Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Повечето, особено по-марковите, инвертори, като им гледам сервизната документация и схемите, си имат варистори и газоразрядници срещу токови удари. Което не дава 100% гаранция, разбира се. Отделно, инверторите винаги имат защитни схеми и при спиране и идване на тока си имат 3-5 минути предпазно време, за да спре и тръгне компресора коректно. Същото имат и добрите хладилници.
За компютъра и уредбата съм си сложил APC SurgerArrest Essential  P1-GR протектори (съдържа варистори, RF филтри и предпазител) за 1 контакт - има ли някой впечатление да е слагал такова на климатик и би ли имало успех?
Аз имам APC протектор и 1 MGE протектор, имало е доста токови удари, засега не е имало проблем.
100%-това защита е непрекъсваемо захранване, но с такава мощност не е изгодно.
Здрасти и от мен!Аз също имам нужда от помощ при избора на климатик.Става въпрос за стая от 19 кв.м с височина 2-2.4м./тавана е скосен/.Апартамента има външна изолация.
След всичко изчетено по форуми,съм се насочила към марките Мицубиши Хеви и Дайкин.Бюджета е максимум 2000лв./ако може с по-малко-по-добре/
От Муцубиши съм се спряла на моделите SRK/SRC 25 ZG-S и SRK/SRC 25 ZGХ-S,но бих искала мнения -струва ли си вземането на хиперинвертора,при разлика в цената за двата модела от порядъка на 500лв?И дали 25-цата е добра за моята квадратура...
За Дайкин нямам избран модел...
Бих се радвала,ако ми препоръчате модел,без значение на коя от двете марки.
Благодаря,предварително за помощта...
P.S. Ако някой може да ме посъветва за добра фирма в Пловдив за продажба и монтаж на климатици,ще бъда благодарна.
С оглед скосовете може да е по-подходящ подов монтаж
http://v-clima.com/prod.php?id=4
Иначе в пловдив има 2-ва вносителя на Даикин.дали ще ти стигне 25-ца/9-ка/или ще ти трябва 35-ца/12-ка/зависи от изложението,изолациите и външните стени и дали топлиш другите стаи
Честно казано,не ми се иска да е подов климатика,понеже пространството ни е ограничено от мебели.
Стаята е с 2 външни стени-на север и запад.За изолацията не мога да дам подробности,само казвам,че апартамента е ново строителство.Климатика ми трябва за отопление само на тази стая.
СОР-а и цената на FTXS/RXS25G са по-добри от на FTXS/RXS35G,въпроса е дали 1-ят модел ще е достатъчно мощен /да не се окаже,че съм на границата/.Освен това,този модел по -добър ли е от Мицубиши Хеви SRK/SRC ZGX-S?И последен въпрос-не виждам ВУЛКАН 2002 да има представителство в Пловдив......
Аз ти дадох връзката само да се ориентираш в моделите.Дали ще ти стигне 25-цата ти писах в предния пост и най-добре ще ти прецени монтажната фирма.в Пловдив за Даикин може да търсиш Атаро клима
Като за последно-искам да разбера,това че пренебрегна въпроса ми за Мицубиши или Дайкин-кой модел е по-,случайно ли е или предпочиташ Дайкините и затова препоръчваш модели от тях....
Благодаря,че ми отдели внимание и съжалявам,ако съм била по-напориста с въпросите си,но наистина искам да съм наясно с нещата.
Нямам голям опит с MHI.Другото,което мога да ти препоръчам е ASYB 09 LD на Fujitsu/според мене то е най подходящо за твоето помещение/.За MHI може би ще се включи някой друг колега.
Модела на Фуджицу ми хареса като параметри.Благодаря за помощта.
Надявам се и други компетентни лица да изкажат мнения,за да затвърдя своето относно Дайкин,Мицубиши,Фуджицу.....
LD-то е много добра машина, имам я в къщи -- топли си разкошно, тиха, добра консумация, филтъра върши работа.Има добър "минимал" и номинал на отопление и висок "максимал".Но то доста е писано по конкретните теми, миж там.
Да разбирам ли,че според теб Фуджицу е по-доброто решение от Мицубиши или Дайкин?
Първоначално публикувано от muchoto
Много правилно ste1 е поискал писмено становище , че му се отказва гаранция. Тия явно са много нагли, без да погледнат климатика отказват. Явно са пробвали дали ще мине номера.
Днес дойдоха и взеха външното тяло , казаха че ще го пратят в сервиза на К&К и нямало да стане скоро , можело и на пролет да станело.
