Re:Втора употреба климатици - част 2
Първоначално публикувано от estqwerty
Менделеев : климата е по-скоро 7-чка води се 22-ка. Коп-а на модела е 5.29 на отопление е 2.2(0.9~3.9) с консумация 380(160~1,080) вата. това е при 7 градуса - при по-малко : по-малко. тук вече ти преценяваш дали ще ти стигнат тия 2квата топло за спалнята. спецовете ще кажат колко запазва , но щом е базов модел не се знае - още повече външното тяло е 21кг 25-чката е 27 кг, а 28-цата е 30 килца - те и за новите и за втората употреба килограмите са относителна величина но ако не друго след време когато му дойде времето ще се вземат парички.
та малкото килограми говорят за едноредов топлообменик което пък не е много добре за запазването на мощността при по-ниски т. ама какво ми разбира главата на мене...
ето на последната страница за цифричките не ти трябва японски :
http://www.fujitsu-general.com/jp/su...5_22-25-28.pdf
трябва да се стикне и заключи една тема с това 22 25 и 28-ца на какви машини отговарят?
Значи другия модел 258, който предлагат би ми вършил по-добра работа като характеристики? Аз като се рових ми направи впечатление, че 228 е сложен на реда на 7-ците, а 258 на реда на 9-ките...сега ме накара да се замисля...
Благодаря ти за мнението!
Те тези означения са си наред. 9ка, 12ка, 18ка са обърканите :taz
Първоначално публикувано от Kasap
Значи аз да търся 25?
22 си е екстра в случай, че си живееш в съвременно жилище, в достатъчно близка околност - някъде из близките 111к km2.
машинката ще те топли но аз бих се застраховал с една 25чка ,тъй като базовите модели нямат завишено топлоотдаване .. което не пречи да са тихи и икономични де ..
Баси... ядосвам се. В същия магазин вчера ми казаха, че fujitsu as-22npe-w е 9-ка, а днес е 12-ка...почти ми се скараха, че него гледам за моята стая. Взех да се изнервям, а още съм в началото на избирането на климатик 2-ра ръка...
Първоначално публикувано от Mendeleev
Прави си сметка пък при евентуален дефект как ще се отнесат към теб и как ще съжаляваш че си заложил на стар климатик.
Здравейте, да се похваля и аз. Обзаведох се с втори японски изхвърлен климатик. Първия беше Тошиба базов модел. Сега реших да е някой по-висок модел и взех SHARP AY-S229SB казаха че имал плазма и йонизатор. Всякаква информация за този модел ще е добре дошла. Благодаря!
AY-S229SB също е базов модел на марката. Наличието на Plasmаscluster не го прави луксозен модел. Почти всички шарпове го имат. Охлаждаща мощност - 2.2 kW (0.8 ~ 2.6), консумирана електроенергия 435 W (165 ~ 600), отоплителна мощност 2.5 kW (0.8 ~ 3.6), консумирана електроенергия 455 W (165 ~ 850). При 2°С имаш 2.6 kW.
Oт 2002 година насам всички Шарповете дори и базовите модели имат Plasmacluster :lipsrsealed:
nightrider твоя модел е от най ниския клас за 2005 :lipsrsealed:
Първоначално публикувано от nightrider
Е, колко да е по висок този шарп-27,8см. е.Ма така е,като първо взимате,а после питате,и дано да те радва новата придобивка.
http://www.sharp.co.jp/products/livi...s/00293101.gif
Ако топли и не се разваля всичко друго е без значение :)
Добър ден на всички. От една седмица чета като луд тая тема още от първите постове, ама то много материал бе. Накратко, предстои ми покупката на 2 инверторни климатика за две абсолютно еднакви помещения и затова по-надолу пиша само за едното помещение:
1. Климатиците ще се ползат за жилище.
2. Ще се използват и за охлаждане и за отопление
3. а/ помещенията са по 18м2 и 48м3
б/ дограмата е ПВЦ петкамерна
в/прозорец - 3,75 м2
г/южно изложение
д/5ти етаж от 8 етажа. Само стената с прозореца е външна.
е/всекидневна/спалня
ж/стаята е в панелен апартамент
4. Става въпрос за центъра на Варна
5. Темперитура от 22 градуса лято/зима ме устройва напълно.....топлолюбиви сме
6. Изолация няма, но както писах има само една външна/тясната/ стена и панела има вътре някаква изолация
7. В стаята има телевизор и компютър
8. Бюджета е бедничък - по-вече от 1000-1200 лева за 1 брой не мога да отделя.
9. По принцип през зимата под минус 10 градуса по-долу темперитурите не падат, а лятото над 35 градуса не се качват. Моренцето все пак ни пази.
10. Семеен съм, но без малки деца. Децата отдавна отлетяха през океана в една друга държава, където проблемите уж биле по-малко.
Та сега въпроса ми е..... към каква мощност на машината да се насоча и съм готов да приема всякакви препоръки,ако евентуално има такива. Нямам предразсъдаци към климатиците втора употреба, но за такъв по-вече от 700-800 лева не бих дал, без сериозна обосновка.
Благодаря предварително на всички специалисти, които биха отделили минутка от личното си време за отговор, а се убедих че тук участват хора, които определено бих могъл да титулувам като професори по климатичната техника или поне в сравнение с моята подготовка са такива.
Привет KM100 ,за мен машинки с номинал около 3,2-3,6kw. ще те устроят напълно.Заложи на машинки започващи с 25 или 28ци,но най добре при избор идваш тук, и питаш за конкретната машина.Може и да уточниш какви градуси се поддържат без отопление,и с каква мощност си отоплявал стаите до сега-заради липсата на изолация.
