Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
Чак се чудя как ги постигате тези разходи.
Аз от 1 седмица съм с 12LDC и съм му закачил един измервател на мощност, та за 123часа е навъртял 48.3кв или 0,393кв/ч при зададена температура 23* през целия ден и вечер за по 1ч на 26*.
Стаята е 20м2 с 5см вътрешна изолация и ПВЦ дограма, но няма комшии да дотплят. Мин Т -7* макс 6 за периода на засичането.
Първоначално публикувано от kolev
Нормално! Щом нямаш кой да помага и държиш на 23°, тази консумация е добра :smiley: . Ако намалиш градусите до 20°/21°, вероятно драстично ще ти падне консумацията, но не си струва да създаваш дискомфорт на себе си или на някой от семейството заради няколко лева. Добре си изолирал стените, но е добре да помислиш за изолация на пода и тавана, защото понякога сумарните загуби през тях са по-големи от тези през стените.
Първоначално публикувано от IVO-1977
smoky, да сложиш 9-ка в 22 кв.м. не е ли рисково. Аз бих я сложил в 17-18 кв. И този среден разход 350 w множко ми се вижда за да поддържа 20 гр. При мене 12LGC в 17 м2 при 20 гр разход до 200 w.
Първоначално климатика беше в друга стая 17кв, но се изместих в ново жилище и климатика с мен :) .Новата стая е 6,8м и смятах да я преграждам ,но по една или друга причина не успях .... ще видим това лято.За разхода си прав ,но съм на първи етаж и мазите "дърпат" доста, а съм и с плъзгащи врати които не уплатняват хич. Тия 20гр са средни общо взето, през нощта го свалям до 18 ,но през деня понякога и на 21/22/23гр. Климатика не се е зорил дори и сега си бачка ОN/OFF и се справя със зададените температури.
sorry za offa..
Първоначално публикувано от avast3
+1 за Аваст3.
Колев не виждам нищо смущаващо в разхода ти. За седмица 50кW/ч. Освен да са били други очакванията ти! Поздрави!
Не, не са ми били други очакванията, но просто се изненадвам като видя разход на климатик за 30дни 100кW/h и не ми се връзват "топля се" на 18градуса.
Може и моето семейство да сме по зиморничеви.
Иначе аз съм много доволен от машината и от нейния разход, перфектна е. Снощи реших да си направя експеримент колко градуса може да направи в стаята зададох 30* и вентилатор на МАХ. За около 25-30мин от 23.4* направи 28.7* и духаше горещ въздух :-) като максималната консумация беше 1840вата,външна температура -1.5* с лека мъгла.
kolev, нищо странно няма. Машината ми в спалнята ~10м2, държи стабилен разход от 150w при средна външна температура 0o. Та за 2 пъти по-голямо помещение, разход от х2.5 ми се струва съвсем приемлив /допускам, че условията на работа, на машините ни са подобни/. :Drinks:
Kasap, аз говоря за помещения колкото моето(17-20м2) и сходни параметри, като изолация, дограма и тн.
Пак казвам, че съм доволен от разхода на машината :-)
Ми тъй де! Аз ко казвам... :taz
10м2 при 150w консумация и COP=5.38, прави по 32w на кубик.
20м2 при 393w консумация и COP=3.93, прави по 31w на кубик.
Първоначално публикувано от Kasap
Май kolev имаше нещо друго предвид :) . Доколкото аз разбрах, се чуди как някой може да седи на 18° и да твърди, че му е комфортно, па макар и с 100 kW месеченн разход.
Kasap, разбрах те и първия път за какво говориш, но исках да сравнявам еднакви машини в еднакви квадрати :smiley:
А всъщност и avast3 е прав за комфорта и разхода :wink:
Тази нощ намалих климата на 21* и тя започна да работи на он/оф и поддържа 22.5*, но по-малка консумация от 290вата аз не видях на уредчето. Това ли е минимума на който работи тази клима преди да изключи компресора?
Колев тук има доста инфо за климите на Фуджи. Минимума от този сайт е 250W.
http://www.fgeurofred.co.uk/default.asp?docId=12663
Първоначално публикувано от sandre
@колев
Но не се шашкай - 290 е минималното което съм го виждал и моя да прави
В тоя ред на мисли този продукт :
http://shop.timenrg.com/mono-phase-s...rgy-saver.html
дали върши някаква работа?
Много е дъвкано, нищо не може да свърши.
Първоначално публикувано от edi1
+1
