Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Alexi
намаляването от дистанционното почти винаги води до спиране на машината тъй като за нея вече е прехвърлена желаната температура .. най нисък минимум можеш да наблюдаваш при положителни температури ,зададена и постигната 20° и го гледаш на колко ще падне преди да изключи .. но 190 вата са непостижими за 99% от европейските клими - има 2-3 модела на Тошиба дето падат на толкова или малко по малко и това е ,не знам европейското уруру дали пада до хартиения си минимум
Ето ти минимума на една евтина етера 9 РКЕ на Панасоник, при около 5 градуса външна температура. Ако е вакуумирана машината коректно, би следвало да си достигне минимума, според сервизното.
А може би има значение и че климатика е в 25 кв студена стая и може би има много загуби и затова н еще да падне под 300 в при настроени 21 ,а и се отваря и врата към коридор.По ме притеснява че 9 ката,сложена на 24 гр в 13 кв стая не пада под 350 в .
^Rokera^
А може би има значение и че климатика е в 25 кв студена стая и може би има много загуби и затова н еще да падне под 300 в при настроени 21 ,а и се отваря и врата...
Точно поради тази причина, това е най-тъпата, но много забавна тема в раздела. Сравняват се круши с тикви!
Имам напредък,при настроени 20 гр от дистанционното падна до 250 в консумация ,с отворени врати към коридор и другата спалня.Довечера ще сложа уреда на конвектора да видя какво ще покаже и дали ме лъже.
^Rokera^
Samsung AR12Fsskaben,в 25 кв + отворена врата към коридор 7 кв ,споделян със друг климатик.Снимка 1 настроен на 23 гр и снимка 2 на 22 гр,очаквах по ниска консумация но толкоз.
Тази машинка, според мен, не е никак подходяща за точни измервания, особено за минимални консумации. По скоро за някаква обща представа за консумация.
А, защо консумацията ти за последните 7 дни е 0?
Машинката я сложих вчера затова.В Англия е много популярна и я хвалят че мерела точно.По принцип струва над 100 лв.Удобното е че ,съм вързал вънка трансмитера към външното тяло и си гледам вътре какво става,понеже климатика ми е на твърда връзка.А и по звука на компресора на климатика също усещам колко се товари.Явно минимумите може да се достигнат при 19-20 гр зададени.Зададени температури от 23 гр нагоре вдигат доста консумацията.
аз ти го написах това ама не четеш :) аз съм мерил и мерил ..
^Rokera^
Браво, това дори екстрасенсите не го могат.
^Rokera^
Аз имам същата от 2г., затова споделих, че не е особено точна. Понякога даже нелогично мери - при включване на някой уред отчита намаление на консумацията. Според мен въобще не отчита активна, реактивна енергия и от там се получават глупости в показанията за консумацията. Аз меря 3 фази и показанията са сборни.
в БЪЛГАРИЯ има само 3 марки точни машинки за измерване-ЕОН,ЕВН,ЧЕЗ, ма те са без пари за ползвателите:thumbdn:
...и Енерго-про - четири:eek:...
Аз ползвам уредите от страница 128 нататък:
http://www.schneider-electric.bg/doc..._Catalogue.pdf
Това е истинско мерене (предлагат се и пломбирани устройства), не някакви измислени китайски боклуци. Иначе всички известни марки, които предлагат електрокомпоненти предлагат такива електромери. Достигал съм еднакви показания на такъв само с добре калибриран от старите механични електромери и импулсен купуван от производителя.
Ще останете изненадани как електромерът на енергото измерва значително повече от тези.
^Rokera^
Дерзай! Сигурен съм, че до юни съвсем ще я смъкнеш... :)
Ами по каталог му дават 190 в и на отопление и на охлаждане,така че ако пада реално до 250 на топло бива работата.Вчера не че беше много студено навън,ама с консумация 300 в при настроени 21 гр и макс вентилатор си топлеше ,хол+коридор и спалня.По странното е че малкия самсунг харчи 300 в при настроени 24 гр в 13 кв вътрешна спалня и почвам да се чудя ако харчи 300-400 в ,дали няма да ми е почити същото да си я топля спалнята с конвектора.
РОКЕР,не го слушай КАСАПА.той с неговите измислени клими пие зимата бира,щот му е топло..................
