Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Най-голям комфорт ще имаш с 3 бр Дайсейкай. Или 2 Дайсейкай и 1 Нокрия. 10 Дайсейкай ще се държи по-добре в малката стая от 20-ца (7-ца) ZG на Mitsubishi, повярвай ми от опит. Общо-взето за малка стая по-добри варианти за Европа сякаш няма, все са с високи минимуми другите, а за теб точно това е от значение при малка стая - да слиза ниско.
На практика можеш да минеш и със 7PKVP-E със сигурност поне за най-малката стая, а дори и за 16 м2 (това е Дайсейкай 6), но 7-ците не ги внасят, ако го направят за теб - питай G&A и на каква цена. Може 7PKVP да е по-евтино от 10SKVP2 ;)
LDC си е компромис спрямо Daiseikai.
Това е от мен, успех!
Мн. ти благодаря за отговора! Както и на останалите, които се включиха! По-трудния /за мен.../ от двата ми въпроса считам за решен. 2 бр. 10-ки Дайсейкай 6 за малките стаи - утре ще слагаме стойките. Машината за дневната ще бъде на подови стойки, мернах в една тема тук неща, които ще свършат работа. За там още се чудя - ще се справи ли 13-ка Дайсейкай /площта на прозорците си е доста голяма.../, или да не правя експерименти и да избирам от по-големите машини, които съм изредил... Като фаворити са ми точно 14 Нокрия и 16 Дайсейкай 6 /или 3/, въпреки, че с тях още повече ще надхвърля лимита, който си бях определил...
Първоначално публикувано от kokovanev
Ако си сигурен, че стаята е 27-28 квадрата на 2.6м височина от 16-ката дайсекай няма смисъл и тя е същите килограми външното тяло като на 13-ката.Взимай 13-ката дайсекай 6-та серия ще смогне напълно стига до 7.7 кв мощност, а и ти като го пуснеш октомври до края на март-средата на април няма да го спираш.Аз дори си мисля, че дайсекая ще е по -икономичен.На дайсекая 13-ка шеста серия външното тяло е 41кг, на нокрията 39.Разликата е във вътрешните тела и най-вече в размера на тръбата за газ.Дайсекая има и плазма и лятото няма да спира компресора и да мирише на кисело, макар че при включена плазма едва ли ше се усети.
Тази 13-ка дайсекай 6 попада в графата 50-ка според мощност отопление по каталога на някои други марки и съм убеден, че ще "сгъне" дайкин FTX50GV
особено когато опре до дефрост...
Ако помещението е 29 квадрата и нагоре- Нокрията 14-ка е твоят климатик.
Вземи си премери с рулетка и тогава решавай.
Днес сложихме стойките, момчето също е на мнение, че 13-ка Дайсекай 6 ще е напълно достатъчна. Ще измеря внимателно и с рулетката в по-спокоен момент, че помещението е с неправилна форма и реално ще се смята площ на повече фигури...
Здравейте!!!!
някой може ли да сподели наблюдения за тази машна - HITACHI RAS/RAC-D10EX3
благодаря Ви предварително
може ли да ми препоръчате кой модел от долу посочените да избера за отопление
на добре изолирано помещение от 19кв.м.
Вид: Хиперинвертор
Модел: AS-E22V
Произход: Япония
Охлаждане: 2.2 (0.9~2.2~2.8) kW
Отопление: 2.2 (0.9~2.2~3.9) kW
Консумация охлаждане: 460 (170~800) W
Консумация отопление: 380 (160~1080) W
APF: 5.2
COP: 5.79
Енергиен клас: A / A
Ниво на звуковото налягане: 21 dB /A/
За квадратура: От 12 до 20 м2
СУПЕР Цена с ДДС: 1229 лв.
Вид: Хиперинвертор
Модел: MSZ-22WB
Произход: Япония
Охлаждане: 2.2 (0.7~2.2~2.6) kW
Отопление: 2.2 (0.7~2.2~3.9) kW
Ел. консумация: 0.390 kW
СОР: 5.64
За квадратура: От 15 до 25 м2
Цена с ДДС: 1399 лв.
Вид: Хиперинвертор
Модел: RAS-2219D
Произход: Япония
Охлаждане: 2.2 (0.7~2.2~3.1) kW
Отопление: 2.2 (0.7~2.2~3.6) kW
Консумация при охлаждане: 470 (155~790) W
Консумация при отопление: 375 (170~1005) W
COP: 5.87
Цена с ДДС: 1449 лв.
Високостенен - RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 RAS-10SKVP2-E
клас (BTU) 10000
Капацитет охлаждане kW Минимален: 0.500, Номинален: 2.500, Максимален: 3.500
Ен. разход охлаждане kW Минимален: 0.100, Номинален: 0.490, Максимален: 0.870
Ефективност (охлаждане) EER 5.12
Капацитет отопление kW Минимален: 0.500, Номинален: 3.210, Максимален: 6.500
Ен. разход отопление kW Минимален: 0.090, Номинален: 0.630, Максимален: 1.820
Ефективност (отопление) COP 5,1
Кой от моделите е с най-икономичен разход на ел. енергия?
Първоначално публикувано от deian
Последния:
RAS-10SKVP2-E
Като се има в предвид, че ме интересува икономичността на климатика, а закупуването на RAS-10SKVP2-E е с 600лв. по-скъпа инвестиция от останалите и Cop-а му е с най-ниски стойности, какви са причините да ми препоръчате точно този модел?
Първоначално публикувано от martin306
Основната причина е, че ще те топли. Останалите климатици идват асматични за това помещение.
То и този е малко отвъд ръба, но да речем, че е много изолиран и много вътрешен апартамент. Все пак това е добър избор.
Защото има почти 3 kW по-висока максимална мощност от останалите, по-голямо и тежко външно тяло. А този "по-нисък" COP е при мощност от 3.2 kW, а не при 2,2 kW. При 2.2 kW същата тази Тошиба ще има по-висок COP от останалите изброени климатици.
+1.И последният е дайсейкай,а предните са базови модели,а- и е на 220\/. :Drinks:
Първоначално публикувано от cold123
Здравейте!!!!
Отнасяй го, голяма сила е. В момента е на 1100 с монтаж в ТехноМаркет:
http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-d10ex3
и аз бих си го взел веднага, с бежов панел. Жалко, че нямам къде да го сложа. :)
АЗ също искам да попитам за въпросният HITACHI RAS/RAC-D10EX3. Трябва ми климатик за малка стая около 12 кв.м, добре изолирана. Климатика ще се използва основно за отопление. Тъй като сега тръгвам да се оглеждам, моля за мнение за този климатик или някой които смятате, че ще върши работа за тази стая горе долу в този ценови клас.
Погледни и панасоник - там поне със сервиза е по-различно...
