Резултати от 1 до 13 от общо 13
Препоръчайте ми климатик само за охлаждане
    Jun 2009
    Здравейте!Преди време,когато си избирах LCD телевизор потърсих информация в google и попаднах на този сайт.Изключително много ми помогна при избора (Sony KDL-32E4000) и останах доволен.Сега съм решил да взема и климатик,защото вече от 2 години насам през лятото са страшни жеги(35-40+ C).От климатици може да се каже,че не разбирам.Ще ми трябва единствено и само за охлаждане.Искам да бъде колкото се може по-безшумен и най-вече 100% качествен.Апартаменът,в който живея е с площ 50м2.Климатикът ще се намира в стая с площ 20м2,но искам Й студеният въздух до колкото е възможно да охлажда и останалите 30m2.Искам да поддържа температура около 17-21 градуса.Минимум цена 400лв.
    Jul 2007
    Re:Може ли да ми препоръчате климатик,който само да охлажда?
    Ами аз бих казал,че всички карки стават за охлаждане. Едни мидейки ,ще ти вършат работа , но пък ти държиш да е безшумен... в такъв случай цена не по-малко от 600-800 лв за един климатик трябва да отделиш.Казвам повече от един, защото по мое мнение няма да се справи един за 50 квадрати метра. В две стаи по една 12-ка горе-долу за охлаждане може да стигнат. Панасониците са по-тихи по-прицип , но щом искаш качествен -марките са Митцубиши , Дайкин , Фуджитцу.... (не че панасоник е лоша), но съответно и цените са по 1000лв единия
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    и аз съм минал по твоя път, затова да ти предам наготово всичко, та до крайния резултат
    1. има климатици само за охлаждане, но цените са им като на нормалните, така че тук няма какво повече да говорим
    2. хубаво е да си кажеш повечко за изложението и изолацията (ако я има)
    3. доколко ще е възможно да помогне за охлаждането и на допълнителните 30кв.м. е спорно, защото не само, че ще разчиташ на конвекцията между стаите, ами не си казал и колко стаи са останалите квадрати. но вкратце - недей разчита на кой знае какво - 1 климатик си работи в една стая и това си е принципа
    4. недей вярва на "компетентни" продавачи. но щом си тук, значи това вече го знаеш . миналото лято взех напук на всички препоръки една 9-ка Midea HRN2, чиято цел беше само и единствено да охлажда дневен тракт с прилежаща кухня с обща площ 25-30 кв.м., но за всеобща изненада ефектът се усещаше при отворени врати и в съседния коридор и 2 средноголеми спални. държа да отбележа, че апартаментът е с южно-северно изложение и остъклен балкон, но при все това въпросният не само охлаждаше успешно през лятото, ами се справяше без никакъв проблем и със затоплянето на въпросните 25-30кв.м и през зимата
    5. хубаво е, че си писал "минимум 400лв", но това уточнение е излишно - и без това няма да намериш климатик с монтаж за 400
    така че напиши максимум колко лв, както и изложение, изолация, брой стаи и т.н.
    Jun 2009
    Изложението е изцяло източно;изолация на апартамента-няма никаква;стаите които искам да се охладяват са хол(20m2) и спалня(15m2).Апартаментът има също кухня,баня и тераса.Между стаите има и антре.За парите...да речем МАКСимум 1000лв.
    Dec 2005
    Re:Препоръчайте ми климатик само за охлаждане
    Човече, в големите жеги ако в стаите ти е 17°, не можеш изкара вътре повече от 5 мин.Казвам ти го от личен опит.Иначе една 12ка на Панасоник или Мидея ще ти свърши работа.Аз бих сложил две 9-ки на Мидея във всяко едно от помещенията.Мисля че ще надхвърли с малко 1000 лв., които си готов да дадеш, но ще е по-добре.Може и втора ръка някой читав модел да намериш за тия пари.Но ако е с един климатик трябва да са ти отворени всички врати през цялото време, нещо което, не знам защо, мен много ме дразни,за това ти препоръчвам две машини.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    щом си без никаква изолация (не си споменал евентуално големи остъклени балкони по дължина на стаите, но допускаме, че нямаш), тогава 2*9. даже май 20-те квадрата питат за 12-ка...
