Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
Първоначално публикувано от stonit
трябва ми климатик за стая 15,1 м2, 36,5 м3,прозорец пвц 2,5 квадрата ,къща 2 етаж , не изолирана ,като 9,20 метра са външни стени , горния етаж е неотопляем, разположение югозапад Бургас до 2000с монтаж
1. http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc
2. фуджи 9 ЛДЦ http://www.fujielectricbg.com/
3. дайкин FTX35JV http://www.mmc.bg/admin/pics/34_3_FT...ertor_2010.pdf
за каквато си искаш вътрешна температура независимо от външната.
дотук всичко препоръчано на поносими цени, ако искаш нещо на не толкова поносими цени с повече екстри пиши допълнително.
при мен климатика в хола 45 кв. м. дайкин 71 GV при 17 кв.м. прозорци в къща е изхарчил от 11 октомври до днес 42 дни 47 лв това ми показва уредчето, малкият дайкин 25 сиеста в 17 кв.м. е изхарчил за същото време 27лв като ги държа на 22 градуса а термометъра в стаята показва 24-5, засега съм доволен
Дайкин FVXS25F подов модел
Дайкин FTXS25G
Фуджицу 9LDC
Митсубиши GE25VA
Тошиба RAS-B10SKVP-E - с малко надхвърля посочения бюджед, но е отличен вариант
Аз също препоръчвам 09LDC или 10SAVP-E , и двете машини са на място за това помещение.
Пропуснах модела на Митсубиши FD25VA plasma duo. Страхотен климатик, който се вписва сравнително точно в посочения бюджет. При монтажа му трябва да се изпълни процедурата по прекъсване на два джъмпера описана тук, за да си прави добър дефрост и да има подгрев на компресора. Същото важи и за модела GE25VA.
И FD е много добра машина, но му е малко висок минимума.
Тогава пиши по едно писмо на Дайкин и Митсубиши да се самозакрият заради високите минимуми - въпрос, който изключително много се преекспонира в този форум. Две от марките лидери в производството на климатична техника дали щяха да правят така машините си ако това беше проблем. Моделите с нисък минимум, които духат студена струя през зимата са не по-малък проблем.
Да не се препоръчват отличните моделите на Митсубиши и Дайкин и като качество и като термодинамични показатели на питащите потребители поради тази глупост е доста нечестно спрямо тях.
Е, не съм твърдял подобно нещо, за мен FD е най-добрата машина на пазара ни след PAVP на ТОШИБА и е на едно ниво със SAVP.За ДАЙКИН мнението ми е по-различно.Просто казах, че е малко висок и е за малко по-големи помещения.И SAVP е с нисък минимум, но няма студена струя.
Първоначално публикувано от rist
Че какъв им е проблема на машините с нисък минимум през зимата?Духат си толкова ,,студена'' струя колкото е необходима за подържане на зададената температура.
Колега много навътре приемаш някои неща, все едно ти си собственик на тези два производителя.
Всеки изказва мнение спрямо разбиранията и възгледите си и това трябва да се приема нормално, а не с нападки :Drinks:
Ако си добре изолиран в малко помещение не ти трябват климатици инвертори с висок минимум защото работят като on/off машини.
Питай патило не питай старило :)
За тия пари това-http://www.bulclima.com/klimatici-i-multisistemi/fujitsu-general/ashb09ld-plasma или това http://v-clima.com/prod.php?id=klima...xs35d_arxs35f.Даже с остатъка до 2000лв.ще си платиш отоплителния сезон, че и следващия.
П.С. Съгласен съм с Chachoto.
За мен, от европейските модели, RAS-B10SKVP-E е единственият модел без недостатъци (разбира се и новият PKVP-E). Така че ако парите не са проблем, няма какво да се мисли.
Тъкмо го гледам срещу мен.ТОШИБА E и ND и FD......VABH са най-добриге машини за Европа.
Примерно това: http://clima-design.bg/87,sap-zk28x.html и още една камара японски клими. Цитат:
