25 квадрата на 2.5 височина = 63 куб.мЦитат:
Първоначално публикувано от bold
При -10 градуса няма да се справи LGC със 4 кВт номинална мощност, защо не пробваш с LDC модела, майната им на 400 лева :-)
имам и изолации на стените и ПВЦ 5 камериЦитат:
Първоначално публикувано от nebelservice
с точност стаята е 23 квадрата
FTXS25G е по-добре. Но ако намериш Fujitsu ASHA 09 LC или ASHA 09 LD - грабвай веднага.Цитат:
Първоначално публикувано от smoky
Преориентирах се :) (горепосочените модели ми се видяха слабички пък и старички) към ASHA 12LGC ; ASHB 09 LD ;TAYOTOMI TAN/TAG A 32 ; SANYO SAP-DK 28 U като параметри ги дават горе-долу еднакви само COP-а на SANYO-то е по голям към 5! а като цена 12LGC е най-приемливо , но кой е най-добрия измежду тях (най-безшумен,с повече екстри) ? Стаята си е все така 18м2 :081: :help
Аз скоро си купих SANYO SAP-DK 28 U ,първите ми впечатления са много добри! Супер безшумен,качествена изработка на външно и вътрешно тяло,дистанционото със датчик за темп. и по тех.данни със завишено топлоодаване! Модела е 2007 г.
Слагай или 09LD ако си за 220 V, или Sanyo-то ако си фен на 100V. И двата са с еднакво топлоотдаване, което ти е достатъчно.
Някой има ли мнение за Daikin S22GTSS и Daikin F22JTNS? С първияще отоплявам/охлаждам помещение 80 куб.м., с втория помещение 37 куб.м.. PVC дограма, външна топлоизолация 4 см, вътрешна-гипсокартон с вата (таван и стени).
Другите варианти са:
Toshiba RAS-2828D SUPER DAISEIKAI + RAS-2218D SUPER DAISEIKAI;
Panasonic CS-256SB + CS-227TB;
Mitsubishi MSZ-CS28T + SRK 20 ZGX-S
Моля, помогнете в избора!
Ама първото помещение не можеш да го стоплиш с нито един от тези!
ОК deian. Това мнение не ми помага много. Може би ще ми предложиш нещо от този клас, което да ми свърши работа за едното помещение. А другите...
Мерси за бързите отговори! Честно казано, мен най ме блазни 12LGC заради по-ниската му цена с около 200лв!Като качество толкова ли отстъпва на 09LD-то и SANYO-то? :detective:
да ,отстъпва им според мен недей спестява 200 лв .. машината е с малки топлообменници и занижена мощност .. имам машина на Саньо с 2 почти пъти по малка мощност от 12LGC но е с по големи топлообменници( и по скъпа де ) от него
Уффф,тъкмо почна да се навивам за някоя клима пък взема че се разубедя след като прочета някои постове :( На едни им пукали пластмасите,други пък били 100V ,трети замръзвали зимата....то било голям зор да избереш най-подходящото.Та на въпроса : кое е най-доброто в ценовия диапазон 1300-1600лв с номинална мощност за топлоотдаване към 3,5 и с най-висок COP по възможност и да е 220v ,че имам мерак да го мина по „енергийната ефективност“ :RTFM: . Предварително благодаря
Качеството е спорно колко точно отстъпват, параметрите обаче са по-добри на 12ката. Незнам за Саньото(много екзотично ми се струва) но ако мощноста на 9LD те устройва - послушай Деян и вземи него(по-висока серия е от LGC). Ако искаш по-тънко да минеш и с малко мощност отгоре вземи 12LGC - нищо му няма на качеството - не се шашкай не е Медеа.Цитат:
Алекси е по Саньотата, ако предостави черно на бяло доказателства в полза на Саньото - послушай него.
Какво значи "машината била с малки ... занижени  ..." има си параметри и цена - нека всеки сам да си реши дали са му малки или големи? Като е по-малка мощноста в пъти(за Саньото) - какво те греят топлообменниците? ... колко по-са големи казваш? Давам параметрите на Фужитсотата - направи си сам извод:Цитат:
Първоначално публикувано от Alexi
09LD (охлаждане kW 2.60 (0.5-3.7) отопление 3.60 (0.5-6.1)) 2007
12LGC (охлаждане kW 3.40 (0.9-3.9) отопление    4.00 (0.9-5.6)) 2008
Heat exchanger type(топлообменик външно тяло) НЕ НА КУТИЯТА а на радиаторите вътре - както един много умен съфорумник спореше кое/колко е по- по размера на кутиите:
AO S09LDC: Dimensions (H × W × D) 508 × 852 × 22 (mm), Fin pitch 1.3, Rows × Stages 1 × 20
AO R12LGC: Dimensions (H × W × D) 642 × 504 × 36.4 (mm), Fin pitch 1.4, Rows × Stages 2 × 24
при така дадената спецификация, кой от двата е "по-голям"? И какво като е едиколкоси - какво му е? Няма да работи ли това за което са го измислили инженерите от Фужицо? Отделно че крайния ефект се влияе и от другите чаркове ама да не навлизаме в подробности.
П.С. smoky ако не ти е ясно още за какво иде реч да ти обясня защо ги е яд хората на новата серия: преди LGC имаше една серия LCC която на същата цена е топлоотдавала близо ПЕТ(4.8кВ). Сега обаче тази серия е в миналото и е заменена с LGC и спрямо LCC е с занижено топлоотдаване 4кВ. По този начин серията не се откроява вече толкова ярко на фона на моделите на Дайкин и Митсубиши. Това е - не че нещо и е дефектно, даже компресора явно е сполучлив защото са го запазили същия(при 12ките) - което си е плюс все пак. Само да допълня за да не се объркаш нещо - LD серията е съвсем друго, тя е по-висок клас от въпросните и ако можеш да си я позволиш ВЗИМАЙ.
Здрасти , ся гледам че в булклима има някви промоции . Няма да е зле да ги погледнеш , 12LGC беше на мноо добра цена . Спред мен няя ко да му мислиш , напрао скачай на 12LGC и тва е :)
моля за съвет в избора на 12-ка
Fujitsu 12LGC или Mitsubishi MSZ GC35VA
Благодаря предварително
