Резултати от 1 до 13 от общо 13
Гадината замръзна, дайте акъл...
    Nov 2009
    та, имам един Хюндай, който отдолу има ваничка. тази нощ на студа съм го изпуснал. между външното тяло и ваничката се беше оформил един сталактон лед. строших го, топла вода във ваничката и т.н. проблемът е, че на отвора на външното тяло продължава да си има лед, който ми се струва доста масивен. за момента съм спрял климатика и се чудя какво да правя. дали да го пусна да охлажда. като му гледам опциите, не дава да охлажда по-малко от 15 градуса. то, на този студ навън това ще си е направо отопление.
    другото за което се сещам е да чакам пролетта, или поне да се вдигнат температурите над нулата и да се стопи...
    ако имате някаква друга идея, споделете...
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:гадината замръзна, дайте акъл...
    Продължавай с горещата вода. Ще поддаде гадът, няма все лед да стои.
    Jan 2006
    Сложи малко сол или етанол във външното тяло дано да се размрази.
  5. Junior Member
    Nov 2009
    значи, аз горещата вода я сипвам във ваничката, щото там се беше понатрупал лед. в самото външно тяло ли трябва да я налея. не разбирам много от тези неща и се чудя дали е безопасно. за етанола го мислих и това, но в къщи само червено вино имам...
    Dec 2007
    По аптеките се продава етанол - 1л е не-повече от 10лв. По-евтино ще ти излезе от червеното, особено ако го разредиш малко
    Може да вземеш и от железария, но там е син и може да ти боядиса пейзажа...
  7. Moderator
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от richterbg
    Сипваш в тавата на самото външно тяло. Все отнякъде около топлообменника имаш достъп да сипеш директно в тавата. Нищо сложно, ще се размрази лесно.
    Dec 2008
    Само с топла вода колкото по гореща толкова по добре
  10. Junior Member
    Nov 2009
    мерси за идеите. ще го оправя. щом може да се налива вода в основата на тялото, значи няма страшно. то, то си е логично, де... там и без това капе конденз
    Jun 2007
    Re:Гадината замръзна, дайте акъл...
    Навий кабел от ел. подово отопление по ваничката. Подходящо захранване (от стар компютър да речерм- 12в)
    Дължината на кабела се смята. Ако отбираш малко,може да подвържеш системката към размразяването на машината. Или с термостат с датчик допрян до ваничката, да се включва при определена температура (обикновено минус 1-2гр)
    Има ефект и когато е вързано към външния вентилатор. При инверторите ще работи доста.
    Най-просто е да се направи с ключе и да се включва при нужда,но изисква внимание.
    Разхода на подобна щуротия е пренебрежителен, а ефекта поразителен!
  12. Junior Member
    Nov 2009
    да, мислих по въпроса. въпросът с изпълнението ще е малко труден, щото климатика е на кофти място. не е невъзможно, разбира се.
    иначе, аз днес успях да го размразя след известен размисъл и кратка борба. размисъл, щото точката в която беше възможно наливането е доста отдалечена. тук трябва да се спомене колко е важно в къщата да се въргалят разни непотребни боклуци, които изведнъж да се окажат супер полезни:
    http://img687.imageshack.us/img687/7557/p1190400.jpg
    Oct 2009
    Би ли споделил какъв модел е климатика и аз имам един ASW-H12A4 на който днес също се наложи да чистя отвора но ми направи впечатление,че при температура от -10гр навън,температурата на изходящата струя на максимална степен на вентилатора по никакъв начин не успява да надхвърли 35гр и при теб ли е така в тези студове?
  15. Junior Member
    Nov 2009
    съжалявам, но не знам какъв е модела. не съм се загледал. климатикът е наследство от предишните собственици. нямам ни книжки, ни нищо. на дистанционното пише RMS-090H. предполагам, възможно е това да си е модел само на дистанционното. на мен също ми прави впечатление, че не топли особено много. подозирам, че е възможно да не е сметнат добре за това помещение. за струята, не мога да преценя дали е по-топла или по-студена от преди. в спалнята имам един дайкин (него вече сам си го избрах). той определено духа по-топло. по отношение на климатиците съм абсолютен лаик. тази година за пръв път се сблъсквам с това чудо. до миналата зима бях на парно...
    Oct 2009
    Май ще се окажат тези климатичета малко слабички и аз съм в спалнята с Мидея 09HRI и колкото задам при същата външна температура на момента я прави без да се замисля.От написаното и от теб ми става ясно,че явно тази марка толко си могат.
  1. Дайте АКЪЛ
    От airmiro във форум Тонколони
    Отговори: 13
    Последно: 11-03-11, 11:47
  2. Дайте акъл за ел.двигатели
    От kokosa във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 25
    Последно: 23-01-11, 05:57
  3. Дайте акъл
    От brestnichki във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-01-07, 00:13
  4. Дайте акъл, колеги
    От fori във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 28-02-03, 13:34
