отоплението си иска пари.
Зависи и от помещението, аз за два климатика повече от 120 лв не съм плащал.
Първоначално публикувано от biro
Тия двата от подписа ти... към 70 лв/месец сега. Замисли се останалото откъде ти идва. Другият вариант е отчетът ти да е за повече от месец.
Януари винаги е така с Е.он. Май отчитат за 40 дена. Аз имам 305 лева, но имам и други консуматори. Не си играя да смятам кое - колко гори. Доволен съм, миналата година плащах по 200-250 и студувах. Сега с двата Дайкина ходя по къс ръкав! :)
E.on са завишили сметките, наистина. И при мен е така този месец. Редовно си следя електромера и знам колко трябва да платя, но са ми начислили повече киловати. Вероятно, срокът на засичане е удължен, макар по фактура да не е.
Първоначално публикувано от deian
Е малко повече от месец 18.12.2010 до 19.01.2011. Засякох електромера на 17.01 и спрямо предната фкатура тогава изчислих 235лв, не знам дали само 70лв/месец отиват за 2та климатика или малко повече. Слагал съм уредче и са ми издухвали по 12-14квч/24ч. Предполагам, че съседите се изхитриха и тази зима не отопляват, защото ние топлим с климатиците на 24 градуса нонстоп ама това лято ще си направя вътрешна изолация и към съседите, иначе на външните стени си имам и вътрешна и външна също така и на таваните.
Показанията от електромера и киловатите на фактурата съвпадат, не мисля че са надписали повече.
Другия вариант е да не би някой да "кълве" на моя ел-мер, ама ме съмнява.
От 20.01.2011 до 17.02.2011 - 124лв. Консуматори: два телевизора, бойлер, компютър, хладилник, готв. печка, бойлерче Юнга03 в дневната, два климатика /съответно MHI 20 ZG-S за около 13 кв.м. спалня и MHI 25 ZG-S за 20 кв.м. дневна/, поддържана температура: от 8.00 до 22.00 -22 градуса за малкия, през нощта се изкл. зашото е топло, големия 21 градуса през деня, нощем 20 градуса. Жилище панел, без изолация, стара дървена дограма, отопляват отдолу и съседа от другия вход, отгоре и от другата страна не се обитава.
След изчисления по последната сметка за ток установявам че 12LGC-то ми е изразходило 80 кв дневна и 40 кв нощна или средно 166 вата на час. Според вас възможно ли е или енергото нещо ме будалка. Ето и конкретните условия- Варна, ет.2, 45 м3, запад, пвц, само външна изолация 5см, темп. постоянно 20 гр. Машината работи on-off. А акумулиращата печка ми дърпа 300 кв нощна или 400 вата на час за да поддържа 18-20 гр в подобна стая. А си мислих че двете технологии ще дойдат на кантар като изразходена сума. Какво ще кажете ?
С кюмбе сметал ли си го? Пак там-некъде ще дойде... :taz
Първоначално публикувано от IVO-1977
Вярно е.възможно е 166вата на час консумация.При мен в студен офис(има в цялата сграда още 3 обитаеми офиса) на 17 кв.м., партер близко до входа на сградата( 23кв.м. външни стени от които 7квм. прозорци) при зададени 16-17 градуса нощната ми консумация е 166 вата на час, въпреки че през нощта е по-студено, а дневната ми консумация от 9.00 до 17.00 часа е 314 вата на часа при зададени 23 градуса, средно по 265 вата на час.
