Върши отлична работа на тези които ще ти вземат парите за него, но на тебе никаква няма да ти свърши.
днес приключих с отоплителния сезон равносметката е:
Дайкин 71 в 120 кубика къща с 17 кв.м. прозорци
октомври-158 киловата
ноември - 217 киловата
декември - 662 киловата
януари - 744 киловата
февруари - 608
март - 419
април - 120
дайкин сиеста 25 в 38 кубика
октомври-87 киловата
ноември - 113 киловата
декември - 263 киловата
януари - 302 киловата
февруари - 207
март - 156
април - 80
Направих една сметка, ако климатик с номинал 3 kw, се наложи да работи на номиналната си мощност цял месец, и се получи една сума около 90 лв. Малееееей. Извод- Ако искате да плащате сметки под 100 лв. слагайте машини с номинал под 3 kw. Голям номинал- голяма сметка за ток. Това в кръга на шегата, но не съвсем.
Не вярвай на сметки. И аз преди да видя как е в реални условия MHI-то от подписа ми по сметки излизаше, че ще харчи към 60-70 лв. зимата. Но реално се оказа, че харчи към 36-40 според времето навън. Данните са от уред за измерване на изразходената енергия. Помещението хич не е малко и със значително остъкление. Климата не се спира.
Сходни засичания на FTX50GV на мой роднина. 40 квадрата хол, сметки тази зима само за машината 40-50 лв.
По лев на квадрат викаш? За тези 40 кв.м. е доста малко това, Мега. Кой месец е правено засичането? Вероятни има и много добра изолация.Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
Ами не блока е от 2002-ра. няма изолация, тухла е, на последен етаж и ЮГ. Сградата има ТЕЦ и минават едни тръби в хола. Принципно е по-топло от нормално жилището, но не много! Сметката е за Февруари-Март тази година. Тоест Февруари към 50 лв, Март към 40 лв. Това е за FTX50 данните.
Хайде и аз да дам отчет.
MHI SRK25ZGX - поддържани постоянно 22°
Октомври 2010: 56,390 kWh или 9,09 лв (спиран през нощта и в няколко топли дни)
Ноември 2010: 40,720 kWh или 6,56 лв (не е работил постоянно)
Декември 2010: 190 kWh или 30,63 лв (работил е постоянно)
Януари 2011: 209,570 kWh или 33,78 лв (работил е постоянно)
Февруари 2011: 183,370 kWh или 29,56 лв (работил е постоянно)
Март 2011: 129,500 kWh или 20,87 лв (изключван е в няколкото топли дни)
Април 2011: 56 kWh или 9,03 лв (не е работил постоянно)
ОБЩО: 139,52 лв.
Sanyo SAP-D28U - поддържани постоянно 21°
Октомври 2010: 55,400 kWh или 8,56 лв (спиран през нощта и в няколко топли дни)
Ноември 2010: 42,200 kWh или 6,98 лв (не е работил постоянно)
Декември 2010: 168,700 kWh или 27,23 лв (работил е постоянно)
Януари 2011: 180,700 kWh или 29,12 лв (работил е постоянно)
Февруари 2011: 166,400 kWh или 27,06 лв (работил е постоянно)
Март 2011: 113,100 kWh или 18,32 лв (изключван е в няколкото топли дни)
Април 2011: 16,100 kWh или 7,11 лв (не е работил постоянно)
ОБЩО: 124,38 лв.
Данни за отопляемата площ и климатиците:
Mitsubishi Heavy Industry SRK25ZGX-S
3.0 (0.5 - 5.0) kW отоплителна мощност
590 (90 - 1160) W консумирана мощност
COP 5.08
Помещение, което отоплява:
стая 17 кв.м. 43 куб.м. в панелен блок, последен етаж, източно изложение, PVC дограма с обикновен двоен стъклопакет 32 мм голямо остъкление - към тераса (голям прозорец, малък прозорец и балконска врата). Външна изолация 3 см фибран, вътре 3 см фибран само на външната стена. Другите стени са към неотоплявани помещения, отдолу стаята не се обитава, отгоре е покрива на блока (няма тавански).
