Резултати от 1 до 15 от общо 34
General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    Nov 2011
    Голямо чудене се чудя какъв климатик да взема, че лесно не се дават толкова пари. Искам като ще давам 2000-2500 лева да е най-доброто за тези пари. Спрял съм се на тези три модела климатици - General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6, но ако можете да ми предложите нещо по-добро ще се радвам да го споделите с мен.
    За хола ми в една друга тема разбрах, че и 10-ка Daiseikai 6 би ми вършила работа, но предпочитам да не съм на ръба. Климатика като го пусна Октомври го спирам Април най-рано, т.е. не съм от хората, където го спират и пускат - искам постоянни 24-25 градуса в помещението за пълен комфорт и затова.
    Стаята е с размер 6.8 метра на 3.5 метра, 2 етаж, панелка, височина 2.6 метра, вътрешна, южна, 5-камерна дограма, 6 см външна изолация, под мен се топлят с камина.
    Чудя се дали General ASHA12LEC наистина запазва параметрите си при - 25 градуса или е рекламен трик...
    Ако имате идея за някой друг хиперинвертор за максимум 2500 лева може да ме насочите, че очите ми станаха на букви от голямото четене за всякакви климатици, но като не разбирам нищо-просто си гледам разни цифрички, а кой модел е качествен и не дава дертове не знам.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    Аз бих избрал за това помещение Тошко.
    Jan 2012
    Няма климатик на тоя свят,който да запазва параметрите си при такива екстремно ниски температури. Може би единствено Митсубиши Зубадан със своята технология за впръскване на фреон в компресора,но там цената няма да ти хареса с гаранция.
    Ето "запазването " според сайт на вносител :
    Отопление при +2° KW 4.58
    Отопление при - 7°C KW 4.43
    Отопление при - 15°C KW 3.56
    Отопление при - 20°C KW 3.19
    Отопление при - 25°C KW 2.91
    Ако това е запазване,здраве му кажи.
    Мой съвет - от трите модела грабвай Дайсейкая и си свиркай. Останалите два имат доста недостатъци спрямо него - шумни,с по-малко екстри,по-нисък КОП и т.н.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Е Nocria-та е много добра машина и е с висок COP, но за това помещение Тошо си е по-добрия избор според мене.
    Nov 2011
    Значи General ASHA12LEC отпада?
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Избирай между Тошо и Nocra-та.Който и да сложиш все ще бъдеш доволен.Лично аз ти казах към кой клоня.
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Mendeleev
    Нокрията е добра, но в тези 24кв. ще е малко шумна според мен.
    ME FD35VA работи много тихо. Избирай между него и SKVP2.
    Nov 2011
    А за този: Mitsubishi Heavy SRK-25 ZIX-S какво ви е мнението?
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    .... или около тях-
    -Ще получиш по-голям комфорт ако сложиш две седмици!
    Aug 2011
    Пиши в една тема, защото тук питаш за 10-ка, а в друга казваш, че 10-ката я забравяш.
    От този ти трябва 35-ца т.е. 12-13-ка.
    Nov 2011
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    Аз четох за този, че е до 30 кв. м. Не знаех, че не е 12-ка. Съжалявам. Значи да гледам примерно Mitsubishi MSZ/MUZ FD35 VA?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339350540[/time]_________________________________________________
    Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6 има ли електрически нагревател в дренажната вана на външното тяло?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339352831[/time]_________________________________________________
    "Обогреватель дренажного поддона установлен в наружном блоке SАVP2-EE и надежно защищает кондиционер от замерзания конденсата даже в морозный день" - това намерих за 13skvp-ee, само че е за *****, но за 13skvp-e нищо не намирам за това, което ми е интересно...
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Няма, едва ли ще ти се наложи, но ако машината е на кофти място за обслужване или я брулят ветровете си заслужава. Има нормален, има и с умно управление.
    Nov 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Причината да търся климатик с такъв нагревател е, че климатика се монтира ужасно трудно; достъпа до външното тяло е много труден, защото сегашния ми е монтиран по такъв начин, че само със стълба 6-метрова може да се стигне до негоот всякъде. За предишния монтаж ужасно се озориха момчетата, но не искам аз при всяко заледяване на климатика да търся 6-метрова сълба и да се катеря с риск за здравето си. Най-интересното е, че сега съм с една Осака, която никога не е обледявала толкова, че да има нужда от човешка намеса-винаги се размразяваше навреме и не ми е създавала грижи. Да не кажете, че боготворя Осаките само
  17. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Не е добра идея да нямаш удобен (да не кажа комфортен) достъп до външното тяло.За мен лично такъв вариант е абсолютно неприемлив...ноо това си е мое мнение по въпроса!
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige
    +1
    Не е само обледеняването, ами и евентуален ремонт.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  2. FUJITSU-GENERAL AWYZ 18LBC NOCRIA - ще ми свърши ли работа?
    От Ina Koleva във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-07-14, 17:22
  3. разлика м/у 2 nocria AWYZ14LB , AWHZ14LB
    От chefolino във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 18-12-13, 18:05
  4. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 18:56
  5. Daikin FTX35G vs General ASHA12LKS vs Toshiba RAS137SKVE3
    От Iveki във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-04-12, 02:45
