Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Първоначално публикувано от j_bojkov
...но да те питам какво ще го правя това чудо лятото при 30° в стаята? :)
Изваждаш му щепсела от контакта :)
Не ти знам разположението на другите стаи, но за лятото можеш да сложиш климатик в най-близката стая до тази, отваряш вратите и се охлажда и детската. Пробвано е, има ефект.
Първоначално публикувано от gnf
И сега го правя, но детската с хола не са преходни и нищо не става. Трябва да задам примерно 22° на климатика в хола за да се почуства нещо в детската, но нали се сещаш, че тогава в хола не се стои, децата са малки и обикалят навсякъде. Както казах тази стая мога да я отоплявам с всичко, но искам климатик за да може да я охлаждам пък и да плащам "жълти стотинки" за ток. :ole
Щом нямаш нужният комфорт, тогава отиваш на подобно Саньо от 2003г.-характеристики, това от 2005г.-характеристики или това от 2005г.-характеристики, които са с нисък минимум.
Друг вариант е да се свържеш със Сашо или Цецо от форума и те да ти осигурят подходяща машина.
Успех!
Саньо от 2003г.-
характеристики,
това от 2005г.-
характеристики или
това от 2005г.-
Успех!
Благодаря за съветите. Ще се свържа с някой от тях :ole
Като се разходя из заглавията на темите, все повече се убеждавам, че ползването на климатик трябва да се причисли към екстремните преживявания. Приключенията започват още с монтажа. Дали ще го вакуумират, абе карай, и с продухване става, нали работи. Абе лятото нещо лъха на оцет, като спре компресора. Няма нищо, ще свикнеш, просто е завъдил гъби и бактерии. Пръсни му питата с спрея, може да има малко файда. От вътрешното прокапа вода. А, не са ти го нивелирали добре, или дренажа няма наклон, или пък се е запушил. Ами зимата пука и пращи. Това е положението, термично разширение и свиване. А може и да е поосукано. Подложи там нещо меко между пластмасите, белким помогне. И турбината се разтрака. Ще я оправиш. Нова втулка и си готов. Нещо фреона бълбука. Така е, чешмата ти в банята не шуми ли. Външното тяло дрънчи и вибрира. Едни тампони и заспива, а може и те да не помогнат, смени му мястото на друга стена. Ами нещо се е обледенило и не топли. Спокойно, ще се размрази, може и ти да му помогнеш с една кофа вряла вода. Ах, как бързо мина една година, трябва да ги викам за профилактика, а пък как ли ще го профилактират...
И всичкото това с едничката надежда в края на месеца енергото да ме ощастливи с тройно по-малка сметка.
... Ами то купуването на климатик все още е по избор. Който не го кефи не си купува. Важното е да знаеш какво да очакваш. Трудно е да си купиш Дачия и да очакваш да е като Мерцедес.
Ами то нищо на този свят няма идеално , било то кола или машина, тези неща се взимат да служат на човека и важното е той да е добре и да не им се превръща в роб,затова и климатиците не трябва да се взимат на много сериозно, ако не им се обръща толкова внимание даже и един климатик от 400 лв работи добре,да пука и да трещи , чудо голямо, дали сме пари ... ами един нов автомобил дето нов струва 50000 а след десет години струва 5000,там кво да кажем ,че и той се чупи.
А, то щото няма оплаквания от раздел ' Мерцедесите на климатиците'.
Аз нямам оплаквания. Като си купя климатик и черпя с големи мезета и квалитетни ичкии за негово здраве и не ми създават главоболия. :)
Първоначално публикувано от IVO-1977
Ами то и от Мерцедес има оплаквания. Не забравяй, че по форумите пишат предимно недеволните. Доволните си седят вкъщи и се кефят, те не пишат. Доволен клиент рядко се хвали. Виж недоволния ще обърне нет-а. Замислял ли си се колко процента са доволни и колко не?
Първоначално публикувано от Mega
Много точно казано!
Първоначално публикувано от gogorog
Първия, втория и последния.Няма да има голяма разлика, но последния вече го няма.От първите два който и да избереш няма да сбъркаш.Шарпа е с повече екстри от мицубишито и има по-голям капацитет за отопление, а би трябвало и да е по-икономичен.
Мицубишитата все пак са страхотни машини.
... Втория е TOP модела на Sharp и е много добър, и с готини екстри. Както казва колегата Justify ако ти е в бюджета го отнасяй.
Я виж Аруба как се е развихрил. Той лоша покупка няма и не само, ако съдя от постовете му :)
Здравейте избрал съм няколко климатика и искам да попитам, който от тях ще бъде НАЙ-ИКОНОМИЧЕН за жилище ново строителство, съответно с изолация, стая 23 кв., в гр.Варна, на трети етаж, ПВЦ дограма, с източно изложение.
Аз съм за Шарпа от изброените.
