Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
Днес ходих да погледам малко климатици и май се спрях на тези 4 варианта:
Mitsubishi MSZ/MUZ-GC 35VA за 1200лв (явно е разпродажба, струва ли си да се дадат отгоре 500лв за по-новата GE серията?)
Fujitsu General ASYB12LD/AOYS12LD за 1550лв
Fujitsu General ASYA12LG/AOYR12LG за 1000лв
Като алтернатива на тези си мисля за Daikin FTX50GV / RX50GV, който откривам на цени от 1369 до 1499лв, доста по-мощен е, но пък ще има запас... Може да предложите и еквивалент на горните в този ценови диапазон на Daikin 35-ца?
Става дума за дневна, 24кв.м. запад, pvc дограма, без изолация за гр Търново.
Към кой модел да се насоча? Цените са крайни, без включен монтаж.
Срещам модела ASYB12LD/AOYS12LD с означение с C накрая - LDC, каква е разликата с LD? :081:
Само ДАЙКИН-а ще се справи с помещението, другите са малки.
Първоначално публикувано от sandista
Здравейте !
Пред дилемата за избор на климатик за хола съм.
В момента се топлим на локално парно , като зимно време се поддържа 25-26 градуса почти по цял ден.
Къщата се намира в подножието на Балкана , където е малко по-студено зимно време.Има вътрешна излолация с вата и гипсокартон. Пода е на теракот, има лява външна стена, фронталната е с прозорци (около 3м)с дървена 5-камерна ПВЦ с к-стъкло. Отдолу апартамента не се отоплява , отгоре е таванско неотоплявано помещение.
Размерите на хола са 6 х 4 метра с височина 2.4м.
Предварително благодаря !
Вече сме на последен етап при избора:
FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA Хиперинвертор СОР: 4.5 , От 45 до 55 кв.м.- Цена : 2590 лв.
FTXR28E URURU SARARA СОР: 5.1 25-35m2
Притеснява ни следния факт .. Нокрият като е за 45-55м2, а помещението е 25м2 ( вярно,че е студеншко зимата в него) ще работи ли като инверторен ефективно ???
Говорих с един човек, който пък ми спомена да се има предвид,че неговите номинални стойности, са много малки и не е проблем,че е за по-голяма квадратура. Кажете вашето мнение по тези въпроси ?
Уруруто щяло малко да се затормози да топли такова помещение при -15 градуса на 25 градуса ?
AWYZ14LB NOCRIA
Охлаждане: 0,9-4,2-5,3kW/конс.1,02
Отопление: 0,9-6,0-9,1kW/конс.1,35
FTXR28E/RXR28E Ururu Sarara
Охлаждане: 1,55-2,8-3,6kW /конс.0,56
Отопление: 1,3-3,6-5,00kW /конс.0,7
Това са ти параметрите на 2та климатика. Дайкина ако помещението на отопление има нужда от по-малко от 1,3Кв мощност за да постига задената Т и на охлаждане ако нужната мощност е по-малка от 1,55кв, ще изключва и в момента в които се изстуди/затопли помещението ще включва. При Фуджитсуто този праг е 0,9кв, демек Фуджитсуто по рядко ще изключва и ще включва и по-дълго време би работило като инвертор ( в конкретния случай, при сравнението на точно тези модели ).
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz14lb_nocria
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...E_Ururu_Sarara
Относно КОП, пускам ти един линк да видиш при Дайкина, как намалява КОП с по-високия номинал
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...E_Ururu_Sarara , защото тук вече номинала е 5,1кв. Фуджитсуто има номинал 6кв и въпреки това КОП 4,44, което не го прави по-хубав или по-лош климатик.
айде и аз за акъл да помоля ...
Ще се купува климатик. Предимно и основно за охлаждане (има централно парно). За топлене ще се ползва само за преходния период, докат пуснат парното.
Охлаждането обаче ще е важно, защото става дума за Пловдив за южно изложение, за 5-ти предпоследен етаж (над мен е само мансарда). Сградата е нова с изолации и тн. Квадратурата е 25м2.
Поради ред причини си се хванах с Булклима / Fujitsu General и сега въпроса е сведен до
http://kachi-snimka.info/images/arx1278962960x.jpg
като принципно съм се спрял на нормалния и не ми се даваха повече от 800лв. От това което виждам поне на хартия - да инверторните хабят по малко ток, но и охлаждат по малко, а са и по-скъпи.
Ама викам пък да питам тука. Сравнявали сте ги и преди тия климатици, ама все в контекста на топлене като основна функция. Пък мен питането ми е за охлаждане има ли смисъл да давам пари за инверторен?
Здравейте на всички! :ole Налага ми се да си купувам климатик и искам да се допитам за вашето мнение.Първо-стаята е 12кв.м.,31куб.м.южно изложение панелка,с изолация,и с хубава пвц дограма в гр.Варна.Климатика ще се използва както за студено,така и за топло,защото в стаята ще се гледа бебче angel.Именно заради това бебче,се налага климата колкото може да е по-безшумна.Иска ми се много да е инвертор,но парите които мога да отделя са максимум 1000лв.Искам да избера най-доброто решение,и затова се надявам да ми помогнете.Благодаря :help
За тия пари бих избрал това:http://japanclima.com/products/TOSHI...52d225UDR.html Ако е запазен ще е на светлинни години от всичко ново за тия пари, че и за много повече.Има йонизатор и плазмен филтър.Изключително тиха работа,много икономичен, нисък минимум на топлоотдаване, което е голям плюс в твоето малко помещение.А и фирмата е от Варна-още един плюс.Но все пак изчакай съвет и от професионалистите от форума.Аз съм само ползвател.Успех!
Здравейте интересува ме климатик за 90 кубика, със една стена цялата от стъкло външна врата на първия етаж - тип магазин, трябва ми за отопление зимата (мисля да ми е основното отоплително тяло) и охлаждане лятото, цената която мога да отделя е 1700 -1800 лв с монтажа. Това е за ВЕлико Търново ако може някакъв модел и фирма която може да направи монтажа :) мерси предварително
Първоначално публикувано от PMK
Здравей градски, от това, което прочетох и проверих до сега, твоят климатик е Daikin FTX50GV / RX50GV. Във Виктория 2000 на ул Ален Мак го очакват скоро, цената му ако не се лъжа беше около 1650лв с включен монтаж.
Daikin FTX50GV / RX50GV ще ти пасне идеално.
kantonaa ,благодаря за предложението,но ми се иска да е нов..... :help
Първоначално публикувано от bokanegra
С нов няма, как да стане работата, но няма защо да те убеждаваме... Както си си решил. Погледни тази машина http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha07lgc
Здравейте на всички искам да питам,че ми предстои незабавен монтаж на инверторен климатик.Аз модела съм го избрал,но фирмата извършваща продажбата и монтажа не знам на коя да се спра.По джоба ми е General или Fujitsu ASHA12LGC ,ASYA12LGC.Някой да помогне.Благодаря.
За нов и в рамките на бюджета ти, предложението на Kasap, като че ли е без конкуренция.
