Хубу омазахте темата. Кумчо Вълчо ли, кой беше... :taz
geaozap намери климатик на който да ми покажеш графики, Говориш като човек, който работи с климатици и мисля че не е необходимо да ти казвам какво да правиш. Просто ни покажи графики и стига го овърта. Ти може да държиш на на каквото си искаш, но аз искам да видя реални неща от живота и ако можеш да ги покажеш ги покажи.
Минимална консумация = на икономичност...елементарна аритметика..от години чета тезите им и оплюването че Дайкин не пада до ниски стойности на консумация...но просто не ми се спори и не това е най важното...ако се смята всичко реално сметките са по различни...по скоро е въпрос на предпочитания ...
Темата съвсем замина в друга посока.Като потребител искам да ми е топло, съответно хладно и комфортно.Кой режим е по-икономичен, слабо ме тревожи.Няма да тръгна да правя сметка за 10 лева повече зимата и по това да избирам машина.Важното е машината да работи добре и екстрите и да правят това, което искам и което трябва от практическа гледна точка.Другото е теми, по които да си спорим на воля :Drinks:
Моля за помощ при избор на климатик за помещение 12 кв.м. в Бургас. Спрял съм се на следните модели:
1. Mitsubishy GE25
2. Panasonic lke9
Бюджет 1200 лв с монтажа. На хартия панасоника е с по добри характеристики, но дали е така???
Предварително благодаря на отзовалите се.
Определено е така и в действителност....
Модел: 2010 година/220V/Made in Malaysia/R410A
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 (0.8 ~ 3.0) kW, 8530 BTU (2730 ~ 10200)
Консумирана електроенергия: 535 (175 ~ 730) W
EER: 4.67 (4.57 ~ 4.11)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4 (0.8 ~ 5.0) kW, 11600 BTU (2730 ~ 17100)
Консумирана електроенергия: 735 (165 ~ 1300) W
COP: 4.63 (4.85 ~ 3.85)
Отоплителна мощност при 2°С външна температура: 3.62 kW
Консумирана електроенергия: 1150 W, COP: 3.15
Отоплителна мощност при - 8°С външна температура: 2.88 kW
Консумирана електроенергия: 1880 W, COP: 2.44
http://img707.imageshack.us/img707/7554/dk80z.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/6790/dk60.jpg
Показах, сега си ти наред да покажеш, ако няма какво, може и отхапаните ти топки... Кумчо Вълчо...
Това е сравнението между два избрани от мен, защото ти не посочи модел и марка.
http://img580.imageshack.us/img580/3194/dkolov1.jpg
А това е съобщение на лични...
geozap искаш да ни убедиш, че това са характеристики на безчетков постоянно токов електрически мотор ли?. :
Досега не бях виждал в един електрически мотор да има подохлаждане и прегрети пари.
Пиша ти на лични за да не оспамваме много темата. Съвсем ясно и точно те помолих да публикуваш графики за ефектиността на електромотори в климатици захранвани с две и три фази.
А първо реши, какво желаеш да ти покажа и тогава пиши. А между другото само, това е за компресори за климатик и си има и подохлаждане и прегряване и много други работи. Доколкото ми е известно, тампоните на компресора нямат консумация на ел. ток. Консумацията се отнася за ел. двигателя... май, ама може и да бъркам. Аз си оттеглям и поканата за Канада, след като си другаруваш с Abdolamir Nekoubin от Islamic Azad University - Najaf Abad Branch. В този район, не гледат с добро око на иранците. Нямам нищо против човека или математическия модел върху който работи...Цитат:
Първоначално публикувано от dkolov
rkk аз със този незавършен 7ми клас разсъждавам така, че щом е най малка консумацията ще платя най малко. Пък Вие може да ме оборите с пример някакъв, как при най малка консумация ще харчи повече от това, при номинал да речем, защото тогава бил най икономичен.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1310130538[/time]_________________________________________________
Що бе мосьо, може да е омазано, ама виж колко е шарено...Па и един да разбере нещо, ще е добре.Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
А ето го и Кумчо Вълчо:
Дошъл първият цикъл на Червената Шапчица и тя тръгнала през гората и плаче.
Среща я вълкът и пита:
- А ма що плачеш?
- Е ми нещо ми тече кръв тука....
- Абе не съм специалист, ама дай да погледна - казал вълка.
