Бруно, избери си машини по предназначение. После някой ходожник с аерограф ще ти направи капаците каквито искаш. http://www.beezair.com/
Самсунга е ясен, коментиран е в много теми и по-добре го забрави. LG art cool имам преки впечатления, сестра ми не се съобрази с мнението ми и си набута един такъв в спалнята. Нисък СОР в големите студове едва топли, но за сметка на това е шумен като форажомелка. За малката стая бих ти препоръчал японски модел на Саньо има ги в различни цветове ето тук може да видиш http://www.e-life-sanyo.com/aircon/
Нито един от посочените.За отопление ще ти трябват поне 9 КВ и нагоре, което говори за ФУДЖИЦУ НОКРИА, ако искаш една машина за голямото помещение, но според мен е добре да се сложат две машини, тъй като една голяма направо ще те издуха и ще има дискомфорт в стаята.Там за охлаждане ще ти трябват номинално поне 4кв.За спалнята всяка машина с номинал около 3кв на отопление и 2,5 на охлаждане ще върши работа, но конкретно мога да ти препоръчам 09LDC /Дженерал, Фуджицу, Фуджи/.
Бруно за спалнята можеш да си вземеш Дайкин Престиж FTXG25E много по добър е от LG и SAMSUNG.
Човека каза че иска среден клас климатици вие го хвърлихте на върха.Според мен е по-добре ако няма пари за скъпи инвертори то да не взима евтини такива било то хайер , осака , самсунг , и т.н. а по добре да се насочи към конвеционални модели на Toshiba , daikin , fujitsu-general със съответните мощтности за голямото помещение ще ти трябват около 10Kw а за малкото около 2.5Kw.
За охлаждане ще му върши работа и средния клас, но ако иска и отопление, може и да не стане работата, та затова му предложих подобни машини.
Здравтейте,прочетох много неща но ми трябва малко помощ за избор на климатик.Става въпрос за спалня,17кв. ,ок. таван с вата, вън. изолация ,PVC.
Дават ми се окло 2000лв,без монташ.Спрял съм се на следните модели:
Sanyo SAP EX 22T, Mitsubishi MUZ - ZXV 22T, Fujitsu ASY 9 LDC, MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-FD 25VA.
MUZ-FD 25VA моjе ли да се сравнява с 100вол. машини.
Ако има по добри предлоjения за около 2000лв. казвайте.
Също искам да питам за свястна Софийска фирма където продават и монтират климатици.
Предварително благодаря.
Според мен 09LDC.Минимума на отоплени е е 500 вата, има тих режим, пречистване на въздуха.За спалня е идеален.Ползвам такъв, тази зима ми свърши иделана работа.
Ако можеш да си позволиш ZXV25T, а не 22, скачай на него. Не го казвам само заради мощността, има конструктивна разлика в 22 и 25+.
EX22T е уникална машина, която макар и 22-ка би се справила - има цели 2,8 kW на отопление, които са ти предостатъчни. COP 6,09; APF 6,10; Цели 13 кг вътрешно и 39 кг външно. Всякакви глезотийки. Ако имах възможност, бих го взел. Това е най-добрия избор измежду четирите.
Забележи само, че Sanyo-то може да отдава минимум 100 W (!!!) топлина и максимум 5,7 kW. Това се вика широк диапазона на работа на компресора. Несравним ще е комфорта между това Sanyo и 220-волтов климатик.
Дидо,на кого му трябват 100 Вт отопление.Една крушка дава това,да не говорим за компютъра с неговите 200-300 Вт.Как ще прецени толкова прецизно нуждата от 100 Вт?
Има случаи, когато помещението има нужда и от 100 W за поддържане на температурата. Този модел може да ги осигури без да изключва компресора. Моето Sanyo например е с 300 W минимално отдаване и през изминалите много топли дни го хванах да си изключва компресора.
Това го изтъкнах само като постижение, не е основният плюс на модела - те са много. Но само най-класните инвертори могат да се развъртат в такъв широк диапазон. Новата 28PDR на Toshiba е 3.2 (0.2 - 7.3) kW - от 200 до 7300 W. Това ако не е страхотен климатик...
А какво да кажем за класния Уруру Сарара,като мин. е 1 300 Вт.Тези мин.постижения са само маркетингов трик.
И въпроса ми беше ясен-как ще прецени точно тая нужда от 100 Вт в целия обем на помещението,като се опира на показанията на един тъп датчик,затворен горе високо в някой ъгъл на стаята,а аз съм в другия?
Предпочитам климатик с по-висока мин мощност заради по-високите обороти при мин,оттам по-доброто мазане и охлаждане на компресора.В къщи съм с конвенционалка с мин.топлоотдаване 5 Квт ( то и макс. е толкова де) и нямам дискомфорт от това.
Не знам как преценява. Вкарва толкова, че да не надхвърли заданието, ако не може - чак тогава изключва.
Daikin по принцип нямат практиката да имат много ниска минимална мощност. Най-ниското им минимално отдаване при малките мощности е 600 W и то е точно при Уруру-Сарара. Другите модели имат минимално между 700 и 900 W, но не повече от 900 W. А европейското Уруру с 1300 W не виждам какво му е по-добро от японския събрат. След като най-добрата им серия има най-ниско топлоотдване, значи е важно. Същото е и при други марки - топсериите им имат най-широк диапазон мощност.
Съдейки по гаранцията от 6 години,явно има защо лидер като Дайкин със изцяло собствени компресори да ги прави така.
Защо ли двата колоса BMW и Мерцедес си правят колите със задно предаване,като всички "знаем" как предното е по-добро? Явно многохилядния инженерен гений на двата гиганта още не го е прозрял този факт.
Да се включа и аз по въпроса за минималното потребление. При моята машина RAS-285LDR е дадена консумирана мощност 840 вата (75~1810)отдадената е 4,2 киловата (900~7500). Минималната мощност е 75 вата но минималната отдадена мощност е 900 вата което би трябвало да има СОР 12, очевидно невъзможно. За маркетинговия трик не съм съгласен съвсем когато става въпрос за модели наградени от министерство на енергетиката на Япония и тествани от независими лаборатории на авторитетни институции.
