Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Първоначално публикувано от prawler
Здравейте, препоръчайте ми 3 машинки за апартамент с нова дограма, стара тухла, която няма да се изолира, но е с хубави стени и фасадни плочи, които го играят като изолация - факт е, че никой в блока не си е поставял външна изолация, а е от 1978 г. в Бургас.
Хол с кухня - 8 на 4.50
2 спални средно 3,50 Х 4 метра.
Няма ограничения в бюджета стига отоплението да е наистина отопление и да се реализира икономия на електроенергия.
Колко градуса разбираш под "стига отоплението да е наистина отопление "??
Иначе ако е за мен и без ограничения:
1. за хола:
-това NATIONAL-JAPAN
Модел: CS-63RGX2
или
-това NATIONAL-JAPAN Модел: CS -50RFX2
или
-това TOSHIBA
Модел: RAS-402 UDR SUPER DAISEIKAI
горните само да не са от фирмата от линка голями мондари са-не вакумират при монтаж(има доста оплаквания във форума).
за хола може и това: Фуджитсу НОКРИЯ 14-ка
за двете спални по едно такова: японско тошибче или тайландско тошибче или ей това: Sanyo, Shiki Sai Kan 9 (от мен да мине -само цел подмазване на Касапски-я :-memnon )
Първоначално публикувано от justify
Както е известно на аудиторията, това е много съществен въпрос. С теб точно много сме сме дъвкали и дракали.
/да не напомням за яйцата, шатрата на Кадфи, къщичката на кокоши крака и т.н./
П.С. Случайно, да имаш роднини във Варна? Наскоро съпругата на приятел сподели, че държи един нещастен Санчо на 30о зимъска.
:offtopic:
Първоначално публикувано от Kasap
Както е известно, на аудиторията, това е много съществен въпрос. С теб точно много сме сме дъвкали и дракали.
Не ,но може да помисля(поработя) по въпроса... :))
П.П.: М, м,м че тя шатрата падна :cry: ...
Щом нямаш ограничения това са твоите машини:
1 бр.http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=10 и
2 бр.http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=6
тихи,суперикономични,с плазмен филтър!
Не бе! Чух, че някъде в Холандия му я разпъвали.. :)
Първоначално публикувано от lavsho
lavshо, Защо тройка, а не шестица? Имаш ли някакви съображения?
Всичко супер, но съм убеден, че няма къде да намеря в Бургас посочените модели за голямата стая, Дайсейкай 6 също май само го има при Пауърклима... утре ще ида в 1-2 магазина да видим могат ли да ги доставят бързичко, че майсторите препират :)
Дайкин и Митсубиши като гледам явно далеч не са най-доброто на пазара, както масовката си мисли... или ще се включат и техните фенове?
Първоначално публикувано от EvilEyeBG
Не се плаши от латинските обозначения :yikes Ват или киловат , мегават и т.н. принципно се дават за 1 час (не всеки се досеща от първия път)
Ето
тук може да научиш някои основни неща за "дименсията"
Поздрави
Eye
Oops, back to the school. В кой клас ще се връщаме?
Я пак прегледай единицата за мощност, после прегледай и единицата за работа (енергия). Единствената за която се сещам на прима виста да има "час" в знаменател е J/sec, ама ще трябва да поровиш още малко в уикипедията да видиш взаимовръзката между W и J/sec.
Успех с математиката компютрите и софтуера
щом паричките нямат значение и това може да топли и май ще стигне за голямата стичка : Mitsubishi ZUBADAN MSZ-FD50 VA / MUZ-FD50 VABH
ако не стига имат А енергиен клас до 14кв на топленка, пари да има.
Намери си дилър на горепосочената от мен фирма и със сигурност ще имаш каквото пожелаеш,това че шестицата още я няма в сайта им не означава че я намат.
Касап нямам нищо против Дайсейкай 6 напротив ако съдим по размера трябва да е перфектния климатик.
За MHI ZIX-S серията, или по-новата ZJX-S гарантирам лично, че е невероятна машина и ако имаш от къде да я купиш няма да съжаляваш!
Е на колко градуса ще скачаш зимата, за да прескочиш точилката на съпругата/приятелката ти??? Че ако се "спънеш"...леле-мале...сега си правиш оглушки като те питаме на колко градуса ще скачаш зимата, ма те женорята ще ти дадат за душата..
Това което съм предложил(националите) за хола е най-доброто с най-много екстри, включително прахово самопочистване и извеждане на праха навън по тръба.Отделно мощността на всеки от климатиците е достатъчна така да подгрее всяко по-младо гадже зимата, че то само да ти се съблече, без ти да си положил усилие дори навън да е -15 градуса...
иначе под 2400 лв с монтажа трудно ще (по)паднеш на нещо което да отговори на твоите високи изисквания мощност+температура за женорята 25-26градуса+ниски сметки.Единственото за което се сещам под тази сума е това ЛГ и то твърде вероятно с компромис от повече шум и по-високи сметки за ток.
Сетих се и за други върхови модели:
1 японско фуджитсу което не можеш да намериш в БГ все още и 2 най -доброто и скъпо саньо измежду саньотата и 3 още едно фуджитсу което можеш да намериш
но прецених че с по нещо все отстъпват на предложените(кой по цена, кой възможност за доставка или кой по друго).
П.П. Не съм фен на марки, а на определени серии/модели климатици... и то защото имат отлична мощност и екстри каквито другите нямат.
Ма с това мълчание/мънкане за градусите да знаеш, че ще глътнеш точилката зимата :))
Първоначално публикувано от Aleksandars
Хубаво е да споменеш и къде се намира жилището. Както и какви финанси е отделил брат ти - все пак иска от
Нова тух.кооп. без изолация,около 2000лв.
За тези пари, няма да може да си вземе модел за японския пазар, който да покрие това помещение.
Първоначално публикувано от to4nia
Точния-Сашо имаше предвид в кой край на България е брат ти.Иначе погледни TOSHIBA Ras-B 13 SKVP-E Super Daiseikai3 -малко над лимита му е около стотина лева,но си струва,а и е японски както иска.
Здравейте, виждам че давате тука компетентни мнения, та да попитам. Имам жилище ново строителство, съответно с изолация. Трябва да обзаведа жилището с климатици. Спрял съм се на три марки - Дайкин, МЕ и Фуджицу, но искам мнение. Жилището се състои от три стаи. Едната е 23 кв., а другите две са по 10 кв + коридор от 8кв. Спрял съм се на следните модели за голямата стая. За малката ще мисля по-късно. Ето ги моделите - FTXS35G, MSZ-GE35VA, ASHB12LE или ASHB09LDC. Моля те пиши ми.
Жилището се намира в гр.Варна, на трети етаж, ново строителство, изолация, ПВЦ дограма, с източно изложение. На едната страна граничи на калкан с друга кооперация(има изолация), а на другата със съседен апартамент. На тавана и на пода също има изолация от стиропор.
