Re:Втора употреба климатици - част 2
Препоръчайте климатик за охлаждане/отопление за помещение 15-17кв, височина 3,5м, помещението е с източно изложение, вътрешно с пвц дограма и троен стъклопакет. Бюджета ми е 1000лв и се чудя дали да се метна на втора у-ба от japanclima.com. За нов съм се спрял на MSZ-GE25VA, но ми идва множко.
Алекси, това Мицубиши и мене ме блазни много.И като визия ми допада и като параметри.И да - наистина е един от малкото сравнително нови модели, които се предлагат.
Ето и една графика на Убавеца.Миналия месец взех един 285EDR и сега се оглеждам за нещо и за спалнята...ама да видим к'во ще е?
[img][/img]
Първоначално публикувано от mkp
Доста високо жилище/мислил ли си за окачен таван/,и при нормална височина от 2,60м. идва към 22м²,та MSZ-GE25VA освен скъпо ще ти дойде и малко,та на питането ти-ето един хубав топ модел на тошиба от 2002г. RAS-285UDR
Първоначално публикувано от diksanal
RAS-285UDR
И аз на него се бях спрял, но не е с оригинално дистанционно и софийският представител на фирмата няма опция на изплащане. Май ще се взима някакъв нов, предложения?
Спрял съм се на тези:
http://www.**********************/klim...jp-s-1172.html
http://www.**********************/klim...35VA-896.html#
http://www.**********************/klim...-hg-s-142.html
п.п. поръчах си това http://impas-klima.com/invertorni-kl...wz-gc35va.html , да видим какъв ми е късмета.
За тия пари плескаше един НДР 285 и каса бира с мезе, ама явно малко си търсил.
препоръчаха ми този форум като най-добър и реших да се регистрирам и да попитам.
Искам да си купя 2-ра ръка климатик японски, отделил съм 7-800 лв., но работата е там,че искам да отоплявам и охлаждам помещение 33 м2. (хол).
В Бургас има ли място от където мога да си купя подобно нещо или ?
Благодаря предварително.
Знам,че доста народ си поръчаха за Бургас направо от Пловдив-стига да се разберете за гаранцията,а и Варна не е много далече .
А дали 12-ка National ще ми свърши тази работа?
Ако е с външно тяло над 38 кг, вътрешно тяло над 11 кг и върхова мощност над 8киловата ще свърши .
само че такива са по 1200-1300 лв .. онова Митсу е продадено за съжаление ..
Първоначално публикувано от kokolioko
Определено не,а и като знам как ги оразмеряват,но и с този бюджет почти невъзможно .
Значи за 7-800 лв нищо не мога да взема м/у 12ка и 18ка - жалко.
:sad:
то може но ще е много стар ..
Здравейте,ще може ли някой знаещ да даде мнение за следните 3 климатика?
Mitsubishi MSZ-J22R
Fujitsu AS-22 HPG
Toshiba RAS-225G
Ще се купува някой от тях, но се чудя кой да е, а трябва да реша днес или утре най-късно.
Стаята за която е климатика е 12м2, тухла, юг. Благодаря предварително.
