Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Преди около седмица си купих подобен уред от "Метро". Разликата е, че не записва пиков ток, а само пикова мощност. Поддържа 2 тарифи, като се настройват цените на дневна и нощна и часовете на начало на отчитане по съответната тарифа. Показва обща цена, отделно нощно и дневна, но не показва поотделно нощна и дневна консумация, а само общата. Недостатък е малкия екран и дребните дименсии на отчитаните параметри. Мери ток-20mA-16A, мощност 5-3680W, напрежение: 190-276V, 50Hz., cos ф. Марка-REV. Цена: 23,99лв.
Уредът не се отличава с особена точност, но за любителски цели и за груба представа, върши работа. При 228V напрежение измерено с що годе сносен мултицет, уреда показва 221V. Производителя е посочил в упътването точност 3-5%, за различните параметри.
Интересно предложение, благодаря! :) А относно грешката , която уредът прави не мисля, че е толкова проблем за мен, защото аз искам ориентировъчни данни . Имам и ампер клещи, но далеч по-удобно ми е с това устройство, а и имат хубав дизайн :)
Поздрави,
Спас
В момента в Кауфланд (Габрово но предполагам има и в другите градове) има уред за измерване на консумацията за 2 тарифи! Цената му е 29 лева!
Според вас има ли ефект от машинка за намаляване на сметката за ток????Брат ми има заведение за хранене и след като си сложил такъв уред му спаднала сметката с 200 лева ,или по точно от 1000 на 800 !!!Дали е реално ,деиствала много на уреди с компресор ,а той понеже има много хладилни витрини и два климатика???
Реално е, ако са му изгоряли 2-3 компресора....
Тази "машинка за намаляване на сметката за ток" е пълна глупост. С думи легална измама.Лично съм тествал една такава измислица с какви ли не уреди и ефекта е нулев.
Отварял съм такава - по голяма измама няма. Вътре едно С и един R да запалят светодиода и да забавляват публиката. И това за от 20 до 50лв. :taz мъ кат има шарани...
Здравейте и от мен! Днес завърши първия период на моето наблюдение и ще постна резултатите, както и някои изводи които направих:
Климатик: Fuji 12 LGC
Населено място: гр Бургас
Помещение: Стая 16,23 м2, 48,67 м3, неизолирана, гредоред, 44 см стени - тухла, две външни стени - северна и източна. Отдолу - необитаем апартамент, отгоре - таванско помещение, една обща стена със стая, която топля с друг климатик (он-офф) - когато има някой в нея. Сградата е от ЖП Фондови, дограмата е на 60 г, от тези дървените с по едно стъкло, но на два реда (т.е. за да отворя прозореца отварям един и после още един), прилично изметната и опушена с подръчни средства. Височината на стаята е 3м. Апартамента е краен за сградата, и единствено обитаем във входа - от общо 4.
Подържана температура: Вечер след 19h, през ноща и през почивни дни 21-23*С, работни дни през деня 18-20*С
Период: 27.12.2012г 21h - 27.01.2013г 21h; 744h
Консумирана енергия: 180.10 kW; Средно за час 242.07 W; Средно за ден 5.81 кW
Цена енергия: 32,26 лв (тарифа EVN), в това число 22,25 лв д.т. и 10,01 лв н.т.
Уред за измерване: От "Метро", без марка, с цена 24 лв
boje
Е ти като го отвори ли разбра, че е измама ;)
То по въпросните "устройства" тук цяла кофа мастило се изписа.....
Sanyo DS22T
Тип на помещението:
Къща, 13 m2 (6 външни/неотопляеми стени), изолация - частична, 5.5m2 дървена дограма.
Надморска височина - 770м
Поддържана температура - отговаряща на представите ми за комфорт и икономичност. :rolleyes:
http://img46.imageshack.us/img46/342...fullreport.jpg
е сега ми стана интересно. с какво мериш тока и температурите.
иначе този месец при цел 800 киловата за 50м2 -860 за цялото домакинство. беше по-топло.
средно месечна темп :декември-0.1, януари :0.5
декември нощ: 300 ден:627 общо:927 173 лв.очаквана сметка само клима: 650 киловата
януари нощ: 284 ден:585 общо:869 162 лв.очаквана сметка само клима: 590 киловата
Касапе, много ти е изгорил тоя път. На колко градуса зададена е това?
biro
Екстра си е за моите условия. Миналия месец мина 50лв. Иначе си го държа на 21оС, когато съм си в къщи и на 19оС, когато ме няма. Интересно наблюдение е, че така работи по-икономично, отколкото като го оставям на 17оС.
може ли някой от софия да каже каква консумация му показва в момента инверторен климатик 9ка или 25ца
