Re:Втора употреба климатици - част 2
  Съвсем вярно е.Модели от преди 7-8 и повече години за Япония, може да се каже, че още нямат еквиваленти за Европа.Аз имам два такива модела на ТОШИБА.И двата са върхови са съответния период от време, но ТОШО ЯПОНСКИ, дори и модел 2002-2003 година е твърде напред от ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ, който е модел от 2007 г., като се има предвид, че ТОШИБА е един от малкото производители, който има кратък срок на внедряване на технологиите в Европейските си модели.
				Първоначално публикувано от Di_mitar
 Kasap,
Мисля че не си ме разбрал правилно. "калпави изделия работещи по технологии от миналия век " са климатиците, които се продават в Европа и останалата част на света според Rumb@ta.
Хора четете, а после пишете :016:
    Di_mitar,чети кво пишеш човек.Пак навреме си си поправил поста..Къде видя да коментирам европейските модели на японските марки като калпави?А като технология наистина са изостанали с 7-8 години.Давам пример- Дайкин Уруру-Сарара в Япония има от 2000г,а в Европа се появява едва 2007г,ако не се лъжа и то с по-шумна система за овлажняване от първия си японски събрат :) .Да не говорим,че максималната мощност на отопление на европейския Уруру Сарара 50-ка е колкото на повечето японски 25-ци,които идват като втора употреба.Също така минималната отдадена и консумирана на японските е по-ниска от на европейските модели.Виж ако кажеш,че китайските марки са калпави съм склонен да ти повярвам :wink:
  Аз като гледам тенденцията на новите японски, че почват да клонят към европейските по ТТ данни.
				Първоначално публикувано от vankoto
    Това може да се каже само за определени модели.
  Rumb@ta,
Може и да си прав. Обаче това което пишеш ми звучи като легенда, а аз отдавна не вярвам в легенди. Чистата логика казва че ако не си първи губиш. Затова не вярвам Европа да е възприемана като третият свят и техниката която се предлага да не е последна дума на технологията. Опровергай ме с ТТ данни ако можеш.
  Di_mitar, очевидно принадлежиш към категорията хора, които не могат да бъдат опровергани. Поразгедай из форума ни, попрочети...
И продължавай да твърдиш, че такова животно нема. :taz
  Di_mitar, ще ти предоставя данни на модел, който се произвежда в Япония...Става въпрос за Daikin Ururo Sarara...И за да няма после спекулации, ще дам пример за модели с еднаква охлаждаща мощност. Единия за европейския пазар, другия за японския...Сам можеш да направиш разликата. За дизайна няма да говоря.....
Daikin FTXR28E/RXR28E Ururu Sarara - 220V
 http://www.lucaelettronica.it/catalo...28E-RXR28E.jpg
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (1.55 ~ 3.6)
Консумирана електроенергия: 560 W (250 ~ 800)
COP: 5.00
Отоплителна мощност: 3.6 kW (1.3 ~ 5.0)
Консумирана електроенергия: 700 W (200~1410)
COP: 5.14
Daikin S28KTRXS Ururu Sarara - 100V
 http://bcimg2-a.dena.ne.jp/bc21/u110...TRXS-W-SET.jpg
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.6 ~ 4.0)
Консумирана електроенергия: 490 W (95 ~9 60)
COP: 5.72 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.6 ~ 7.7)
Консумирана електроенергия: 510 W (95 ~ 1970)
COP: 6.28 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 5.6 kW
APF: 6.5
Сега ако ми кажеш, че няма разлика....Само ще спомена, че европейското чадо при -10° отдава 2.3 kW. Няма да ти давам примери за други машини, защото ще ахнеш....Пример бърз - модел от 2001 година има COP 6,04 (RAS-225PDR) и после ми говори за технологии.
А и нещо друго...Само ще спомена, че това дистанционно управление което има европейката е за модел уруро от 2000 година в Япония...... :-memnon
  Естествено че никой не възприема Европа като трети свят.Това което се опитвам да ти обясня е,че иновативните технологии при битовите климатици за Европа са измислени от японци и чак след години се вграждат в европейските модели.Примерно при японските тошиби ползват плазма филтър,както и компресор с двоен ротор от 1992г и ПАМ система от 1997.Ще ти дам един прост пример от ТТ данни- на Daikin Ururu Sarara FTX50E максималната мощност на отопление е 6,2kW и като упонент едно хитачи 25-ца що годе среден клас RAS-E25T с максимална 6,3kW.Да не говорим за *DR серия на Тошиба и флагманските модели на Sanyo.И естествено предимството на японските технологии не ни пращат нас европейците в третия свят,просто приеми факта че са доста по-напред технически. :smiley:
  Здравейте.
Имам питане към разбиращите тук
Става дума за климатик National CS G28T, който изписа грешка F13 и заедно с това мига жълта лампа на равни интервали.
Странното е, че климатика продължава да си работи адекватно въпреки регистрираната грешка :help
След рестартиране от мрежата индикацията за грешка изчезна
Никъде не можах да намеря инфо какво означава F13 при National
Също така през нощта климатика беше спрял и мигаше отново жълтата лампа, но без F13 и клапите бяха затворени
Някой има ли идея?
  възможно е да е размразявал
  Твоя модел има нагревател във вътрешното тяло. Тази грешка е индикация за проблем точно в него.
				Първоначално публикувано от Aleksandars
    той климатика е на мой приятел в провинцията, та го консултирам по телефона..
ако евентуално е изгорял въпросния нагревател и го изключим от буксата на платката дали ще има ефект или електрониката ще си го търси?
				Първоначално публикувано от ZaZo
    Следи го по ток въпросния нагревател,но пробвай с буксата.Търси букса с кабели с термична изолация,излизат от черно гумено уплътнение под топлообменника.Буксата май беше жълта,а кабелите черен и бял.
  Привет на всички!
Настоящият ми пост е провокиран от съпругата ми и от три-месечното ми четене /и кратко включване/ в този форум. Живеем в средностатистически тухлен апартамент 80 кв.м. в Стара Загора. Преди 5 г. се обърнах към местна фирма и бе изградена система с камина с водна риза и радиатори по стаите. Ако трябва да съм честен и до момента не съжалявам за това. През изминалите години изгледахме две деца - беше топло /наистина топло, но и имахме човек, който постоянно поддържаше огъня/, а и съседите бяха доволни. Но - цените на твърдото гориво скочиха, децата поотраснаха, вече няма кой да поддържа огъня денонощно. В един слънчев ден попаднах на настоящия форум. След всичко изчетено и превъзмогвайки първоначалното ми негативно отношение към техниката втора употреба реших и се доверих на един човек тук от форума /вече има л.с. от съпругата ми/ и монтирахме на 05.02.2011 първите две машини от подписа ми. Току що излезе първата сметка от EVN след топление с клими за един месец. За жалост констатирах, че наистина сме поне 50 год. след "белите" хора. За м. януари сметка за ток - 130 лв. и твърдо гориво около 150 лв. За февруари сметка за ток 160 лв. и трърдо гориво - о лв. По мои изчисления токът трябваше да е 180 лв., но и така е нещо невероятно. За съжаление трябва да споделя, че отоплението с твърдо гориво, според мен, е за вила или къща на село. От личен опит се убедих, че качествени японски машини, били те и втора употреба, нямат аналог за евтино отопление. За охлаждането нямам наблюдения, но от сега мога да кажа, че ще съм доволен.  :Drinks: той си знае за кого е!
  Чудесни машини! Със здраве да се ползват! :Drinks:
Само кажете и кой е човека! Че когато се оплакват хората, не се свенят да споменават имена. Пък когато се хвалят... :taz