Sanyo SAP-D28U Japan 100 V
3.6 (0.3 - 5.1) kW отоплителна мощност
725 (120 - 1165) W консумирана мощност
COP 4.97
стая 17 кв.м. 43 куб.м. в панелен блок, последен етаж, западно изложение, PVC дограма с обикновен двоен стъклопакет 24 мм 3 крила. Външна изолация 5 см стиропор, вътре 3 см фибран само на външната стена. Другите стени са към неотоплявани помещения, отдолу стаята се отоплява с климатик не постоянно, отгоре е покрива на блока (няма тавански).
Ето и моят отчет за 17-Ноември 2010 (тогава започнах да меря) 5-Май 2011 за къща 2 етажа с термопомпа
Простете ми за невежеството, но ето как измервам колко ми харчат климатиците:
сметка ток м.януари 2011 - 136лв.(и трите тошита работят от септември )
сметка ток м.февруари 2011 - 137лв.(и трите тошита работят от септември )
сметка ток м.май 2011- 76лв. (от края на април добичетата си почиват)
сметка ток м.юни 2011 - 63лв. (от края на април добичетата си почиват)
Излиза, че трите тошковци от подписа ми (нали са втора и нинам си коя ръка) ми лапват около 60 лефчета и то в месеците януари и февруари.
Искам само да припомня на колегите, че с тези три машини отоплявам 105 кв.м. апартамент.
За комфорт мисля че няма смисъл да говоря. Ще спомена само, че в спалнята с 225 GDR не разбирам, че има климатик :thankyou-.
ПП Пожелавам от сърце на колегата арубамЕн подобен разход и комфорт на неговите дайкини на 220 волта :Drinks:
:offtopic: Щом ми триете мненията направо може да прекръстите форума на "Фенове на 100-волта, втора употреба". Значи едни могат да пускат фитили, други - не. Нито съм спамил, нито съм излъгал. Отговорих му в типично мой стил. Истината боли. Каквото почукало, такова се обадило :) Живи и здрави да сте. :Drinks:
Аз ти изтрих мнението. Освен, че беше обидно си беше и 100%-ов спам.
Както и това. Писането на :offtopic: отпред не оправя нещата.
Следващото подобно излияние няма да бъде изтрито, а ще доведе до наказанието ти.
Ти си от немалко време в този форум и би следвало да си разбрал, че климатиците не ме интересуват по никакъв начин - 100, 200, 300-волтови, продавани от този или онзи. Така че, ако се е наложило да се изтрие дадено мнение или да се накаже даден участник... - това е свързано с някакво нарушение на правилата, а не с някакви измислени пристрастия, витаещи в главите на някои от участниците.
Направо прекалихте в този раздел през последните дни!
Крис
Оня ден като почнах профилактиката на FTX50, като го изключих и го чаках да съхне за един ден, реших да видя и аз като другите, колко аджеба ми харчи климатика. Сложил съм го в магазина на майка ми, 25 квадрата, половината метален павилион, другата половина впоследствие като разшири е от тухли и газобетон. Има 6 хладилни витрини. Точно за 24 часа без включен климатик имах 32 kW дневна и 14 kW нощна. Вчера го включих в същия час, който го бях изключил предния ден и до днес с включен климатик за същите 24 часа имам 32 kW дневна и 12 kW нощна. Излиза, че климатикът ми произвежда енергия или просто като поддържа 18 градуса, витрините се включват по-рядко и работата е на кантар. Да не говорим, че комфортът с климатик в жегите няма цена. Голяма сила е FTX50GV. Аз затова не фанатизирам на този нисък минимум, с него или без него, климатикът ми нищо не консумира. :yahoo: :ole
Ти па си намерил кога да тестваш, що не го направи тоя опит в средата на Август? Сега е почти зима :)
Ами сега му направих профилактиката. В средата на Август е абсурд да го изключа, вънка ако е 30, вътре става 40 без климатик. Шоколадите ще станат течни. То и сега не може без него, вчера с отворени врати едвам поддържах 23-24. И сега щом си работи и компресора не изключва, значи не бичи на вятъра. :)
Аруба голяма фалба ще те налазят нападжии ако четат у форума.
Нап-аджите каква връзка имат, пък и аз не съм МОЛ? :)