    забрави която и да е машина да закара студен въздух през антре във втора стая, без в първата да е станало хладилник, ако изобщо въпросната машина е способна на подобно геройство
  9. Moderator
    Nov 2006
    Доста по-труден вариант е климатик, монитран в по-малка стая да охлажда и друга, по-голяма част от жилището. Виж, обратното е по-възможно - климатик в голяма стая би охлаждал съседната мъничка.
    Надявам се, че се шегуваш за 17-те градуса, или си стоял на евтини климатици, които показват зададени 17, но реално вътре е поне 24+. Изобщо не те съветвам да пробваш лятото да стоиш на 17°, след като зимата предполагам ти е студено и на 20°.
  10. j_n
    j_n е офлайн
    Nov 2008
    охлаждане
    Възможно е ползването на 1 климатик, ако е достатъчно мощен, помещенията имат добра топлоизолация и работи нон стоп!
    Ползвам 2 9-ки инвертори панасоник през лятото в 3 стаен по следния начин:
    хол - 27° - нон стоп, едната спалня 27° докато не се спи .( Имам малки деца Вратите естествено са отворени.
    За комфорта е важно температурата да е постоянна и да не се усеща течение - това се постига с постоянната работа и равномерното охлаждане на всички стени и предмети в стаите. ( климите са на auto fan и минават на най ниска степен след достигане на зададената темп.
    Всякакви други изпълнения като например - стените са напечени до 50° и се пуска климатика на 17° са меко казано без коментар
    Jun 2009
    Благодаря за отговорите!За 17-те градуса като се замислих,наистина съм преувеличил.Около 25 според мен е добре.Относно марките-както Й по-горе пишеше,че са качествени,eдин приятел има два Daikin-a и е страшно доволен от тях.Иначе като размислих,ако сложа една 12-ка в хола и държа вратите на двете стаи отворени ще се усеща горе-долу в спалнята.+ това може да сложа един вентилатор в спалнята около вратата,така че да вкара въздух от антрето в спалнята.Това е за през деня,иначе през нощта когато спя е хладно и добре само на отворен прозорец.Горе-долу това ще направя,за сега не мога да купя два климатика наведнъж.
    Jun 2009
    Днес като пообиколих магазините се спрях на този модел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037754 .Ако някой го има,нека ако може да каже-как охлажда през най-големите жеги,дали е шумен и като цяло дали е доволен.
    Jun 2009
    Търся климатик само за охлаждане
    Искам да си купя климатик единствено за охлаждане.
    Има ли такова чудо и ако да препоръчайте ми нещо.
    Гледам ги в техномаркет и всички имат и отопление.
    предварително благодаря...
    Jan 2006
    Re:Търся климатик само за охлаждане.
    тия климатици дето са само за охлаждане не се продават по хипермаркетите за техника и като разбереш колко струват много бързо ще се откажеш човече, зимай каквото има и го ползвай за каквото тия трябва
    Plovdiv
    По принцип има климатици които работят само на охлаждане, но като нови, едва ли ще намериш...ако не си против втора употреба японски - със сигурност ще намериш.
  1. Бюджетни климатици само за охлаждане!!!
    От kristalov във форум Климатици Midea
    Последно: 03-05-13, 14:28
  2. Климатик за охлаждане
    От Under666 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 19-07-11, 21:21
  3. Помощ за избор на климатик САМО ЗА ОХЛАЖДАНЕ!
    От Kai във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-11, 23:22
  4. Търся добра 12-ка само за охлаждане около 500 лв.
    От JIKaKa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 42
    Последно: 07-08-09, 17:33
  5. Климатик само за охлаждане през лятото
    От stanieri във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 19-06-07, 15:04
