Резултати от 1 до 15 от общо 27
Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
    Jun 2009
    Моля даите съвет за подходящ климатик за отоплението на хол съединен с кухня южно изложение олоко 45кв. Става въпрос за къща от тухла. Марка Фуджицу или Даикин! Спрял сам се на хиперинвенторния Фуджицу AWYZ 14LBC NOCRIA, мислители че ще смогва. Благодаря предварително
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Помощ при избор на Климатик за помещение 45кв.
    Перфектен климатик. Как си с изолациите? Трябва да се справя, това е климатик с 6 kW номинал, а може да се развърта до 9.1 kW!
    Jun 2009
    Дограмата е дарвена, не е от най-изолираните. Къщата е измазъна отвън, може би догодина ще слагаме стериопор и санираме също така. За охлаждането не мисля че ще има проблем, но за отоплението не съм сигурен.
    А кое ти е населеното място?
    Jun 2009
    Стара Загора
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Нямаш проблеми - взимай машината. Ако не можеш да си позволиш смяна на дограмата, една туба силикон решава въпроса.
    Jun 2009
    Проблема при алуминиевата и пвц дограмата е конденза, затова не искам да сменям дарвената!
  10. Moderator
    Nov 2001
    Ами сложи си пак дървена трипластова дограма. Аз съм с такава и няма конденз. То няма как и да има. Разбира се това може да се постигне и със скъпа алуминиева или ПВЦ дограма, но наистина трябва да е от най-добрата.
    Jun 2009
    Ставаше въпрос за климатика, не за дограмата По евтино ще излезне да взема по голям климатик от колко да сменям дограма на 3 етажна къща с 5 комплекта двойни прозорци със врати на етаж
  12. Moderator
    Nov 2006
    AWYZ14LBC: 6.00 (0.9- 9.1) kW 2580 лв
    AWYZ18LBC: 6.70 (0.9-9.7) kW 3100 лв
    Не мисля, че за тази малка разлика от 700 W в номинал и 600 W в максимума си струва да се изхвърляш чак за 18-ката. Климатикът като си темперира ще ти работи доста под тези 6 kW отдавана мощност, така че нямай грижи. И все пак това е сериозен климатик с максимум над 9 kW!
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Направо си е малък за тази квадратура особенно къща с поне 2 външни стени дали не е и с 3 външни. Не лежте на тези развъртания.
    Ако това ти е бюджета то по-добре заложи на http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=50
    Нокрията е много добър климатик но не отговаря на твоите условия!Нямаш изолация нямаш хубава дограма трябват ти минимум 8kw!
    Feb 2009
    Слагай Нокриата и си направи изолациите, вече има пак кредити енергийна ефективност
    Jun 2009
    Аве хора, трябва всичко да е херметически затворено ли? Къщата е измазъна от вън, това със стериопора е нещо допълнително просто! Трябва ли също така да хвърля 20 хилки, ако не и повече за да мога да си сложа този климатик примерно ? В Стара Загора не става толкова студено, а и да стане не се задържа за много. TIMBERLAKE казваш поне 8 kw ми трябвало, Нокриата е 9.1 ?!? Също така, дограмата ни има уплатнения които не сме сложили, няма да е като пвц но ще изолира малко или много!
  18. Moderator
    Nov 2006
    Досега топлил ли си помещението и с какво?
    Според мен Нокрия 14 ще се справя, за да си спокоен си направи външната изолация и готово. Не излиза толкова скъпо, колкото си мислиш, а смисълът е голям. А дограмата можеш да си я уплътниш и без да я сменяш.
  1. избор на климатик за помещение 15кв.м /40куб./
    От lazarini във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-12-15, 11:10
  2. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
    От jovanoty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 121
    Последно: 27-03-14, 19:39
  3. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 11:41
  4. Избор на климатик за жилищно помещение.
    От mitkofff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-10-12, 15:59
  5. Климатик за помещение 15 m²
    От conrad във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 04-06-08, 23:21