.........тогава Червената Шапчица си вдигнала полата и вълка ужасен казал:
- Абе пак казвам, не съм специалист, ама некой май ти е отхапал топките !!!
Геозап...със 7-ми клас ли си брат...незнаех...наивен съм просто - кажи ми и няма повече да те закачам...
а иначе ако искаш сериозен диалог - огледай се...ослушай се и ако идва влак - премини...:):) шегувам се разбира се...но погледни и другите как разсъждават защото не винаги истината е само една..успех ...и не се сърди...света е доста шарен...
http://img847.imageshack.us/img847/5354/rkk.jpg
rkk както казах, незавършен...
Разгледай тази картинка. Климатика може да работи на минимум и малко над него, около 1459 - 2830 часа, през отоплителен сезон от 5799 часа. Това е за района на Пловдив. Май не е никак малко.
Оглеждаме се, ослушваме се и тъй като не сме фактор в производството на климатици, гледаме какво правят Хората, да с главна буква. И кво правят, в топ моделите слагат един малък минимум. И аз с моя незавършен 7ми клас, не смея да гъкна, камоли да почна да правя сметки и да доказвам колко са прости па тия и не могат да си направят сметката, че с по висок минимум, е по ефтино и комфортно. Ама все пак е въпрос на личен избор и най вече на финанси ... май.
Колкото до оплюването на някоя марка, не е в стила ми. Не че ги долюбвам Белгийците - хората, не климатиците, ама това е на лична основа. Абе кво да харесвам Факултето на Европа? Лично мнение Вие си ги харесвайте, хората и климатиците.
Ех geozap, geozap!!! Ти хубаво ни забавляваш с приказки и вицове от хиляда и една нощ, но поне да беше нагласил данните в таблицата, че да изглеждат малко по-реални.
Преди време тука в този форум стана въпрос за един коефициент за измерване на ефективността на климатици - APF. Тогава обърках APF със SEER защото според мен това са малко измислени коефициенти, както и COP, тъй-като те отчитат само някакви идеални условия.
Опресних си малко знанията по въпроса и да те информирам, че APF е число което се дефинира като се раздели преместената топлинна енергия от един климатик измерена в киловати през цялата година на това, което е изразходвал самия климатик за климатичния регион на Токио и някой други провинции в Япония отново измерена в киловати.
Кой ще предположи че Пловдив се намира в Алувиална низина през която преминава голяма река и това създава условия за образуване на трайна мъгла при температура около нулата при отсъствие на вятър. Такива климатични условия мисля че не съществуват в Токио.
При всички случай обаче сега се сещам че когато четох за APF хубав климатик постига стойност 6 и нагоре, т.е. енергията която е използвал даден климатик е шест пъти по-малко от това, което е преместил. В твойта таблица го няма режима на охлаждане, но все пак е показателно че като разделим 7088,19 на 2027 получаваме нещо като APF 3,4968870252
Не вярвам да са толкова криви климатичните условия на Пловдив спрямо Токио за да съществува тази огромна разлика.
Добре де, сега и Ежко Бежко ли се изходи по въпроса... Как получавате APF, като делите часове на kWh? Добра логика, добра логика! /с гласа на Ники Кънчев/Цитат:
Правилна поправка, ама докато си правех формулите в таблиците вие хукнахте да кометирате - оправих стойностите. Ей че сте нетърпеливи бе! Още не сте прочели и осъзнали какво съм написал и хоп коментар. Беше по-логично да смятате вместо да кометирате :taz
от тук нататък, всяка обида, подигравка и най-малко отклонение от учтивия тон ще бъде наградено с 10 дена почивка
да не кажете, че не съм ви предупредил
Има едни Хора, дето произвеждат компресори за хладилна и климатична техника и са си разработилии софтуер за него. Града се избира, компресора се избира или топлинните загуби при определена външна температура, фреона се избира, въвежда се цената на ел. енергията и хоп табличката излиза, е аз не съм дал цялата, защото е на няколко страници, а и защото идеята е друга, а не се нагласяват данните в таблицата. Та претенциите си ги отправи към тях, защото аз ...найсе години работя с нея и досега не ме е подвеждала.... Идеята да покажа табличката е да се види, че в голяма част през отоплителния период, имаме нужда от минимално каличество топлоенергия.Цитат:
Това са неща, които зависят само и единствено от теб ...Цитат:
Ква работа има тук режима на охлаждане?Цитат:
Първоначално публикувано от geozap
Някой да има мнение за климатиците Finlux ...
