Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
  Ползвам НОКРИЯ 5години(4зими),климатика е монтиран в помещение 32кв.м с  преход още11кв.м.До момента без значение колко градуса е навън,климатика  не се е тормозил.Топли като хала,и е доста безшумен за това което  може.За 2200лева все още няма машина като нея.Взимайте смело докато ги  има.Аз си купих вчера още една да си седи в кашона докато  потрябва.Справка за декември месец за тока,отделен електромер-1.12.2012 -  01.01.2013г -189кв=37.80ЛЕВА.Начин на експлоатация-сутрин от 06-45ч до  10.00ч-23градуса. От 10.00ч до 22.00часа-21градуса(потдържа 22,5),нощем  18градуса,(в помещението не пада под 19,5гр).Впомещението се пуши яко,и  затова пера филтрите на седмица.Миналата зима в яките студове  най-голямата сметка от климатика беше-289кв=56лв.Държа да отбележа че  помещението с обща квадратура 43кв е север и има общо 6голями прозореца  около 11кв.От долу и отгоре има съседи.
  Здравейте отново! Днес завърши втория период който наблюдавам:
 Период: 27.01.2012г 21h   -  27.02.2013г 22h; 745h
 Климатик:                            Fuji 12 LGC
 Населено място: гр Бургас
Помещение:                     Стая 16,23 м2, 48,67 м3, неизолирана, гредоред, 44 см стени - тухла, две външни стени - северна и източна.   Отдолу - необитаем апартамент, отгоре - таванско помещение, една обща    стена със стая, която топля с друг климатик (он-офф) - когато има  някой в  нея. Сградата е от ЖП Фондови, дограмата е на 60 г, от   тези дървените с по едно стъкло, но на два реда (т.е. за да отворя   прозореца отварям един и после още един), прилично изметната и опушена с   подръчни средства. Височината на стаята е 3м. Апартамента е краен за сградата, и единствено обитаем във входа - от общо 4.
 Подържана температура: 21*С
Консумирана енергия: 179.56 kW; Средно за час 241.02 W; Средно за ден 5.79 кW Цена енергия: 32.34 лв (тарифа EVN), в това число 22.69 лв д.т. и 9.64 лв н.т.
 Уред за измерване:           От "Метро", без марка, с цена 24 лв
 Извод: Данните които получих са идентични с тези за месец януари (погледнете поста ми с дата от преди месец). Това което промених е че през този месец подържах почти нонстоп 21*С (понякога съм намалял на 20*С за през деня). През миналия подържах вечер 22-23*С, а през деня свалях на 17-19*С. Определено сега беше по конфортно. Оставам обаче с впечатление, че това беше най-топлия феврури през последните години.
  ...гледам на Карфур са пуснали енергийни мониторчета EMT707CTL на промоция -12.30лв...който има намерение да си ги мерим:p догодина, да взема мерки  още от сега...
  Егати...това същото го купувах миналия юни за 37 лева
Имал-дал:taz
     re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
  Daikin FTX 25 JV Лятото ми дава доста добър разход. Сваля до около 250 вата консумация и работи дълго време така.
На отопление не ми е свалял повече от 300 вата.
     Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
dokkito
    и това ако е добър разход................повярвай ми НЕ Е
  Тъй, тъй.... не е ли то климатик с ко-генерация хич не ми 'фали :))
  Как мислите, заслужава ли си инвестицията за  този комбиниран измервателен уред? Дали е достатъчно прецизен? Може и други предложения в БГ онлайн магазините.
preparatos
    едно не мога да разбера.купувате си даден уред,а после го следите колко ще хаби.................разхода ли ще му оправяш,кво ли........не се заяждам ма тва е пълна глупост.
  Чак пък глупост....то по тази ваша логика, трябва да са глупост и разходомера за гориво в колите, а също и да си видиш моментанта сметка за телефона.....
Няма да го оправям разхода - а ще го меря!
  Не знам от къде си, но може да погледнеш в Конрад, продават Волткрафт на подобна цена, та ако ти се "инвестира"..., а иначе има и за по 20 лв....
preparatos
    мисълта ми бе,че и да го мериш файда йок.да ти кажа...правих експерименти с моите ДЯДОВЦИ и установих,че намалянето на градусите НЕ НОСИ ИКОНОМИЯ.за това към края на октомври ги правя на 24гр. и април ги изключвам.няма да ти кажа колко плащам,щот не е за вярване
  Ами питам защото, простата логика " нещо е по-добре да го има, отколкото да го няма" на фона на цялата пачка спестени парички, която ще замине скоро време за климатик, в случая си е точно на правилното място. Не разбрах само, щом ти си правил ексеримети, то значи на другите не се полага ли?
  ми по тая логига-проба грешка,купи си елит(като мене),после тсл,после дайкин и накрая стигни до ИСТИНАТА-СКЪПО Е ВЕРВАЙТЕ МИ...........
  Извърташ нещата колега, питах за мнението на уред, а не за избор на климатик :))
