Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  Velin1, предполагам имаш си представа колко са компетентни продавачите и това кой климатик за какво е предназначен дали да топли или охлажда малко хора са наясно.
А80 моя Е25Т на Фуджицу, също при подони температури обдухва /малко по високи де около 40градуса/ и се спрявя доста прилично в седмицата от която го имам. Ако се справя и твоя значи е ОК, SurenZ от форума има 2 такива машини, топли се 2-ра зима и няма оплаквания.
				Първоначално публикувано от chachoto
 imegogo освен кубатурата важно е и изложението с каква големина са прозорците какви съседи имаш и не на последно място каква температура желаеш да достигаш зимата(например 22)и чак тогава ще ти кажем какво е най добре за теб според нас де.
     сега го измерих с точност 46куб от къща тухла с две външни стени по късата от външните стени е с източно изложение другата външна стена е с южно изложение на нея има три крилен прозорец и балконска врата със стандартен размер няма изолация ,но си има 5см мазилка отвън желая при -10-15 в стаята да е поне 20градуса аз си мисля че качествина 12ка ще успява но дали да е фуджитсу,митсубиши или дайкин просто не знам
  Опомнете се бе хора.A80 според мен искаше да обмени мнения с хора които притежават въпросният климатик...какво получи от вас...такава тирада,че след като я е прочел сигурно 100 пъти се е проклел и съжалил за поста си...
A80,температурата на изходящият въздух е нормална,ако достига и подържа желаната от теб температура в помещението...
				Първоначално публикувано от jasen78
 Здравейте, знам че може би е дискутирано, но не видях подобен отговор. Искам да отоплявам и охлаждам стая 20-25 кв.м. тухла с външна излолация, ново строителство. Търся евтин конвеционален климатик до към 450лв. Знам че за тези пари няма да може да топли добре при темпратура под -10 или -15. Просто търся нещо което няма да му замине компресора след 2 години. Насочиха ме към Мидеа или Осака като марки. даже ми споменаха за модел който имал реотан за размразяване. Не знам дали е вярно. Ако можете да ми препоръчате конкретни модели, бих бил благодарен. От Русе съм.
    За тези пари само някоя Мидея. Ама гледай да не е от онези с миниатюрните външни тела, MSG-HRN2 май се водеха, но с Мидеите не съм наясно, ако бъркам някой да ме коригира.
@Konan, той е написал, че е задал 30*, би трябвало да вади доста по-топла струя. Но това много опира и до възможностите на термометъра. Та в крайна сметка A80 да каже има ли проблем с поддържането на желаните от него градуси и в какво помещение е климатикът?
				Първоначално публикувано от deian
    Ами предложиха ми някаква Мидеа MSG-12AR с нагреватели във външното и вътрешното тяло (ниско темпрературна), както и няколко подобни на нея. Освен това Осака CN-12-CN и едни GENEX ICE BLUE серия GIB4WMER 35W (12-ka) и много ми ги хвали продавача - унгарски. Някакви съвети или предложения?
  За jasen78.Градски,моят зам-управител(бивш)ми се хвалеше,че доста е доволен от климатиците ЕТА.Доколкото знам,са нискотемпературни конвекционалки.Топлели добре,а сметките за ток-нормални.Не гарантирам 100% обективност,защото не съм ползвал такъв климатик и не знам как са ценово.
  A80, в какво помещение го сложи този климатик, той е най много за 15 кв.м. и то с изолация и ПВЦ.
За парите си е идеален климатик (пробван при -18 градуса) и не се лъжи с разни Осаки, Хаери и други подобни"климатици".
  ETA имаше навремето,сега не съм виждал.Може и да се продават,ама ще са от "новия" материал.
jasen78-ако си от Русе,внимавай с Генекс.Непозната марка с много хвалба? Защо не заложиш на добрата изпитана Мидея? Унгарска е само марката,сглобката е незнайно в кой Китай.
  Ок мерси, ще поогледам още малко и може пак да питам, ако не купувам Мидеята.
  Само да вметна че за 450лв 12ка мидея неможеш да си вземеш ще ти трябват още 150 и поне още 150за монтажа.
  За Genex на сайта на фирмата която ги продава пише следното
Сертификати-ISO9001,ISO 5151 Климатиците на марката Genex се произвеждат в заводите на GREE-Китай,изключително за ЕС и отговарят в пълна степен на изискванията за качество на ЕС. Т.е Genex=Gree.
 http://www.zhegabg.com/klima.php
  Понеже съм работил години в посочената фирма,това написаното за нулевата дефектност на Генекса при 2 000 бр е абсолютна нулева измислица. Някои серии ги правят в ГРЕЕ,някои в Чиго,а за някои не се знае къде и как.
 Как не споменаха подобна нулева дефектност и за другите си марки Тошиба и Кериър и Инвентор.
  За Ясен78:
Понеже всички тук ти предлагат Мидея, аз пък, с риск да си навлека негативи от останалите във форума, ще ти препоръчам 12 CN на осака. Може да не разбирам много от климатици, ама като собственик на такъв климатик ти гарантирам, че топли много и НЕ замръзва. Единственият недостатък - малко по-шумна работа на вътрешното тяло. Но за 680 лв. с монтажа мисля, че е идеалният вариант.
  nikinp76 сигорно външното е на много далеч от стаята ти и не се вижда щото няма осака която да не бучи и замръзва и то не инверторна.
