По принцип можеш да топлиш тази квадратура с 50-ката на Дайкин, но ще имаш около 2°С разлика в температурата на двете стаи.
ей никой нищо не казва за шарп.узунови ли мразите.толкоз много инфо в този форум и нищо за шарп.
За предпочитане е да се спреш на http://www.mileagecapture.co.uk/images/logo-sharp.gif, произведен за японския пазар....Качеството е на друго ниво....
http://clima-design.bg/sharp-japan,51.html
много са скъпи.аз търся по ефтина алтернатива на по горе посочения тошиба.
блегодаря.
Хора за Шарпа няма части ако аварира нещо по него като хаера ще трябва да го хвърлите а за тошибата има части и много сериозна машина ето линк:http://www.daricclima.com/Klimatici/...A-RAS-107SAV-E
а колкото до отоплението на 2 стай с един климатик е гадна работа защото за да има циркулация на въздуха вентилатора трябва да работи на макс и този шум не се търпи а разликата в t е по голяма от 2оС
stoian83, защо пишеш подобни неща за резервните части?! това че, дадена фирма не може да се справи с обслужването на дадени машини, не значи че при всички е така...
Тази фирма продава на по-високи цени климатици на 100волта спрямо други, потърси в интернет други фирми.Цитат:
Първоначално публикувано от jako6iba
благодаря
но в бургас не се намира лесно читава фирма.Като изключим Оссака :ole :ole :ole :ole :ole :ole :ole :ole
а на втора ръка какви цени обаждат.ум да ти зайде.съветвам някоя сериозна фирма да отвори офис в бургас за 2ра ръка.ще избие рибата.
Здравейте . Четох доста из форума за различните марки климатици и след като неможах да стигна до конкретно решение се регистрирах и искам да ви помоля за съвет при избора ми за климатик.Става въпрос за основно отопление на хол (всекидневна) с кухнеско боксче, в къща 1-ви ет. общо 27 кв.м. или около 70 куб.м. източно изложение, една външна (източна) и една граничеща със стълбите стени, изолирани отвътре с 2см. фибран. На тавана предстои монтаж на гипс ксртон с вата.Желаната температура е около 22-3гр. а бюджета с който разполагам е до 1800лв. с монтажа. Не робувам на марки, но много ми се иска , ако е възможно да е нещо по-добро и качествено за тази сума. Очаквам вашите препоръки и мнения. Благодаря Ви.
Alex22, добре дошъл/дошла! На твое място бих взел това.
Касапа ме изправари. :)
меси и на двама Ви за бързия отговор. И аз клонях на там само че дали ще смогва, и като чета там за проблемите с някакви "цъкания " втулки и тем подобни този LDC по-добър ли е от LGC за който чета не много добри нещаЦитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Здравейте, кой от изброените е най добър.Ще се ползва за две малки стаи едната е 13,5 м² 28м³ , във втората няма място за нищо повече и е 9м² около 15м³, общо 43м³,и двете са с вътрешна изолация от 3 см стиропор и са с наклонен таван, затова и сметките ми са приблизителни за кубатурата освен това в стаите през деня ще върви парно но 10-12 часа, през останалото време т.е нощта ще върви климатик.Стаите са така разположени , че има възможност климатика да духа във втората стая по права линия при отворена врата.Единствено подовият ако бъде няма да духа директно във втората стая.
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
http://v-clima.com/prod.php?id=mitsu...z-muz-ge-25-va
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
Разбира се може и други предложения.
Каква е тази стая със средна височина 1.65 метра? Ако са ти толкова ниски стаите освен подовия друг вариант няма.Цитат:
Първоначално публикувано от ivan1
Вярно изглежда смешна височина, но в най- високата част е 2,32,има доста мебели които намалят обема, без тях е около 18 м².
