Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
				Първоначално публикувано от turboie
 Аз не ви правя оферти а само казах на мен колко ми излезе матереали труда си е от мен и загубеното време.А спестените пари от изолация ще има при всички случаи елементарно ако се отоплява топло изолирано жилище с 4 еднакви климатика с минимал 115 вата то ако е изолирано добре и варвят и 4 те климатика деноношно то би трябвало да работят на минимала тоест 115 вата на час ако няма изолация същотото жилище то те ще рботят на номинал или около 950 вата средно и 4 те Е 24 часа работа по 115 вата =2760 вата на климатик умножено по 4 излиза 11,4киловата на денонощие за цялото жилище Същата сметка при неизолирано жилище 24 яаса работа по 950 вата =22,8 киловата умножено по 4 климатика =91 киловата на денонощие Е от 11,4 киловата до 91 киловата има разлика нали 79,6киловата на денонощие умножено по средно 16 стотинки средна цена излиза 12 лева на ден спестени от изолацията Това е една елементарна сметка усреднена като консумция Но истината я знае всеки един от вас на края на месеце като плати сметката за тока нека всеки сам направи сметка дали има ефект от изолацията и дали си струва като инвестиция
    Приятелю, тези сметки са правени, както се казва, без кръчмар :-memnon. Въобще няма такава разлика в консумацията на климатиците поставени в добре изолирани или неизолирани помещения. А и тази консумация на на минимал може да се постига от време на време(а и зависи от външните температури), така че тези сметки, където ги правиш, са много хвърчащи. Безспорно има голям ефект от изолация, но тук хората коментират, че инвестицията не се знае кога ще се избие
  Щом така казваш така да е в нищо и никои не искам да убеждавам всеки  да вярва на това което иска и му отърва.
  За Декември Дайкина от подписа ми изконсумира 155кв. при почти постоянна работа на 22-23 град и вечер на 18 или 19 взависимост от времето.Около половината от вечерите е изключван-Декември във Варна беше топъл все пак.Стаята е панел с изолация само на част от едната външна стена и отдолу не живее никой.Тошибата е в изолирана стая и я ползвам по- малко,затова не давам данни за нея.(Стаята с Дайкина е 14кв.)
  Ами аз направих изолация вътрешна / всички стени и тавана с 4см. EPS /в една стая за проба и мога да ви кажа ,че ефекта е над 70% комфорт и над 60% икономия.Преди изолацията трудно се постигаше 21 гр. при настроен 24 гр. при външна темп. -1 гр. и консумация от 870w ,а след поставянето на изолацията при -1гр. и настроен на 24гр в стаята е 23.4 гр и консумация 347w. Климатика е Midea MSG-12HR .Ако някой го интересува колко харчи при по ниски темп. имам измерване при -7гр. настроен на 22гр. с консумация 456w.Айде разправяй ми, че няма файда от изолация. :Drinks:
  Здравейте и за много Години на всички съфорумци!
Относно изолацията/ аз съм с тази от подписа ми/ мога да кажа, че има ефект. Все пак аз съм среден апартамент само с външни стени около прозорците на стените съответно на хола, кухнята и спалнята. Пред бях писал за експеримента ми , накратко-преди изолацията за едно денонощие ноември при окло + 5 среднодневни температури консумация 7 киловата дневна и 4 нощна. След слагането на сайдинга консумацията на добичетата е същата само, че при средна външна температура -5. Както бе казал някои от форума, първо изолирайте както трябва жилищата си пък после мислете за супер, хипер клими.
  Съгласен сам с теб много правилно си го разбрал Дано хора без изолация го разберат
  за много години на всички!рядко пиша повечето време чета-та и аз имам същата дилема-къща 150м2 за изолиране на 2 етажа е като само първи етаж се ползва-помещението е 31м2-74м3 вата и гипскартон на тавана,двойна дървена дограма-5,5м2 прозорци,прогонена,напасната и уплътнена с алуминиеви лайсни,къщата е мазана от вън,до сега се топлиме на камина без водна риза на дърва,държиме около 22С, района е Радомирско-направя ли изолация ще се избие след 30 години-в апартамента в София се изби за 5 годинки,та това ми е дилемата и рабира се какъв да е климатика :cheesy:
  Моля, придържайте се към темата от заглавието!
  извинявам се много,ако може модераторите да я преместят в правилния раздел
  TOSHIBA DAISEIKAI V 10-ка стая 16кв. вн.изолация север-изток пвц д. отворена врата зададени 22-23гр.от време на време 24-25 360кв. за 1944ч. Поздрави.
  Поръчах си една машинка да измеря консумацията на климатиците. Не смея да я пробвам на он оф климатика щото тръгва с 33.6 ампера, а машинката била макс до 16 ампера... Според вас какво ще стане, ако пробвам - ще се развали машинката ли? Или само за стартов ток няма проблем, щото е само за част от секундата?
Благодаря!
  tnx! :Drinks:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325956692[/time]_________________________________________________
Консумация на Sharp 12LSR
16 квадрата, неизолиран панел с ал дограма, студена северна стая (t падат до 16 градуса ако не се отоплява), височина 2.60, зададена t 21 градуса, реална в помещението 22 - моментна консумация около 400W (380-420)
Външна t около 1-2 градуса
  Да се включа и аз.За много години!
Предишната ми сметка за ток беше 70лв.Днес платих 82лв и стотинки за изминалия месец.Това при включени 2 климатика (фуджицу и тошиба) и бойлер .В кухната имам фолио с нано отопление .Всичко това работи без спиране с изключение на фолиото което го пускам за 5-6 часа когато сме в кухнята.Има също и телевизор печки и други консуматори.За сега сме доволни.да видим другия месец как ще е положението.
  да ме извиняват повечето колеги,но някога когато пишат за сметките си лъжат само себе си.FTYN35-24ГР.,FTX-50 23ГР.(постоянно работещи)бойлер(постоянно включен) и всички домакински уреди на ток за двама души-160лв от 10.11-10.12.сметки от сорта 60-80лв. в този студ означава,че някой не готвят,не перат,не се къпят и т.н.живея в 80г. къща,с пвц дограма и стени около 45см. дебелина.ОЩЕ ВЕДНЪЖ ИЗВИНЯВАЙТЕ,АМА..........................
