Вижте резултатите от анкетата: Вреди ли на бебето отопление с климатик?
46. Не можете да гласувате в тази анкета
  • ДА
    13 28.26%
  • НЕ
    33 71.74%
Резултати от 1 до 15 от общо 19
Климатик и бебе?
    May 2003
    Климатик и бебе?
    Вреди ли на бебето отоплението с климатик?
    Re: Климатик и бебе?
    на моето не му вредеше .. по добре от печка на дърва пушеща в стаята
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Правилно избран и коректно монтиран - невероятно е да си с климатик.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    dgenov, я по-добре питай няколко педиатъра (детски лекари). Ако става въпрос за здравето на детето ми не бих се доверил на мнения в подобен форум.
    педиатъра когато е следвал такова устроиство "климатик" не е съществувало в БГ .. освен това педиатъра освен да ти изпише лекарства за 80-100 лв( като едното е силен антибиотик) щото детето е сополиво ,за друго не става
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    според мен въпросът е абсурден. повече логика има в "по-вреден ли е Х от Y?"
    но и отговорът (какъвто и да би бил той) би бил също толкова абсурден. след като човешките бебета са оцелявали в пещерите на студено, по-късно и на запалени огньове, по-късно в сламени колиби и горящо-пушещи изсушени изпражнения, после на въглища, после на нафтови печки, надали "вредният ефект" на един климатик би надминал преждеописаните
    May 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    ... след като човешките бебета са оцелявали в пещерите на студено, по-късно и на запалени огньове, по-късно в сламени колиби и горящо-пушещи изсушени изпражнения, после на въглища, после на нафтови печки, надали "вредният ефект" на един климатик би надминал преждеописаните
    Съгласен съм с факта че сме се запазили като вид - но какъв процент са оцелявали е неизвестно. Да не говорим че бебетата в пещерите не са като сегашните - ама да не навлизаме в тема по която няма данни. Към днешна дата целта е да се създават условия на децата за 100%_тово оцеляване? Т.е. по възможност да се избягват излишни рискове застрашаващи здравето им. НЕ СПОРЯ дали са вредни или не и доколко ако са и т.н. но все пак мисля че не са изцяло БЕЗВРЕДНИ(особенно куча-марките в тясни стаи със слаби климатици-които ще правят виелица при минусови температури)!
    Подминава ги по ДВА параметъра:
    1. създава течение(духа, въртят във въздуха и прахоляци)
    2. изсушава въздуха.
    За това въпроса ми изглежда логичен - вредят ли тези "странични ефекти" на здравето на бебетата(най-вече новородени, а не толкова на големите деца)? А колко и т.н. ако иска някой да навлиза в дискусия може и да си напише мнението.
    Анкетата може да е полезно на някой който е чуденка "с какво да топля бебе?" - какво лошо има? И аз съм се чудил навремето. Педиатрите съм ги питал на друго място - сега искам Вас да питам. Напълно разбирам че форума не е научно/медицински, но пък посетителите са активни ползватели/техници/търговци и т.н. на климатици, който иска да отговаря/който не иска да не отговаря.
    Jan 2006
    ...... човешките бебета са оцелявали в пещерите на студено....
    По онези времена средната продължителност на човешкия живот е била 23 години...
    Тя и баба ми без климатик доживя до 87 години ....
    според мене климатика не вреди, напротив ако е с плазмен филтър би бил полезен, за запазване на сдравословна среда при бебето.
    Aug 2008
    Няма по-добър начин за гледане на бебе от климатика след водното отопление/централно или локално/,стига да не е изложено директно на възд.струя.А това,че изсушава въздуха при отоплениене вярно, или ако го изсушава то е пренебрижимо малко,защото е ниско температурно отопление.
    May 2003
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    абсолютно си прав за бабите и дълголетието им, така е защото са им по-здрави организмите - не са яли кремвирши и не са се топлили на климатик и не са пили през три месеца антибиотици още от бебета. Неизвестен автор: "колкото по-добре живее човек - толкова по-слаб става"  - невероятно но факт.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Ако климатика е с плазмен филтър като един от моделите на Фуджи е даже по-добре, тъй като се извършва дезинфекция на въздуха.
  15. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Тази теория ми се струва твърде извратена.Но че естествения подбор извършвана от природата си е вършила работата, спор няма.Просто слабите и болните не можели да оцеляват и съответно не могат да създадат поколение което да носи в гените си несъвършенствата на родителите си.Позволих си офтопик ,нека ме извинят модераторите.
  16. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Да, определено вреди. По-малко от акумулираща /с азбест/ печка. Повече от радиатор /маслен или воден - няма значение/. Не коментирам газови печки и такива на твърдо гориво.
    Дори печката на дърва е вредна - затопля силно помещението и води до изнежване на детето.
    Е какво - ?? Да се лишим от бебето ли?
    Ами - не! Просто трябва по-често да е на разходка, на въздух. Дори да спи на по-студено е по-добре.
    Споделям личен опит и не се смятам за специалист. Но си отгледах 2 дечица....
    Jul 2008
    В крайна сметка, какво значи вреди ли или не? Ние сме израстнали с телевизор, е нямаше денонощни програми, а само първа(втора, който имаше телевизор с дециметров обхват). Сега има компютри. Дъщеря ми е на две и половина, стана вече месец, аз вечер, нямам достъп до компютъра. Тя иска и гледа Цар лъв или Шрек(знам ги вече наизуст). Вече има и климатици. При телевизорите казваха: да не се гледа от близо и т.н. Досега не съм видял в инструкциите за климатик : не използвайте ако имате пеленаче! А относно духането, то не пречи само на децата, я постой ти самият и да видим дали няма да те заболи вратът.
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    да вреди,ама на форума
  1. Инфрачервен термометър за бебе
    От duscott във форум Малки домакински уреди
    Последно: 01-07-15, 19:31
  2. Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    От p.petrov_dr във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 27-07-14, 20:21
  3. Бебе - какъв телевизор?
    От kocinka във форум Телевизори
    Последно: 26-12-12, 13:53
  4. МП3 ПЛЕЪР ЗА БЕБЕ
    От Desi1234 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 10
    Последно: 24-10-11, 02:56
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
