Здравейте,препоръчайте ми магазин за климатици втора употреба в град Ямбол или Димитровград
:) не точно. След прочитането на няколко теми от форума, имаше хора с доста мнения, които точно това казваха, "щом само ще изстудяваш, няма смисъл от инверторен" и бях се приготвил за такива предложения.Цитат:
Първоначално публикувано от galinr
Общо взето разбрах, че климатика втора ръка е почти като при колата .. на късмет :) избора е 10 годишен Мерцедес или нова Дачия. Получих няколко ЛС и смятам да се възползвам от съветите и ако имам късмет ще имам лъскав Мерцедес или червена Дачия :) Благодаря на всички писали и продължаващи да пишат :)
Привет!
Моля за съвет за климатик втора употреба:
Имам помещение 44 кв.м което не се ползва постоянно за живеене. Идеята ми е зимата да се поддържа постоянна температура около 18 градуса, а лятото около 25.
Помещението представлява нещо като 2 гаража свързани с около 2 метра дупка в стените.
Благодаря предварително за всякакви препоръки :)
Здравей!Цитат:
Първоначално публикувано от brutal
Аз съм от Димитровград и преди 6 години си взех два втора употреба климатици от магазин в Хасково, намира се зад театъра на улица " Три уши".
От два дни съм собственик на този модел MSZ-Z25P - W. Това което не разбрах за работата на климатика са няколко неща:Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Едното е, кога двата датчика за измерване на температурата на пода се включват, или са постоянно включени? Казаха ми, чеплазмения филтър и аспирацията се пускат от един бутон. Това означава ли, че работят заедно? Има две стрелки, които светят в зелено на дисплея, намират се точно в ляво и дясно от индикацията за температурата. Какво означават те, защото забелязах, че могат да светят по-отделно или да не светят? Благодаря предварително! Сега се запознавам с машината, а този Японски е малко труден:)
Точно тези двете стрелки в ляво и дясно от дисплея, са ти за кой сензор за движение е включен/или двата(настройват се в три положения спрямо монтажа на стената).От бутона за плазма йон/аспирация може да спреш аспирацията ако искаш,а и плазмата с йонизатора-те са заедно.Цитат:
Първоначално публикувано от choki_ip
Тези два сензора са за движение или за отчитане на температурата? Аз разбрах, че са само температурни датчици.Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
Сензори за движение-виждаш,че са разположени под определен ъгъл странично,а и този дето мери температурата е подвижен,и обикновено е в средата на вътрешното.
Здравейте! Реших да си слагам климатик втора употреба. Моля за съвет относно моделите, които ми предлагат в магазина. Помещението е 3,5/5,5, височина 2,60, има изолация на едната външна стена и дограма на другата. Моделите са Sanyo CA22T, Mitsubishi T22F, National 22RCH и два модела на DAIKIN - R22CHDS и 22EDS. Тези са на цена 850 лв. с монтаж. Има и един Sharp T22SB с йонизатор и плазма филтър на 900лв. Чудя се дали си струват екстрите на последния , понеже климатика ще е в стая с бебе :)
Предварително се извинявам, че не съм прочел изцяло темата, но 93 страници ми се виждат много за краткото време, което разполагам. Решил съм да се обзаведа с японче втора употреба. Бях в един шоурум на подобни изделия и останах леко учуден от обясненията на продавачката, че показаните модели са произведени 2008-ма година. Огледах старателно наличните им табелки, но никъде не открих нещо, което да ми прилича на година на производство. Бихте ли ми казали как да разпозная кога е произведен един климатик? Благодаря предварително.
Записваш точно означението на моделите и ги пишеш тук, тогава ще се разбере коя година са моделите.
Тези машинки са слаби за това помещение. Търси такива с номинална мощност на отопление 3.6 киловата.Цитат:
Първоначално публикувано от _juli_
До тук се подразбира,че си с две външни стени,и само на едната има изолация и неясно каква дограма,топлещи съседи,желани температури. и т.н.?-имаше въпросник.Цитат:
Всичките тези 22ки(7ци) са слаби за теб,и не знам кой ти ги ''препоръча'' за близо 20м²?На теб ще ти са необходими машини с номинал 3,6~4,0kw.И преди да капарираш-пак тук да кажеш какво си харесал,а не след монтажа да пишеш... :)
Блу1 е писал вече...
Е ако дойде слабичък има и алтернатива - пеца на дърва :) че като гледам 3,6kW отиват към 1200 лв., а бюджета е ограничен. Май ще се ориентирам към sharp-a, че те долу-горе са с еднакви параметри ама тоя е по-новичък /2006г./ пък и с йонизатор :rolleyes:
_juli_ ,я ни осветли къде ги намираш тез цени(1200лв.за 3,6кв.)-все пак говорим за клими втора ръка?Цитат:
И щом си решил/а да си вземеш йонизатор за 900лв., никой не може да те спре!
