Благодаря, но този модел във Варна е доста над бюджета.Цитат:
Първоначално публикувано от stanimir197_7
Вносителя се казва Климаком и имат офис и във Варна.Фирмата определено е сериозна.Мисля,чe с това GC35VA http://climacom.com/files/documents/..._GE25-GC35.pdf ще се вмъкнеш в бюджета.Друг е въпроса,че тука във Форума доста често се споменава за проблеми с образуването на лед по дъното на Мицубишитата,но това едва ли е причина да не се продават такива по цялото Черноморие.
Здравейте съфоромници, предстои да избера климатик за моите родители. Стаята е 17 кв.м. северозападно изложение с частична вътрешна изолация. Спрял съм се на следните климатици. 1. sharp ay 09jr 2. mitsubishi ge09 3. fujitsu lgc12 Както сами виждате сумата която са склонни да отделят е 1250-1350 с монтажа. Моля дайте съвет. Отворен сам и за други предложения за тази цена
Ако митсубишито е MSZ-GE25VA, то това е най-добрия избор от трите.
Здравейте! Как да разбера страната производител? На Панасоник от Китай си пише "Китай". Попитах за Хитачи къде се произвеждат и казаха, че е в Китай, а на кутията пише "made in Р. R. C." Коя държава е това? :RTFM:
Китай. P.R.C. -- People's Republic of China.
Благодаря, а Корея как се подписват?Цитат:
Първоначално публикувано от mitko414
Ако става дума за Южна Корея -- Made in South Korea.
Северна е D.P.R.K.
народна република китай доскоро и ние бяхме народна република българияЦитат:
Първоначално публикувано от Rich
Привет на всички специалисти.
Признавам, че нямам никакви познания от света на климатиците, тъй като отскоро сме горди собственици на собствено жилище и сме нямали тази грижа на главите си.
Самото то не е изобщо голямо – обща площ към 43 квадрата. Нова тухлена кооперация, с външна стериопорена изолация и ПВЦ дограма. Вътре навсякъде е гипсокартон на топки директно върху тухлите. За да е сложна задачата то се намира на етаж 1 над прохода, на който също е положена изолация отвън.
Стая – хол+ кухня + антре (съборена стена) 24 кв.м. 3 метров прозорец без тераса с източно изложение. Слънцето пече доста до обяд. Форма на стаята – продълговата, дълго Г. Зелената стена на снимката е външна, северна т.е.калкана на блока.
Спалня – 14 кв.м. Западно изложение, с тераса с намерения за последващо остъкляване. Късен следобед е доста слънчево.
Нанесохме се това лято и оставих климатичния въпрос за есента, но много скоро осъзнахме, че в хола става доста напечено и топло и нуждата от охлаждане беше осезателна. За сметка на това пък в спалнята беше приятно прохладно и имаше мнооого видима разликата в температурите на двете стаи. Спи се добре, без нужда от охлаждане.
Очевидно разликата в температурите ще важи и за зимните месеци.
При окабеляването са оставени кабели за климатици и в двете стаи – не съм преценявал най-правилно, а най- удобно за нас откъм разположение в стаите място.
Идеята ни е да вземем климатик за хола, а спалнята да я оставим за по-късно.
На снимката се вижда къде виси кабела в хола. Широчината на стената там е малко над 90 см. Монтажа на външното тяло може да бъде извършен в непосредствена близост на стената на прозореца. Tова му разположение значи, че струята му ще се разпространява по дългата страна на стаята, което не пречи на хората в стаята – дивана е в зелената ниша.
Не знам дали съм пропуснал нещо при описанието освен ценовия клас и предпочитана марка. Слагам като приоритет икономичността (като за сграда без акт 16 ;-)), безшумността и използването му както за отопление така и за охлаждане. Цена – диапазон 1000 – 1500 ще даде доста предложения. Току що попаднах на информация за програмата REECL и ми стана интересно – може да се разгледа като опция.
Стана доста дълго като за първи пост – извинявам се за това.
Моля за вашите компетентни мнения за избор на климатик за такъв тип стая и разположение, с някой и друг лесен за асимилиране довод към предложението.
И искаш да го отопляваш/охлаждаш с един климатик, така ли? И да еб*ем :taz във въздуха? Не става.Цитат:
Първоначално публикувано от cerrone
43м2 са много нещо!
предвиди 50 60 вата за всеки кубик въздух, който ще топлиш, така си избери климатик по номинално топлоотдаване - все пак не искаш да работи постоянно на максимум от възможностите си.
прибави и това че топлия въздух не завива никога така както искаме и си вкаран в голям проблем.
за мене ти трябва поне 18-ка или т.н 50-ка. марка и модел според парите.
вариант е и 15-ката от преди два поста. ЛДЦ-то ако го намериш го грабвай, още по-добре е. но играеш по ръба защото зимата мощността на машините пада с температурите, а твоите топлинни нужди растат с понижаването на т.
Абе вие не четете ли, че апартаментът му е 43 м2, човекът иска клима за едната стая - 24 м2? Аз бих си сложил това с този бюджет:
http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-d14ex3
Можеш да го вземеш с "Енергийна ефективност", струва си. В най-лошия случай ти идва на изплащане на цената в кеш, може даже да си някой лев горница. Аз взех преди месец един климатик и с две посещения в банката стана работата за седмица, но заемът ми беше срещу депозит. Срещу трудови договори било голямо разкарване и много документация. Успех.
